Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Универсальный трактор с Энергодара двигатель Д-21 мост Ифа-робур.
Сообщений 451 страница 480 из 507
451
Ser написал(а):
С фрезой работаю на первой пониженой передаче,а если грунт сыпучий ,можно и на второй пониженой.ВОМ  в моём МТ-вторичный вал КПП ГАЗ-51,то есть ,на ВОМе получилось четыре передачи вперёд и задняя.Кстати задней можно чистить фрезу,приспустив к земле.Бывает,сдавая назад,включаю ВОМ,и ножи чистятся от налипших на них верёвок и мусора всякого.Очень удобно.Что ещё интересует?
Добрый день. Расскажите пожалуйста как у вас сделан ВОМ,я задумал сделать фрезу, но многие говорят,что в моем исполнении (от кома кпп газ51 ) ВОМ не выдержит нагрузки.Может вы,что-то подскажете? фрезу хочу сделать 1.4м.
МТ с Дизелем Д-21,коробка Газ-51,мост-Газ-53
Не выдержит однозначно...я много раз и подробно описывал почему....
На Вашем месте ,Я для начала выяснил-бы передаточное понижающего редуктора (узнав передаточное число редуктора без проблем можно выяснить минимальную скорость Вашей самоделки) минималка Вашей самоделки может быть слишком высокой ,для работы с фрезой...
Благодарю выясню,но фрезу однозначно буду делать, даже если придется половину трактора переделать!!!
а ссылки можно бросить,где и что вы описывали-если можно в личку или в мою тему-
Отредактировано rodomir (23 декабря, 2013г. 11:14:37)
rodomir написал(а):
что вы описывали-
Года полтора назад я подробно описывал (почему газоновский КОМ нельзя использовать в качестве ВОМ для фрезы)в теме "ВОМ" полистайте эту тему (она небольшая) и найдете ...и вдругих темах ..но в каких неприпомню...давно это было...
У моего товарища есть фреза 1.4 метра к МТЗ80 она самодельная, купил он её какого то товарища, пробовал работать, скажу что скорость у МТЗ слишком велика даже на самой  первой пониженной и фреза душит двигатель, получается трактор фрезу тащит живопёром, так что как сказал Анатолий Чередник скорость и обороты фрезы нужно подбирать, здесь на авось непойдёт.
Ser
Здравствуйте. Зашел глянуть какие у вас подушки под передними опорами двигателя, а разглядеть ничего не могу.Есть  ощущение их полного отсутствия, если есть то какие?
Iiv
http://s8.uploads.ru/t/4z6H5.jpg
Я к примеру ставил такие от ДОН-1500
З@ВГ@Р
Так я уже не смогу. У меня УАЗовские стоят только них нынче без слёз смотреть не могу вот и проскачила мысля может жестко закрепить??? как это потом отзовется, мот ничего???
Я думаю не стоит, этот дизель и так трусит, а если жёстко закрепить то совсем будет колбасить, да и к тому же болты не дай бог вырвет из блока тогда что ? пол двигателя выкидывать? поставь обыкновенные с ГАЗ-52 сто лет будут ходить или же вырежи из рессорных подушек, я думаю здесь вариантов более чем предостаточно.
З@ВГ@Р
А как на т-25, я не помню и посмотреть не где, там ведь задняя часть крепиться на корпус КПП, все жестко ?
Все трактора так устроены передняя часть на подушках а задняя жёстко, кроме ДТ, Комбайнов, и т.д. у которых далее идёт кардан или ремни.
Всем. Приветствую всех обитателей форума! В очередной раз занялся модернизацией своего трактора, есть некоторые наработки, хочу поделиться идеями, может кому что пригодится:
Давно смотрю на пылящуюся РК от ГАЗ 63, ну лежит она уже года два, и ещё может долго лежать, а толку никакого. В общем решил я её раскурочить, так как идея, сделать редуктор, где будет реверс, пониженная передача и отключаемый ВОМ с головы не выходит.
Короче, начинаю:
http://s018.radikal.ru/i525/1407/c5/d3daebb3c5fet.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1407/4e/447c9c2915cet.jpg
http://i024.radikal.ru/1407/3a/b9b1438001c4t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1407/98/5c8e3d3604cbt.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1407/33/6e7ba5f0a3d8t.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1407/3f/7cc5c53d53bft.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1407/81/ed372cc86207t.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1407/a9/906916bcc6e5t.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1407/54/12759e4d6ff1t.jpg
продолжение следует...
Ser
Привет!На пятом сверху фото типа расточного резца.Если можно фото поподробнее!Если не ошибаюсь резец регулируется подкладыванием шайб?Как закреплена плита(в которой растачиваются отверстия под подшипники) на каретке? Делаю понижающий редуктор к мосту,при изготовлении корпуса столкнулся с проблемой расточки отверстий в плите,токарник имею,но фантазии не хватило.Буду рад любой информации.
Ser написал(а):
Короче, начинаю
Корпус редуктора будет сварной, или скрученный на болтах?
ВОМ будет снова зависеть от КПП? или же редуктор поставишь сразу на колокол а потом КПП?
В.А.С
Что смог- придумал, оказалось довольно эффективно:
http://s003.radikal.ru/i201/1407/c5/6a528a228f56t.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1407/b7/7a91d1faba30t.jpg
Совершенно верно.
