1,56 - передаточное отношение (25:16), другими словами z1 = 16 зубьев(малая), z2 = 25 зубьев(большая).
Спасибо вам огромное!!!Теперь можно двигатся дальше а то я уже был немного растроился ...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
БМП 58
А вот файлик по расчету тягового усилия скинуть могете? Или ссылку, где его взять.
Отредактировано Leksus (28 октября, 2010г. 20:47:26)
если есть навыки работы в этой программе, то сделать не тяжело
Но хочется ж всегда готового
Хотя уже заколотил такую-же таблицу и начинаю формулы лепить...
У меня когда-то был свой расчет, загнаный в таблицу. (ворд, не эксель)
БМП 58
а как мне посчитать тягу и тд. двигатель москвичёвский 408, коробка его-же, цепь передача 1к3. колеса на 16
Без передаточного числа ЗМ не получится, или он (ЗМ) отсутвует на МТ -?.
Привет всем мастерам самоделкиным!
Хотел зарегистрироваться когда доделаю трактор , но невыдержал.
Трактор по схеме Евгения очень понравился, за что ему огромное спасибо, МОЛОДЕЦ
но как и все внес некоторые изменения, прошу строго не судить
ну, раз зарегился давай создавай свою тему и добро пожаловать!
прошу строго не судить.
Да мы все тут одинаковые , так что смелей. Узлы поближе фото выложи, интересно какое решение принял ?
И на мой взгляд высоко двигатель поднят, не забывайте о центре тяжести.
Удачи.
Привет! В нашем полку пополнение
Хотел зарегистрироваться когда доделаю трактор , но не выдержал.
Правильно а чего ждать то,в компании веселей
Ещё один плюс Евгению.
но как и все внес некоторые изменения, прошу строго не судить.
В угол ставить не будут но совет дадут!
Это точно,чем ниже тем устойчивее,мотай на ус.
присутствует москвичевский. по моему 9к35.
Скажи пожалуста от чего крестовина на валу???Желаю успехов в работе над мт.....
Привет !!!
начало не плохое можно сказать хорошее !!! но вот с фотками небольшая не стыковочка, открываются хорошо это без вопросов но вот переход по внешней ссылке это не очень хорошо, если это возможно то попробуй вставлять как описано здесь - Вставка фото. Спасибо за понимание !!!
Крестовина с выгрузного кардана комбаина ДОН 1500, там внутринний диаметр 30 под шпонку.
Планирую поставить на охлаждение турбину от запарика, там внутри генератор.
Из-за турбины пришлось удлиннить раму и сдвинуть вперед передний мост.
вал на котором стоит ведомая звездочка использован с москвичевской полуоси с подшипником, рядом стоит еще один подшипник ближе к переломке,для того чтобы снять боковую нагрузку с крестовины.
А теперь по поводу высоты росположения двигателя. Яставил двиг так, чтобы можно было только вытащить крепежные болты, у Вас Евгений помоему так-же.
Отредактировано инженер (30 октября, 2010г. 16:30:21)
Кому это адресовано ???
Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий !!! как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Ну и желательно создать свою тему, так будет легче и удобнее всем.
Кому это адресовано ??? Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий !!!
Виноват, исправлюсь. Второй день на форуме.
примерно так я собираю .
У меня вопрос: до каких розмеров вы протачивали гук который внутри уазовской ступици, он плотно в ней или нет.
Таким образом , что бы ГУК пролазил вовнутрь. После того как мост закреплю немного еще протачиваю посвободней.
евгений555
Просто он кажеться таким тонкотелым, может лучше ступицу проточить?
Там точить то надо 0,5 мм и все. Ступицу трудней даи она еще слабже.
Мини тракторам, отведен класс тяги - 0,2, с тяговым усилие = 1,8 - 5,4 кН. или 1800 - 5400 Н. или же 183,5 - 550,6 кгс.м., вот в эти рамки и надо укладываться.
Ну, если есть мост и с передаточным число і=3,889, тогда приблизительно будет так:
Коментарий:
1.- расчет произведен по 50% загрузке ДВС;
2.- при такой компоновке тяга в 537 кг., вполне приемлема для МТ, но скорость не пахотная;
3.- годится для участия в гонках за призовое место.
Отредактировано БМП 58 (30 октября, 2010г. 22:06:31)
Вот что я сделал за один день
С каким двигателем будет этот МТ, мосты, вроде не перевёрнуты?
У меня что то не хватает времени, но завтра на сутки на работу - попробую обрезать полуоси.
Гук, смотрю все используют с/х машин, я вот тоже нашёл какой то от кардана привода, по моему насос стоял на бензовозе, оказалось крестовина жигулёвская - думаю стерпит.
Этот будет с двигателем от Планеты , заказчику не треба большие скорости и сила. У этого двигателя хороший обдув. Мосты перевернуты. Да у меня тоже не стало хватать , а тут отрабатываю за железо.
Отредактировано Ivanovich (31 октября, 2010г. 06:55:14)
Евгений, а дюймовый вал на подьъем навески не скручивает (в местах сварки), если при подъеме плуга например набилось много земли и вес увеличился?
вес увеличился?
Хватает , У меня сейчас такой стоит , рукой поднимаю . Если принудительно не работать , наверное хватит этого вала.
Мосты перевернуты
А в 78м сообщении, или я как то не так смотрю.
Успел обрезать одну полуось, получилось довольно таки прилично, не знаю как сварка терпеть будет, поначалу трескалась.
Поставил в мост - крутится не заедая.
чтобы вытащить болты,можно просверлить раму.Ведь центр тяжести это не так маловажно
Во , прям как перефразируя поговорку ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ ЧЕМ ДЕСЯТЬ РАЗ ПРОЧЕСТЬ.
Отредактировано Leksus (3 ноября, 2010г. 18:35:12)
