Добрый день!!!
Так же хочу рассказать о своем минитракторе.
В 2009 году случайно наткнулся на данный трактор, при этом были задумки самому что-то построить, но для экономии времени было решено все же приобрести для использования в лично-подсобном хозяйстве. К продавцу у меня лишь было одно условие, что хотя бы завелся двигатель. К моему удивлению (т.к. он простоял более пяти лет под открытым небом и никто к нему не подходил) двигатель с первого тычка "заревел". В придачу с минитрактором так же достался двухкорпусный плуг, а так же трос для буксировки на новое место прибывания.
Минитрактор с двигателем УД2-М1
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться121 октября, 2010г. 10:03:44
Поделиться221 октября, 2010г. 11:25:34
Добрый день!!!
Так же хочу рассказать о своем мини тракторе.
Привет!
Трактор знакомый,уже где то видел.
Что изменилось с 2009года,какие доработки
Какую работу выполняет трактор.
Есть ли видео и новое фото.
Поделиться321 октября, 2010г. 14:38:43
В первую очередь пришлось соорудить навеску
а так же изготовить гидросистему, привод НШ-32 соорудил из небольшого карданчика от какого то рулевого механизма, через храповик двигателя
Но столкнулся с массой проблем в гидравлике, во первых на двигатель была большая нагрузка и чтобы вспахать осенью 2009 года пришлось снимать один корпус плуга. А так же столкнулся с тем, что постоянно засорялся клапан распределителя, приходилось его разбирать и прочищать.
Поделиться421 октября, 2010г. 14:43:13
В 2010 году изготовил следующие орудия труда:
Для облегчения труда удалось сделать окучник для своего миника. Процесс окучивания проходил без опорных колес, уже время поджимало для проведения окучивания. При возделывании картофеля стойки окучника сделанные из 10 мм металла оказались слабоватыми, пришлось немного потратится на приобретение культиваторных стоек.
Поделиться521 октября, 2010г. 14:51:39
Далее изготовил картофелекопалку из оборотного плуга от мотоблока (валялся без дела), снял лишь отвал и приварил к пластине прутья от старой металлической кровати. Но больно то и не проходит через них земля, картошку выпахивает и выкладывает на верх борозды. Да и картошка то в этом году оставляет желать лучшего.
Далее, что мне удалось сделать это подъемный механизм из регулировочного рычага тормозов МАЗа, от гидравлики пришлось в корне отказаться, т.к. двигатель не справлялся с нагрузкой, да и на распределителе постоянно забивался клапан. Получился довольно то простой и надежный подъемник. Если копалку мне удавалось закинуть на переездах руками, то с плугом я бы не справился.
Поделиться621 октября, 2010г. 15:39:02
Представляю как он зарывался
Густо прутья приварены и круто поднято всё устройство.Получается пашет а не копает.Я несколько раз у себя наклон менял.Да и скорость нужна.
на некоторое время сойдет.
После изучения форума переделаешь на гидравлику,варианты есть всякие.НШ32 великоват,НШ10 за глаза(поднимает тракторную телегу 4т.с гравием) да и легче на много.
И ещё,пашня на фото не очень,здесь помогут с этим.
Спрашивай не стесняйся.
Поделиться721 октября, 2010г. 20:11:11
Добрый день!!!Так же хочу рассказать о своем минитракторе.
VinDizel, привет, знакомые люди!
У меня на минике с тем же двигателем стоит НШ-10. Тянет превосходно. Еще можно найти НШ-6, думаю еще легче будет....На счет клапана, надо было вначале промыть всю систему хорошенько, после чистое масло в систему и в путь. А так, неплохо было бы фильтр установить. Сам думаю поставить от волги 31029, дв. ЗМЗ-402, он там корпусной, на трубку слива в самый раз...
А по видео паходы, имхо по быстрее бы надо ехать, не было бы таких полос на пропаханном поле...
Отредактировано AlexSim (21 октября, 2010г. 20:24:46)
Поделиться821 октября, 2010г. 21:42:32
Ivanovich, AlexSim Спасибо за теплый прием.
Действительно есть над чем поработать, минику уделяю лишь один-два дня в неделю. Стоит в деревне у родителей, да и сам собственно участок там же. Насчет гидравлики, согласен что и НШ10 хватило бы, т.к. давление на выходе в сравнении с НШ32 одинаковое, лишь объем подаваемого масла поменьше, но не экскаватор же. Просто был у меня НШ32 вот его и установил . Еще один минус это масленый бак, внутри ржавчина, надо бы сварить из нержавейки.
А можно поподробнее, со схемой для наглядности
Отредактировано VinDizel (21 октября, 2010г. 21:43:30)
Поделиться921 октября, 2010г. 22:02:36
VinDizel, да я только думаю установить, еще не пробовал, просто есть движка 402 от волги, на вх. сниму зафоткаю сам фильтр. А ставится он на трубку слива масла перед гидробаком, прямо навеской на нее...
Поделиться1022 октября, 2010г. 06:04:44
А ты брось внутрь бака магнит.
