Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из ЗАЗ-968 и ГАЗ- 51 <
Сообщений 31 страница 37 из 37
EYGEN
Если можно поподробнее о регулировке плуга в трех плоскостях и какой размер по центрам между задними колесами.
Отредактировано Leksus (9 января, 2011г. 13:37:35)
EYGEN написал(а):
Пашет нормально,регулируется в трех плоскостях
Скажите а лемеха сами делали или заводские? и от чего?
EYGEN написал(а):
Используется для всех видов с/х работ,пахота,окучивание,культивация.Двухкорпусный плуг тянет без проблем.
Правдо проблема с охлождением,в тёплую погоду греется зараза,думою надо доработать.Хочу добавить масленный радиатор побольше.
по поводу маслорадиатора поищи с ЛУАЗА там радиатор на 2 или 3 ряда сот больше покрайней мере на Луазе двигатель перегреть проблемно и еще советую поставить маленький шкив на воздуходувку
EYGEN С Вашего позволения  я тоже присоединяюсь к форумчанам оценка 5 + + + ещё 3 плюса за с/х оборудование
EYGEN написал(а):
соединение первичных валов кпп газ51 и заз
какая технология соединения валов. Отпускали или они и так нормально точаться? Как сваривали, какой сваркой? Расскажите подробнее пожалуйста.
EYGEN,
если двс заза соединить с одной газоновской коробкой через цепную передачу? как прикрепил двс к раме?
Отредактировано Leksus (17 января, 2011г. 00:53:15)
EYGEN написал(а):
Ппишлось увеличить длинну на 20 см.Не очень хорошо но по другому ни как
Мы с братом сделали двойной кардан без шлицевой части между ними,а одна крестовина как некрути вращается неравномерно,кроме того КПП Газ-52 крепится к раме на четырех подушках,двигатель на двух,результат-полное отсутствие вибраций.