Зажимаю два резца в резцедержатель и привариваю их к плите:
http://s019.radikal.ru/i617/1407/a3/5d81a1845ae1t.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1407/62/0a839989307dt.jpg
И то и другое.
ВОМ будет снова за КПП. Будет гидравлическим, но если не оправдает себя- вместо насоса выведу карданным валом.
Вот кум подарил новую приблуду:
http://s020.radikal.ru/i720/1407/3b/41879616bf8dt.jpg
Давно собираюсь сделать ВОМ на гидромоторе, но что-то сомнения меня терзают...
Спасибо!Действительно просто и надёжно,возьму себе на заметку.
Всем!После долгих скитаний вернулся на родину родной патрон от моего станка:
http://sf.uploads.ru/t/rSR0p.jpg
http://sd.uploads.ru/t/D20Cj.jpg
Сорвана резьба крепления к шпинделю,восстановлю,подобные операции ещё проще будет сделать(если плита влезет в станок)
Всем привет! Вчера готовил почву под посадку картофеля :
+5
469
Хорошая пахота. Мой + :cool:
А вот от фрезы по свежей пахоте, наверное, больше вреда чем пользы. :dontknow:
Видео посадки ждем  :yep:
Как сказать... . Картошку садим вручную, лопатой, квадратно-гнездовым способом, для последующей междурядной обработки в двух направлениях. Без фрезовки, вряд-ли получилось нормально розмаркеровать участок.
Видео посадки ждем
К сожалению, не снимал, но, к обеду весь участок (6 соток) был посажен. Если бы не трактор-неделя работы.
К этому патрону можно сделать крепление к резце держателю и обрабатывать отверстия как это делает уважаемый Ser, преимущество будет, что не надо приваривать к обрабатываемой детали крепление и легче настроить центр (имеется в виду выше, ниже)
Отредактировано Угличанин (10 июля, 2014г. 23:32:45)
Какоее растояние между картохами, и не поздно ещё садить (картоха успеет созреть), когда выкапываеш?
Мне кажется культиватором или даже обычными боронами будет лучше. Фреза, тем более по свежей пахоте, очень сильно измельчает землю. И после первого дождя, или поливки, она сильно уплотнится, что не очень хорошо для роста. Такую землю нужно очень часто рыхлить. А при посадке квадратно-гнездовым способом, до всходов, это делать будет проблематично.
Фреза хорошо работает весной по твердой ( паханой под зиму) земле. И то, нужно чтобы обороты фрезы были не слишком большие, что-бы фреза рыхлила почву комками, а не перетирала ее в пыль.
Спасибо за подсказку,очень даже хорошая идея,не нужно будет каждый раз менять патрон.
Расстояние  55*55 см. В нашей местности два урожая-это нормально. Стараемся посадить до 12-го июля. Многие садят подряд, на том-же месте.  Копаем в октябре-ноябре.Даже бывает и в конце ноября, смотря какая осень. Картоха летней посадки лучше хранится.
Культиватор имеется, но опыт показывает, что на нашу землю фреза лучше. Обратите внимание, на  видео видно, что земля за фрезой не такая и мелкая. И уж совсем не порошок. Фрезую огороды уже давно. Раньше многие клиенты опасались за "бетонирование" почвы, теперь смело заказывают. Дело всё в том, что нельзя фрезовать очень сырую землю. Даже если меня уговаривают-я этого не делаю.  Стараюсь работать по пересохшей почве. Тогда даже ливень не страшен. После дождя образуется небольшая корка, которая легко разбивается граблями (это я о нашей земле). Ну, конечно, если потоп ... .
До сходов ничего не делаю, только полив, причём дождеванием.
P. S. Да простят меня модераторы за агрономию. :blush:
А, вообще, фреза понижает родючесть почвы, это правда, потому при каждой обработке добавляю в землю перегной.
Отредактировано Ser (11 июля, 2014г. 23:07:12)
:cool: Отличная работа, +.
tракtорисt написал(а):
Отличная работа, +.
Спасибо за оценку.
Всем. Продолжаю делать редуктор:
http://s020.radikal.ru/i715/1407/16/0838a5bc58b2t.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1407/63/11c00ec6964ft.jpg
http://i031.radikal.ru/1407/8d/bb0c9be10dcet.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1407/72/91d3b743284et.jpg
http://i057.radikal.ru/1407/39/6263a4cb132bt.jpg
Всем. Продолжаю работу над редуктором:
http://s014.radikal.ru/i329/1408/3e/46ec1652ed78t.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1408/0b/8afa608e93f0t.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1408/ab/0af374fed3cdt.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1408/e7/1dc45cded4bdt.jpg
Всем. Начинаем трансплантацию:
http://s017.radikal.ru/i408/1409/ee/af7290c4eb50t.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1409/a7/e215b9a39d8bt.jpg
У Мюнхаузена с конем такое же было:
http://s003.radikal.ru/i204/1409/0a/280b9e31ddfct.jpg
Стыковочный модуль:
http://s018.radikal.ru/i524/1409/11/8ad8342d2301t.jpg
Стыковочный модуль:
привет сергей долго тебя небыло на сайте ,я за это время  собрал новую фрезу  редуктор в середине, можеш посмотреть в контактох селезнёв александр а ты первую коропку хочеш убрать и поставить коробку редуктор я хотел вом сделать минуя коробки от первичного вала.
