Минитрактор ДВС УД2-М1
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться21 ноября, 2010г. 20:26:05
=nike=
Почитай как правильно вставить фото здесь
Поделиться31 ноября, 2010г. 20:51:22
Исправил
Отредактировано Leksus (1 ноября, 2010г. 20:53:53)
Поделиться41 ноября, 2010г. 21:33:21
Был приобретён уже в таком виде
Респект строителю!!!
Сделан на славу!
Ему двиг получше!
Мост очень похож на электрокаровский (что на ЖД тачки тоскает)
Отредактировано serg54 (1 ноября, 2010г. 21:41:14)
Поделиться51 ноября, 2010г. 21:36:33
Ему двиг получше!
Задумываюсь над этим
Поделиться61 ноября, 2010г. 21:43:08
с ОКи самый раз был бы!
Поделиться71 ноября, 2010г. 21:58:49
Всем привет!
Хочу показать МТ. Был приобретён уже в таком виде. Сам ни чего не делал
Трактор и в натуре добротный, но двиг менять... - смотря чего им делать. Если для покатух, то и этого за глаза, а если зарабатывать им то стоит и поменять. ВО!!!, а ещё цена интересует(если не секрет).
Отредактировано Leksus (1 ноября, 2010г. 22:09:36)
Поделиться81 ноября, 2010г. 22:21:21
но двиг менять...
а что, такой плохой двигатель??
Поделиться91 ноября, 2010г. 22:24:06
Приобретён за 20000 руб. (+ телега и 2 однокорпусных плуга), для дачи (вспахать там, чего-нибудь привезти отвезти).
Поделиться101 ноября, 2010г. 22:31:40
Он не плохой и не хороший ! просто не очень надёжный, прожорливый.......
Хотя хозяин наверное лучше расскажет.
Поделиться111 ноября, 2010г. 22:34:44
двигатель г..., но трактор сделан добротно.
Поделиться121 ноября, 2010г. 22:42:15
В гривнах это около 5тисч+-. Это совсем даром по нашим меркам. ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Для работ по даче и этого двигла за глаза хватит. У меня у соседа такой-же на МТ и у него не дача, а особняк с полугектарами(почти).
Поделиться131 ноября, 2010г. 23:02:56
Если участок ровный, или масляная система переделана.
Мощи конечно хватит.
Поделиться141 ноября, 2010г. 23:09:45
Про надёжность пока ни чего сказать не могу, двигатель в заводской комплектации, не модернизировался (1980 г.в.), а про расход этого движка на форуме писалось не однократно, мой не исключение, думаю литра три в час пожирает.
Поделиться151 ноября, 2010г. 23:17:43
Я свой на бензине запускал (без нагрузки) пол литра за 15 минут съел!
Поделиться161 ноября, 2010г. 23:25:46
Господа, а чем вас данный двигатель не устраивает?! В правильных руках, при грамотной модернизации неплохой, и достаточно тяговитый для 8 л.с. У меня например не было ни разу чтобы более чем с 3его тычка не завелся. В мороз с автокарбом тоже практически сразу пускается. Современное зажигание, автокарб, и систему масляную чутка перенаправить, сделать полнопоток, выкинуть стандартные прокладки под бошками, заместо их фольгу в 3 слоя, и усе, можно юзать. Работает хорошо. Просто старичек он, разрабатывался по моему в 50-ых - 60-ых.
Имхо, немного доработок и вполне достойный двигатель...
Поделиться172 ноября, 2010г. 00:05:52
да, расход штука важная, а какой же двигатель для трактора наилучший?? дешёвый, простой в эксплуатации, надёжный, простой в установке, мощный и тд??
Отредактировано Leksus (2 ноября, 2010г. 10:38:30)
Поделиться182 ноября, 2010г. 11:41:36
Вопрос не правильный изначально ! а если кто то вам по советует поставить ДВС от трофейного мессершмитта ? тогда что ?
У каждого своё мнение по поводу наилучший, дешевый, простой и всё такое !
Я так думаю что есть под рукой то и можно поставить, но с учётом того что бы ДВС и не только, были ремонтопригодными, в том смысле что зап части были доступны.
Поделиться192 ноября, 2010г. 13:53:31
Полностью согласен.
С расходом топлива можно и побороться
Вот только УД 2 помоему в ремонте не айс запчати на него найти сложно, во всяком случае у нас.
На УД 25 хоть с 30ки ЗАЗ подходят.
УД 2 если маслотриемник не переделать вероятность выплавления бабита с шатунов 90%
Поделиться202 ноября, 2010г. 14:11:26
Хочу показать МТ
Хорош дивайс бошковитый дядька сделал,по поводу двигла сказать хочу не заморачивайся роботяга на все 100 нужен однозначно карб. поменять но если нет возможности тогда хоть топльвный жиклер на 100 поставить апетит малехо уменшитса и поставить БКЗ.На датчик дав.масла поставте концевик и вывидита на лампочку или зумер штоб не прозевать,маслоприемник опустить пониже ну это при разборке а так лить на 1.5 см выше уровень масла на ДВС я так у себя сделал грех жаловатса.Удачи.
Поделиться214 апреля, 2011г. 21:19:35
=nike=
привет у меня тоже на мт уд 2 норм. двиг. проблема в том каждый год после сенокоса меняю к.вал.и шатуны как изменить систему смазки . подлежат ли реставрации шатуны
Поделиться224 апреля, 2011г. 22:44:38
Во это суперский мотор !!!
Один раз люлей ввалил и ремонт ну прелесть же !!!
Поделиться235 апреля, 2011г. 21:24:47
Приветствую, по ремонту не подскажу. Буду вместо УД-2 устанавливать мотор от таврии, в ближайшие месяцы.
Поделиться245 апреля, 2011г. 23:10:09
Я тоже так считаю что двигатель нормальный если каждый год менять к.вал.и шатуны, да еще с его апетитом, и надежностью. Сколько хоть гектаров в день косите ? и сколько дней в году ?
Поделиться256 апреля, 2011г. 21:52:07
сколько может накосить конная косилка столько и кошу 5 лет назад дед корову держал 6 стогов косили теперь 2стога а двигатель меня ни когда не подводил ни летом ни зимой т. к. эксплуатирую круглый год
Поделиться266 апреля, 2011г. 22:07:20
Двигатель двигателю рознь. К тому же еще с таким качеством изготовления как у нас в те времена (пятница - попойка, понедельник - отходняк). Вот и получаются движки по надежности разные.
з.ы. У меня когда стоял, тоже ни разу не подводил. Правда работал я на минике не очень много...
Поделиться277 апреля, 2011г. 08:07:18
А меня не просто подводил,а просто задолбал.Извените,без бурных эмоций вспоминать не могу.То заглохнет в таком месте,что не завести,то стрелять начнёт ни стого ни сего.Вообщем на работал,а издевательством занимался надо мной.Я его конечно же модернизировал:переделал зажигание,карбюратор,стартер поставил,надежности немного добавилось,но большой его аппетит и нежелание ровнинько работать на разных режимах побороть так и не удалось.Думал,что это такой движок попался,а тут подвернулся совершенно новый,ну думаю вот повезло.Когда пустил его в работу,понял,тоже г..но.Таже работа,так же забрасывает первый цилиндр.Видно оба мои движка в понедельник сделаны.Вскоре достал дизелёк,и лежат две УДэшки в гараже,прикрыты тряпкой,чтоб не пробуждать "приятные" воспоминания.Отдал бы кому,так жалко людей,будут проклинать,наградил.
Отредактировано Ser (7 апреля, 2011г. 08:18:47)
Поделиться287 апреля, 2011г. 11:56:47
Да, запускать, это "чудо" конструкции, ещё те танцы с бубнами. И слабоват он для моего МТ, ездил только на 1 и 2 скоростях, на 3 уже не тянул.
Поделиться297 апреля, 2011г. 15:53:37
У меня почти тоже самое только на 4 не тянул вообще, даже коробку не проварачивал, глох сразу..
Поделиться307 апреля, 2011г. 16:00:02
Ой!Как я вас понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это не мотор это-