Поделиться116 декабря, 2010г. 13:53:35
На днях привезли с ремонта дизель 2ч 8,5/11.
Делали полную ревизию, пришлось устанавливать и настраивать ТНВД
Немного снял видео запуска, довольно таки быстро завелся, но с факелом))), что то не работают свечи накаливания.
У меня громадная просьба, поделитесь советом как соединить двигатель с КПП со сцеплением.
Есть задумка проточить в родном маховике под маховик УАЗ, стянуть его болтами или приварить, но слишком уж будет сильно утяжелена эта часть, да и балансировка нарушится. Да и кожух маховика не позволяет к нему приделать самодельный колокол.
Отредактировано VinDizel (6 декабря, 2010г. 13:55:43)
Поделиться126 декабря, 2010г. 23:01:26
свечи обязательно подключать через добавочное сопротивление, иначе сгорят.
Мое мнение - проточить лучше Уазовский маховик, а родной не трогать, дабы сохранить балансировку родного маховика. Я балансировал маховик, после того, как соединил родной и ГАЗ-53 таким образом: отсоединил шатуны, подвинул их вместе с поршнями в ВМТ, снял распредшестерню и балансировал прямо на двигателе, коленвал у него на подшипниках качения, крутится очень легко. Крутнул легонько рукой за маховик, самая тяжелая часть остановится внизу (перед этим немного покачавшись туда-сюда). На верх цеплял свинцовые грузики, под болты, которыми стянуты маховики. На грузик и на маховик ставил метку, чтоб не перепутать если будет разбираться. Вот уже скоро два десятка лет работает. Родной маховик у меня немного другой конструкции, в нем проточка внутри, там где у Вас конусная проточка. На дне проточки 8 отверстий с резьбой М8, я обточил Газоновский маховик, чтобы он встал в проточку родного маховика, посверлил отверстия с потаем, чтобы болты не выступали над плоскостью маховика, сверху поставил корзину Газ-53. Поначалу маховик и корзина были с УАЗа - не выдержал диск сцепления, ГАЗ-52 не нашел, пришлось ставить ГАЗ-53.
Поделиться137 декабря, 2010г. 00:10:13
VinDizel, а не могли бы выложить характеристики этого двигателя, и с чего он?
Поделиться147 декабря, 2010г. 08:29:23
AlexSim
Искал более серьезный двигатель для своего трактора, на этот двигатель наткнулся случайно, много лет он валялся под открытым небом. Поэтому и пришлось делать доукомплектование и менять ТНВД.
Имеется кстати руководство в электронном виде, если надо то могу выложить ссылку на скачивание.
Отредактировано VinDizel (7 декабря, 2010г. 08:30:20)
Поделиться157 декабря, 2010г. 09:01:57
Мое мнение - проточить лучше Уазовский маховик, а родной не трогать Родной маховик у меня немного другой конструкции, в нем проточка внутри, там где у Вас конусная проточка.
Вот и я о том, что у меня немного другой маховик и если делать то только на нем проточку.
Может сделать соединение через небольшое карданное соединение? Это немного удлинит базу на 20-25 см, но это более простое соединение и не повлияет на балансировку двигателя. Да и кожух маховика так же не поваляет соединение с КПП без значительных изменений и доработок.
Отредактировано Leksus (7 декабря, 2010г. 16:43:05)
Поделиться167 декабря, 2010г. 12:37:39
Я бы не рискнул, крестовина может развалиться в самый неподходящий момент на оборотах, и куда может полететь маховик - ... Если уж делать, то две опоры подшипника для такого удлиннителя, но и соответственно длина тоже увеличится еще немного...
Поделиться177 декабря, 2010г. 13:20:46
KostW
Где именно ставить опорные подшипники?
Поделиться187 декабря, 2010г. 13:21:34
Если так то надо две крестовины,ещё можно шкивами,тут же и привод на гидравлику удобно через ремень.
А если кардан то угол наклона у него большой будет,надо измерять.ДВС ниже или базу удлинять .
На старом фото трактора твоего КПП в низу стоит,вот и подумай.
Поделиться197 декабря, 2010г. 13:49:08
Ivanovich
ДВС будет ниже, планируется делать на новой раме, данная не выдержит нагрузки такого двигателя, да и делать хочется с новья не кроить из старого.
Компановка:
Дизель+КПП ГАЗ-53 с ВОМ под гидронасос+раздатка ГАЗ-66
Поделиться207 декабря, 2010г. 19:14:28
А что там за 4 гайки с коронкой? Если их открутить, нельзя там маховик прикрутить?
ИМХО, Лучше уж портить родной маховик, и потом балансировать оба вместе, Далековато Вы, а то бы презентовал маховик, у меня запасной есть.
Поделиться217 декабря, 2010г. 19:37:36
Ну один-то уже нарисован, а второй ближе к крестовине.
Поделиться227 декабря, 2010г. 22:05:26
По моему это мягкое соединение с генератором. Но каким образом они были соединены, не видел.
Да, не ближний свет
Отредактировано VinDizel (7 декабря, 2010г. 22:05:54)
