Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Универсальный трактор с Энергодара двигатель Д-21 мост Ифа-робур.
Сообщений 481 страница 507 из 507
481
александер написал(а):
привет сергей долго тебя небыло на сайте
Привет, Саша! На сайте бываю редко-это правда, не хватает времени.
собрал новую фрезу  редуктор в середине, можеш посмотреть в контактох селезнёв александр
Обязательно зайду посмотрю.
а ты первую коропку хочеш убрать и поставить коробку редуктор
КПП ГАЗ-51 останется за двигателем.Я её снял по причине переделки вторичного вала, да и корпус коробки меняю на другой.Новый корпус заготовил заранее, расточив под подшипник и просверлил дополнительные резьбовые отверстия М12 для крепления к редуктору.
я хотел вом сделать минуя коробки от первичного вала.
Это классическое решение, а я немного "неформал".
Всем (кому интересно). Продолжение:
http://s017.radikal.ru/i423/1409/3b/e473b8f8b3f3t.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1409/31/d8beac1902d4t.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1409/04/2dbf18ea8278t.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1409/86/79227124934et.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1409/51/a44a6dacf7e6t.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1409/2e/16bce049af86t.jpg
Отредактировано Ser (9 сентября, 2014г. 20:33:22)
Ser написал(а):
Продолжение
Красиво получается, молодец! :cool:
mehed74 написал(а):
Ser написал(а):
    Продолжение
И функционально!....
Скоро буду испытывать на функциональность.
Какая ширина редуктора получилась?
Ширина редуктора 35 см.
Всем.Продолжение.
http://s017.radikal.ru/i433/1409/2b/17b474132b34t.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1409/ed/29a5099fd9d2t.jpg
http://i008.radikal.ru/1409/5a/2868e8849be7t.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1409/8a/79b26a830350t.jpg
Ser написал(а):
Всем.Продолжение.
Хорошо бы какие коментарии к фоткам , чтоб видеть на что обратить внимание .
А так хороший объем работ .  :cool:
Мой принцип-меньше слов-больше дела.(шутка) А если серьёзно, готовлю видео с комментариями  по изготовлению редуктора и переделке трактора. А если  кого-то заинтересуют фото и возникнут вопросы, то отвечу.
Это очень хорошо , всем будет интересно .
Тут вопрос в следующем , те кто следит за темой в курсе куда смотреть и что показано на последних фото , им комментировать не нужно . А кто "случайно" попал должны будут искать описание выше по теме , придется полистать , а не совсем удобно и многим лень . И получится , что человек "ничего не увидит " на фото . Вот для этого нужны краткие комментарии .
Всем. Продолжение :
http://s017.radikal.ru/i401/1410/2a/244a3cbe1fbct.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1410/a6/0bffc34d9f89t.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1410/27/541b625f4284t.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1410/9c/7181bc7f3195t.jpg
http://i067.radikal.ru/1410/79/793767b22d60t.jpg
Отредактировано Ser (7 октября, 2014г. 20:55:50)
Ser написал(а):
Всем. Продолжение :
Скоро испытания!....
Всем. Завершение работы .
+9
495
Ser написал(а):
Завершение работы .
Мой +  :cool:
И мне кажется напрашивается следующий этап модернизации - передний мост. :yep:
Мой +
Пока переднего моста в планах нет, а вот блокировка заднего не помешала бы. Всё это в будущем, а пока беру передышку (сезон вспашки начал).
Отредактировано Ser (23 октября, 2014г. 21:18:24)
Ну и от меня +....
Отредактировано Nikolay (23 октября, 2014г. 21:59:32)
Ser написал(а):
Завершение работы
Как всё компактно и аккуратно получилось :cool:  мой +
Ser написал(а):
Завершение работы .
Поздравляю, хорошая получилась коробочка, плюс в копилку. Теперь ждем испытания гидравлического ВОМа ( если я правильно понял)
Ser написал(а):
Завершение работы .
Такое чувство , что теперь он всё делает в раза два быстрее .  :cool:  Мой "+" , безусловно молодец !  :cool:
Ser
Ser разъясни какой принцип работы у НШ-32? насколько я понял он работает от выбранной передачи? или же обороты НШ -32будут достигаться когда будешь работать на пониженной скорости? может стоило оставить насос на КОМе ГАЗ-52?
Ну и от меня +....
tракtорисt написал(а):
Как всё компактно и аккуратно получилось   мой +
Работаю над этим.
Так и есть, уже оценил достоинство задних передач.
Ну я думаю не о принципе работы самого НШ вопрос, думаю, Николай, ты его знаешь не хуже меня. Я так понимаю, интересует его роль в трансмиссии. Приводится он от вторичного вала КПП через шестеренчастую пару с небольшим повышением, так как работать планирую в основном с фрезой на первой передаче и обороты на нём будут небольшие, решил ставить насос НШ-50,чтоб хватало производительности на гидромотор 310-ой серии с объёмом 56 кубиков(у НШ50-49 см в кубе).Расчеты пока делал приблизительно, а практика покажет как будет крутиться гидромотор. Потом и будет ясно как его стыковать с боковым редуктором самой фрезы. За слабость газоновского КОМа в роли ВОМа уже много много было сказано, потому я сразу от него отказался.
Я имел ввиду поставить на КОМ НШ-32 как у меня.
Ser написал(а):
Мой +
Подпись автора
привет Сергей смотрел твоё видио молодец класно получилось.но наверное душа радуется с реверсом .класно похать приятно внутри радасть
Ser
привет редуктор просто клас  сменя + приобрел и я д21 вопрос имею какое сцыпление у тебя понял что корзина родная а диск и выжимной с чево .и ещо что с старым редуктором возможно ево утебя приобрести.
Отредактировано тхоло (26 декабря, 2014г. 00:30:29)
Ser
привет Сергей куда ты пропал
   Скажите мне пожалуйста как вы закрепили редуктор между коробкой газ53?если можно фото крепления редуктора к кпп?меня это интересуется .заранее спасибо :flag:
