Вятский мини трактор
Сообщений 91 страница 120 из 223
91
Пикассо написал(а):
А на транспортных работах с хорошей скоростью шлейф из задранной выхлопной прямёхонько в физию... И пассажирам в тележке очень не нравится.
Для транспортных он мне не нужен,  больше для пахоты и вобщем для  обработки 20-40 соток. Хотя,  как говоритcя, аппетит приходит во время еды  :crazyfun:
Свои преимущества переломка проявляет как-раз на транспортных работах, а как пропашной лучше трактор с жёсткой рамой. ИМХО, конечно.
Пока не покатаешься сам - не оценишь. На Т-150 я ездил всего когда-то пару дней, на МТЗ, ЮМЗ, Т-16, ДТ-75, комбайне Нива поработать приходилось, но тоже  очень давно  :dontknow: - четверть века назад :D . Так что навыки тракториста придется вспоминать еще (и вспомнится в сравнении).  А трактор  переломка более маневренен, и мне на мои участки он более подходит, чем классика.  Я ж собираю трактор не спеша, есть время и переделать :D , что часто бывает у всех. И пока стараюсь сделать его очень бюджетным :flag: (кроме своего времени)....
Я ж собираю трактор не спеша, есть время и переделать  , что часто бывает у всех. И пока стараюсь сделать его очень бюджетным  (кроме своего времени)....
Согласен!!!!!!!Я тоже стараюсь по мере финансов  :D а то их катострафически как всегда нехватает :dontknow: !!!!!
У короткобазной классики с раздельными тормозами радиус разворота не больше, чем у переломок, а курсовая устойчивость не в пример лучше. И нет выходящего далеко за базу длинного носа, мешающего при расположенном вплотную к пашне заборе или садовых насаждениях (распространённая на небольших участках ситуация).
Ну не пойдет у меня простая классика, только полноприводная схема катит, а это сложности свои... И мне важна ширина  для заездов на участки. А до заборов расстояние есть - пахалось раньше лошадкой....
Отредактировано KostW (8 августа, 2011г. 17:20:14)
Бесплатность! - главный принцип самодельщика, я так считаю. Использовать старый а/м, хлам с помойки, выменять железки на металлоприёмке, принять в дар от соседей по гаражу, сп...ить на работе, в конце-концов! Но ПОКУПАТЬ - только в самом крайнем случае! Лучше уж готовый МТ тогда купить, у нас ипонские Янмары по обочинам на продажу выставлены, только бабки отстёгивай.
Старый, как мир, спор "классиков" и "переломщиков"! А "классические полноприводники" наблюдают со стороны и посмеиваются... :D
Отредактировано Leksus (8 августа, 2011г. 20:41:21)
Да скорее не спор, а утверждение. Это как про плуги - почвы то разные у всех и конструкции тоже должны отличаться. Вообщем все от местных условий (в том числе и по доступным запчастям) зависит...
Ну да, переломка тем и хороша, что можно пару легковых мостов с помойки использовать, а у нас с грузовыми проблем нет, трактористов-самодельщиков мало, а грузовиков-полуторок и двухтонок из Японии тьму навезли, в каждом третьем огороде сейчас гниёт...
Если на то пошло то невсе и обменять можно!!!!Я имею ввиду тотже герметик и круги болгарки и электроды и тп и тд!!!!!
Ну это всё расходники, как и бензин, масло, борщ для тракториста... А электроды и на производстве сп...ить можно... Я покупал только цилиндры тормозов и сцепления, плуг и копалку, ну и масло, герметик, тормозуху, шланги, круги, свёрла и т.д.. Зато за основные узлы и агрегаты, металл для рамы не платил ни копейки. Взамен ведущего моста наскрёб по сусекам 1,5 тонны железяк.
А это самое главное!!!!!! :D На голодный желудок даже мыслить туго нето чтоб работать!!!!!! :rofl:
Сейчас где оно - поизводство?  Если и есть, так частник хозяин, а там как дома - глаз следит за всем :D   Просто катаясь по району (по работе) не забываю и себя, т.к. друзей и хороших знакомых много (а у них тоже  есть друзья и хорошие знакомые :flag: )...  Вообщем земля она круглая :flag:  и как говорилсь в одном мультике "делай добро и оно к тебе вернется..."
Хозяева наших предприятий в Москве сидят, видеокамер понаставили, уволенных милиционеров в охрану понабрали (нашли, блин, честных людей!), а на месте руководят всё те-же совковые начальники, первейшие воры. Ну и работяги, естественно, не отстают...Проездная химкомбината, где я раньше работал, в километре от нашего ГСК, так механики металл на электрокарах в гаражи возят, в т.ч. нержавеющие электроды ящиками! Бардак похлеще, чем при красных, как говорил мой бывший коллега - "совсем завод разворовали, сп...ить нечего!"
Пикассо
А можно по подробнее рассмотреть ваш тракторок?
dimag написал(а):
Пикассо
Создаю тему в "Садовых тракторах"
Сегодня после поездки по району привез подарок - корпус реверс-редуктора, который подстыковывается к КПП Газ-51. Правда внутренностей нет, но их я тоже видел (но не подарили  :dontknow: ). Как я понял, то часть шестерен этого редуктора можно сделать из внутренностей  той же КПП Газ-51. Снимки этого РР видны на фото Вятские трактора
KostW
Добрий день, или вечер! Посмотрел Ваши темы" Старый и новый трактор", и тему где Вы собирались поставить кик-стартер с удлиненным рычагом. Я на большом тракторе ( Двигатель МТ-9)  надеюсь поставить стартер, в торец вала кик-стартера. Может это бредовая идея но попробую! Для этого есть стартер с Т-40 с редуктором (Франция). Только не знаю устройство КПП , какой там ограничитель хода вала кик-стартера. Нужно будет еще зайти в " Опозиты" , посмотреть. Стартер должен проворачиватся на угол 45-50 градусов, или сколько там ход рычага.
Отредактировано Селюк (24 сентября, 2011г. 13:46:31)
Из всех легко приемлимых вариантов - установка маховика от пускового двигателя на муфту между КПП. Так уже было у кого-то. А посложнее - это переделка маховика (токарных работ конечно больше, и дефицитный венец найти труднее) у самого двигателя. А  на пусковой вал КПП сделать - это  надо ставить подшипники на пусковой вал, опять же искать маховик с венцом под стартер, и переделывать сам вал с механизмом храповым... Вообщем это скорей всего из области геммороя  :D
KostW
Доброе время суток! Спосибо за ответ, но я все-таки хочю помучатся с зтой болячкой. Одна мысль не дает покоя, как бы стартер с редуктором, не свернул мне вал кик-стартера, и ограничитель хода рычага. Может потянет стартер от ПД-10, ведь у стартера Т-40 очень большое усилие. Будет время, помучаюсь!
Отредактировано Селюк (24 сентября, 2011г. 21:49:20)
Вот случайно нашел конические пары на угловые редуктора. От чего данные пары даже не знаю, это из кучи металлолома  :D  пункта приема металла.  Корпуса конечно для них делать придется самодельные...  Но для приводов с/х агрегатов думаю пойдут.
http://i076.radikal.ru/1111/75/b201fd7c41f0t.jpg
http://i074.radikal.ru/1111/97/cbfb18314753t.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1111/81/d731ac1fb85ft.jpg
Сегодня искал в металлоломе лапы культиватора, чтоб начать делать окучник.  А нашел готовый:
http://i062.radikal.ru/1205/fa/3240b40a1c04t.jpg
Цена вопроса 120 руб. за  вес металлолома. Вот такой колондайк  8-) !
Опробовал свой трактор в движении, выявил недочеты и пока устраняю. Кстати запуск руками вполне работоспособен, усилия немного и  отдачи нет.
Вот это повезло ,у нас одинарный окучник в магазине примерно такой только к мотокультиватору крот,сибиряк стоит 1100 рублей.
Поздравляю с удачной находкой!  :cool:
Я такой купил за 1000 рублей ,уже 3 сезон пользуюсь ,в прошлом году картошку посадил с помощью этого  окучника,недостаток ,нужно приделать регулирующее колесико на каждую лапу ,а то при наклоне трактора одна  лапа поднимается а другая углубляется,если приделать колесо то можно прицепить за одну точку ,качающим ,чтоб копировал землю независимо от наклона трактора
Спасибо, буду думать над вариантом.
Сегодня доделал гидравлику. Долго промучался с подгонкой штуцеров, чтоб не было течи, - пришлось немного даже притирать.   Переварил кончик ГЦ,  т.к. резьба была плохая и шток выдергивало из  гайки при принудительном заглублении. Вобщем трактор уже приобрел такой вид:
http://s019.radikal.ru/i614/1205/a4/0bb7987250f8t.jpg  http://s019.radikal.ru/i617/1205/52/1876d27697d5t.jpg
Сегодня осуществил перегон до деревни - 9км.
http://i014.radikal.ru/1205/66/b42bf31cd8eat.jpg
В ходе движения приходилось раз 10 чистить отстойник  бензокраника - ржавчина внутри бака стала отвливаться и забивать отверстие.  Значит бак придется и изнутри обработать.  Испытал на огороде плуг и гидравлику в действии:
http://s019.radikal.ru/i636/1205/c9/c879ce5ebecbt.jpg  http://s60.radikal.ru/i168/1205/4f/41ca69496a84t.jpg  http://i027.radikal.ru/1205/b7/5fb6ab9f74eat.jpg
После еще приварил крепеж и установил на плуг опорное колесо,  результат стал лучше. Но навеску придется дорабатывать - для верхней тяги  сделать крепеж с рядом отверстий... Вобщем  посадка картошки завтра будет  пока  мотоблоком,  т.к. навесное к весне не готово еще :blush: .
http://s018.radikal.ru/i520/1205/1e/d044c29b5345t.jpg
KostW
Не мешало бы видео . И еще не много смущает труба глушителя , может в сторону лучше было бы ? А так ничего , завидую "белой завистью" , так как сам никак пока не выеду . На выходные садили картошку конем , соток десять , и что то с не привычки под конец работы мне так минитрактор захотелось ... :D .
Поздравляю.
Поподробнее о самом плуге и навеске(желательно фото и размеры их в рабочем и транспортных положениях с разных сторон).
Не мешало бы видео
Всегда интересно видео смотреть.
KostW
может есть возможность его сделать ?.
Отредактировано БМП 58 (10 мая, 2012г. 10:31:02)
Поздравляю.
:D К большому сожалению это не я осуществил перегон ... хотя хотелось бы уже ...
Видео пока нет, оператора не было. На обратном перегоне постараюсь это дело исправить.  По трубе выхлопной  совсем даже ничего, я сначала ожидал худшего. Выхлоп  вверх  оказался даже лучше, - быстрее сдувает ветром и плюс хлопушка на трубе со стороны водителя так-же дает отбой выхлопу.  Может  для двухтактников такой  выхлоп не приемлим, они-то вот дымят здорово, а у движка уральского   выхлопа  почти  не видать.
