Но по вашему мнению двигатель от Оки не так надежный как ураловский,зачем ставить менее надежный двигатель.Если вам нужен двигатель от урала то в наших краях такие мотоциклы водяться без дефицита.
Че заболел?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
Че заболел?
Че заболел?
Нет,вспоминаю спор с вами где вы хвалили двигатель от урала и критиковали двигатель оки,а теперь начали пользоваться именно никчемным двигателем сами,прям двойные стандарты.Этот спор хорошо знают старожилы форума,новенькие конечно не поймут о чем речь идет.
Со здоровьем пока все в порядке и с памятью тоже
Отредактировано 1202 (7 декабря, 2015г. 08:40:16)
евгений555
1202
Да ладно вам , а то перейдем в "не конструктивное" русло .
Все же меняется с приобретением опыта и убеждения и взгляды на некоторые вещи . Я вот то же наверное не стал бы теперь с ИЖевким мотором трактор делать , а раньше были другие взгляды .
Сергей. Мне тоже кто-то когда-то говорил, что при установке КУНа на переломку может не выдержать рама в районе переломного узла и мост Москвичёвский слабый.
Добавлю: всё познаётся в сравнении.
Ну а по этому поводу наверное нужно открывать продолжение " Огородника" и по подробнее.
Немного не так конечно ну да ладно.А в принципе ставя двигателя от Оки Евгений и так их признал надежнее и лучше от ураловского.
Ну вот и исчерпали вопрос по моторам
У конструкторов- инженеров на "больших " заводах практически все решения это компромисс между поставленными задачами и ресурсами . Плюс опыт "научного тыка" никто не отменял...
Кулисы нет . первоначально сделал рычаг под руль, но чего то недоработал. Сейчас просто , на вал КПП переключения передач приделал ручку для переключения.
МТ с ломающейся рамой от Аяза! сообщение 25 от 12.02.2015 , ну и дальше там по теме . Ну вот реально , все гениальное просто ! ОООчень понравилось реализация и принцип переключения . Чтоб переходит с ряда на ряд стоит муфта и вилка на подобие той которая используется в ККП авто . Чтоб переключить передачу в ряду муфта жестко зафиксирована к хвостовику коробки ч\з фиксатор .
евгений555
Здравствуйте Евгений! нету ли у вас фото или чертежей выхлопной трубы (глушителя) вашего трактора.
Бак под топливо и под масло сами изготавливали, какой металл?
евгений555
Здравствуй Александр! Глушитель и все баки делал из 2 мм железа. Фото загрузить не могу, ком. глючит. утром попробую.
Спасибо! буду ждать.
Делали тропку после бурана
Отредактировано евгений555 (1 февраля, 2016г. 06:37:48)
А с какой целью ограничили доступ для просмотра видео ?
Отредактировано евгений555 (1 февраля, 2016г. 03:37:48)
По фото трактор там стоял дня три под бураном или вы его туда краном поставили?
Просто надо внимательней смотреть видео. Дошел своим ходом по свежему снегу. Там была уже тропка и заново бить проход было трудно, поэтому сперва прошел без ножа.
Евгений , а доп.приспособы типа экскаваторного ковша не планируете ? или кунга для погрузки ?
Отредактировано сибай (14 апреля, 2016г. 09:07:29)
Вы наверное имели в виду КУН.
ну да. опечатался .
Отредактировано сибай (Сегодня 09:07:29)
Да все понимаю , но потребностей в этом нет. Поэтому делаю орудия по мере надобности. Сейчас плуг делаю к пашне.
Первая проба трактора с плугом https://www.youtube.com/watch?v=Gkqz8gtNPUE
Отредактировано евгений555 (5 мая, 2016г. 12:06:38)
Отлично!
Превосходно!!
Мой так не может..... в сторонке!
Превосходно!!
Спасибо за добрые слова. Земля еще сыровата и плуг немного настроить надо.
вообще казырно!
евгений555
Евгений! А двс ока нормально встал на такую маленькую раму? Или были какие то доработки? Начал собирать трактор по вашим чертежам. Незнаю какой мотор искать. И вопрос по узлу перелома, крестовина краза пойдет?
http://www.picvid.ru/img/2016-05/24/d7o … uqwj7b.jpg
Отредактировано maдуглас (24 мая, 2016г. 06:22:35)
евгений555
Отредактировано maдуглас (Сегодня 06:22:35)
Добрый день ! Чертежи только по трактору для двигателя УРАЛ. Для трактора с двигателем ОКА рама длиннее и ширина 120х47 , в зависимости от РК. Чулок моста передний немного делаем фигурно у редуктора , что бы двигатель опустить чуть пониже. Для ОКИ чертежей нет.
Двигатель ОКА- имеет преимущества;
Сцепление
КПП
Охлаждение жидкостное
привод на генератор и НШ
А самое главное по двигателю не переделок все как на оке
Доступен и ремонтопригоден и т.д.
По крестовине нужно у самодельщиков спросить , кто такие ставил. Я делал самодельные , там все таки подшипники стоят от оки и затяжка подшипников гайкой. Может выдержать , но все равно будет люфт , а это не есть хорошо.
Отредактировано евгений555 (24 мая, 2016г. 17:23:34)
У меня на переломном узле стоят вилки и крестовина от МАЗа, они, я думаю, такие же как и кразовские. Вопросов по узлу перелома не было и нет.
По моему крестовины вилки МАЗ.КРАЗ и КамАЗ одинаковые.
Да я тоже с этим согласен . Но при сборке их нужно установить в одной вертикали и без свободного хода по вертикали. Если есть уже проверенные узлы , тогда все от желания какой узел собрать.
Ну а по двигателю , что скажите?
Удачи!
Отредактировано евгений555 (24 мая, 2016г. 19:35:20)
Двигатель от Оки самое то для такого МТ,запас мощности и установка почти всех запчастей к нему от этого автомобиля обеспечивает ему простоту обслуживания и доступность запчастей.
[b]евгений555
Как лучше сделать узел перелома? Поставить цапфы отрезанные от крестовины или самоточеные? Если отрезанные то не отломит ли их? Там металл очень прочный. Как сварка себя поведет?
http://savepic.ru/10084528.jpg
Отредактировано maдуглас (8 июня, 2016г. 21:49:33)
