Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Универсальный трактор с Энергодара двигатель Д-21 мост Ифа-робур.
Сообщений 91 страница 120 из 507
91
serg54 написал(а):
Почему ВОМ заглушил
ВОМ не глушил,просто снял временно,мешал работе над задним мостом.А закрыл,чтобы мусор не попадал(работал сваркой,болгаркой).
анатолий южный написал(а):
анатолий южный
Слежу за Вашим творчеством-есть чему поучиться.Идею о полном приводе давно ношу в себе(когда-то работал на т-150),но воплощать пока не берусь,так-как не могу увеличить габариты.Чесно говоря,уже лежат два новых ската с т-40(передние),и даже к трактору пытался приставлять.Без увеличения длины не получается,да с ВОМом морока будет.Есть у меня два моста с электротележки(похоже уазовские только уже),их я тоже примерял.Когда-то наверное займусь переломкой,а пока надо немного сделать перерыв,а то жена уже к хоби ревновать начинает.
Понял
Если не трудно пожалуйста сделай фотку опорного диска РОБУР, думаю многим форумчанам будет    интересна токая тормозная система.
Я свои давно в лом слил.
Опорный диск-это диск крепления колодок,или что-то другое?
Да
Завтра сниму  и выложу.
Спасибо!
А мне переломка не нравится,когда то были мысли, вроде бы интересно, но минусов больше, один плюс-мост передний управляемый искать не надо, в общем прошла она у меня заочно.
Сделал сегодня пробный выезд.
Видео снять не получилось(небыло кому).Скоро сниму.Скорость уменшилась не значительно.Трогался на 4 передаче (гололёд).Мост не шумит,тормоза отличные.
http://i018.radikal.ru/1012/f0/5deb9cd28f0dt.jpg
Как ведет себя по гололеду без цепей? :glasses:
Вёз около полу тоны груза на прицепе(груз расположил ближе кпереду),ехал километра три,конечно-же пробуксовывал.По накатаной дороге трактор задницей виляет,а по рыхлому снегу идет увереней.Груз отвёз нормально,но старался не останавливаться,а назад уже немного порысачил.
Ser
Молодец Сергей мне привод насоса понра вился  а вот если раздатку поставиш с газ 66 или с зил 131 то пробпем небудет и мост газ 51 у меня такой-же только с полным приводом проблем нет трудится уже 6 лет
Спасибо за похвалу.Мне,как и всем,наверное,хочется подробнее узнать о вашем творении.Ждём описаний,если можно.
Я уже писал что трактор хороший, но как ты лучше знаешь, есть один минус-с таким тяжёлым двигателем (250-280к.г.) развесовка по осям получилась неправильная, так и просится полный привод, так что придётся жене ещё немного "потерпеть".
Немогу не согласиться,думаю уже над этим.Больших переделок не хотелось бы делать.
Ser
У меня такой  вопрос по креплению масляного насоса переходной флянец крепится 3мя болтами на 6 не слабо И  как  заливается масло
Флянец крепится шпильками на 8(моя переделка).Я тоже не доверил болтам на 6,хотя приходилось ремонтировать сш-25,на котором стоит спареный насос 2нш-10,и крепится он болтами на 6.Масло можно доливать,либо сняв крышку клапанов,либо сняв колпак масляного фильтра.
http://s016.radikal.ru/i337/1012/7d/b353afb2de35t.jpg
Отредактировано Leksus (20 декабря, 2010г. 20:16:30)
Ser написал(а):
[url=http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i337/1012/7d/b353afb2de35.jpg.html]
Спасибо за фото.
Тормоза на такой системе отличные! (лучших тормозов я не вспречал)
serg54 написал(а):
Спасибо за фото.
Пожалуйста,только за качество извените,снимал мобилкой.Постараюсь снять "цыфрой" позже выложу.
А за счёт чего тормоза отличные? Какие особенности?
Вся фишка в том как крепятся колодки.
упираются они сверху (возле целиндра) снизу крепятся на пружинах, и разводном устройстве.
получается как бы ленточный (самозатягивающий) тормоз только на оборот.
По началу бало не удобно разводить колодки, потом приловчился.
Отредактировано serg54 (20 декабря, 2010г. 20:34:01)
aleks 21 написал(а):
можна попробывать РК от ГАЗ66
Сегодня мне предложили раздатку.Ещё не видел,но говорят от Шишиги или Газ-63.Может кто подскажет,есть ли у них разница?Если есть,то какая?         Сам Бог велит делать ведущий передок.
У Газ -63 пониженная передаточное почти 3 ,а у 66 2.
Спасибо!А если её развернуть(поменять вход и выход),делал ли кто так?Мне бы заднюю повысить.
ГАЗ 66
http://s001.radikal.ru/i194/1012/7a/e8ee23da5705t.jpg
БТР
http://i051.radikal.ru/1012/f6/207662910fd8t.jpg
ГАЗ 63
http://s49.radikal.ru/i125/1012/84/dece9eff22a1t.jpg
aleks 21
Спасибо! Уже работаю над чертежами.
Отредактировано Leksus (22 декабря, 2010г. 19:43:49)
Могу предложить как один из вариантов (когда придумал даже самому захотелось так сделать): первую КПП ГАЗ-51 ставишь к ДВС наоборот, т.е. задом и перв. валом она нос к носу со второй КПП к которой сзади прикручена самодельная раздатка с выходом на два моста,примерно как у меня и примерно так же у тебя, в общем мысль я думаю ты понял: при 4-й в 1-й КПП передача прямая, а при 3-й и других -повышенная, способы соединения КПП оставляю на твою фантазию.
А если с раздатки ГАЗ 63, 66 сделать реверс, я гдето встречал (устройство), но не могу вспомнить где. А ты делаеш новый трактор, или хочеш переделать этот?
Реверс решил бы мою проблему,а вообще-то пока собираю инфу по полному приводу.Как уже писалось, прогресс остановить невозможно,а мой трактор определённого совершенства достиг,конечно-же в некотором роде.Хотя правильнее будет сказать,переделывать некуда,делать легче с ноля,используя нажитый опыт.На даный момент он,в принципе,все задачи,положеные на него,выполняет,так что ламать его особо не хочется.
