Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор классика с двигателем Ока
Сообщений 1 страница 30 из 244
Здравствуйте. Решил рассказывать и показывать  постройку минитрактора на основе двигателя «Ока», двух коробок передач от Заз-30,40 и бортового редуктора Луаз.
  К такой схеме я пришёл после постройки первого трактора который сделан из двигателя от мотоблока «Агрос» коробки передач Ваз классика.  Трактор мне понравился за исключением для меня четырех  минусов:
1. мощности движка еле хватало  таскать два окучника или один оборотный конский плуг.
2. Не было выхода ВОМ
3. Маловато выбора передач с одной коробкой
4. Маловат дорожный просвет для картошки это большой минус
В идеале новый трактор хотел собрать с двигателем УД 25 по паспорту вроде там 13 лошадей но остановила цена 10 т.р.  и тут подвернулась Сгнившая Ока за 8 т.р. машина была на ходу  так, что я на нем сам приехал в гараж Кстати двигатели УД25 и Ока по размерам и весу почти одинаковые
Первым делом я решил обрезать коробку передач от Заз 30 кстати коробок от заз можно надыбать сколько хош я набрал аж 6 штук почти даром .
Вот примерная схема компоновки узлов:
http://s58.radikal.ru/i159/1010/92/536f4cbf1086t.jpg
Отредактировано alexku59 (3 октября, 2010г. 21:50:42)
http://s61.radikal.ru/i173/1010/e9/d1ffc2788e42t.jpg
Вот что получилось после обрезки коробки заз 30 правда пришлось отказаться от 2 и задней передачи но думаю не беда для сельхоз работ пойдет 1 передача а для транспортных 3 и4 тут колокол правда родной у меня готов уже с колоколом от оки дальше выложу. В конструкции с двигателем УД 25 как раз бы было.
Отредактировано alexku59 (3 октября, 2010г. 22:02:09)
чем вас не устраивает КПП ОКИ?
на вашем рисунке соотношение между кпп ЗАЗ 30 и ЗАЗ 40, разница в размерах смущает...
для каких целей трактор и для чего ВОМ?
Здравствуй !!! компановка довольно интересная но пока мало чего понятно
Так что ждём продолжения !!!
alik2
КПП оки сильно увеличивает габариты а для меня габариты хоть в длину хоть в ширину "смерть" тем более коробки от оки уже нет распилил колокол и убрал ту часть где крепится диференциал с коробкой от оки тоже не плохой вариант но я сначала сделал коробку от Заз потом только купил оку
Трактор планирую для всех сх работ вспашка культивация окучивание посадка выкапывание кошение уборка снега и фреза будет думаю в будущем поэтому нужен ВОМ и вперед и назад. назад ВОМ уже получается благо у Коробки ЗАЗ он уже есть включать выключать буду с родным сцеплением а вперед пока не додумал но думаю не проблема.
Я сам живу в городе около дома есть земелька сотки 3 тоже нужно пахать а в деревне 60 соток почти половина под картошкой вот и хочу себе на старость построить универсального помошника, который можно перевозить на прицепе  автомашины вот мой первый тут он правда без облицовки:
http://s54.radikal.ru/i145/1010/65/df668d1a58fdt.jpg
Отредактировано Leksus (3 октября, 2010г. 22:54:26)
Я сам живу в городе около дома есть земелька сотки 3 тоже нужно пахать а в деревне 60 соток почти половина под картошкой вот и хочу себе на старость построить универсального помошника.
Не нужно забывать о небольших правилах на форуме !!!
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий !!! как это сделать ? я тебе уже не один раз давал ссылку где это описано !!!  :mad:
ПО ходу дела буду выкладывать мои соображения и процесс строительства
Извиняюсь всегда забываю но стараюсь исправиться
Задача, понятна, так все замысляют.
Интересная схема, но:
1.- очень много всего нада дорабатывать, скреплять, центрировать и т.д. при такой базе(90см.) и таком мощном двигателе ???;
2.- какой, диаметр ведущих колес -?;
3.- какой, эксплуатационный вес планируется и какая развесовка-?;
А как переключачать передачи в КПП №2 (ЗАЗ 40)? Ось штока переключения передач и ось первичного вала совпадают.
Вот процесс изготовления заднего моста:
http://i056.radikal.ru/1010/3b/e4121b5b4976t.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1010/42/2c065e334141t.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1010/6d/844579c6adb3t.jpg
http://i066.radikal.ru/1010/70/58cb9b853f1bt.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1010/21/ae0dafcb629et.jpg
Да дорабатывать очень много и главное все токарные работы пока у меня сделано:
1 Застыкован двигатель с 1 коробкой
2 Застыкована 1 коробка со 2 через кардан
3 Доделываю Вом
не спорю работы очень много но думаю дело того стоит
переключатель скоростей еще не сделал в процессе но обязательно сделаю мысли есть времени не хватает
Вот так будут располагаться узлы диски колес от москвича но переделанные чтобы была возможность переставлять их тем самым изменять базу:
http://s40.radikal.ru/i087/1010/a4/a2b7aa487faet.jpg
Т. е. ведущие колеса, будут в диаметре около 60 см. -?.
alexku59
http://s42.radikal.ru/i096/1010/ef/b81fe51e3c6d.jpg
Отредактировано Cap63 (4 октября, 2010г. 00:55:02)
Cap63
Сей девайс очень похож на бортовой редуктор ЛУАЗ, только полуось укорочена и вварена в вилку крестовины. Ступица должна подходить к колесному диску от москвича.
да пока будут эти в будущем буду искать зубастые с ёлочкой пока финансы не позволяють
Cap63
Этот бортовой редуктор точно от луаз а полуоси обрезанные от ЗАЗ
вот сегодня почти закончил привод вом вроде не плохо получилось маховик и сцепление заз 30 ступица заднего колеса заз кожух сцепления взят с блока двигателя заз 40
http://i081.radikal.ru/1010/58/934e8c047ee5t.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1010/90/0da27d38f48ft.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1010/c9/645abef5d93dt.jpg
http://i054.radikal.ru/1010/ed/558c1367d1e6t.jpg
Получается все очень хорошо. Сделано профессионально, как видно на хорошем оборудовании.
Вопрос, чем резали картер, алмазной нитью?
Откуда у меня такая роскошь блок отрезан простоболгаркой затем обработан на обычном токарном станке
Сегодня доделал вом а также прикинул как будет сидение пока нравится
http://s59.radikal.ru/i163/1010/d6/cd2391c68f85t.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1010/51/9c17331eeb79t.jpg
alexku59, а длина общая трактора не маловата ли?
у меня прицеп 150 см длиной вот туда мне нужно заезжать чтобы перевозить на дальние расстояния поэтому и стараюсь сделать по короче
Отредактировано alexku59 (6 октября, 2010г. 18:47:01)
А  не рискованно, блок из магниевого сплава.
alexku59
Обьясните принцип работы второй коробки ЗАЗ,ведь вращение передается на прямую на вторичный вал? То есть переключать передачи нельзя? Получается у Вас на тракторе одна КПП?
ничего страшного нет проверено мною лично отрезано 3 блока режешь-режешь временами вспышка и все так что режте смело
0+-
коробка у ЗАЗ уникальна у классических коробок флянец на кардан стоит на вторичном валу а у заз на промежуточном вот и вчем разница по фото 1 коробки все видно
Отредактировано alexku59 (7 октября, 2010г. 11:39:48)
На рисунке покажите  от куда берете вращение с первой кпп
Берете коробку снимаете диференциал а там в коробке остается коническая шестерня она стоит на промежуточном валу вот на этом валу только с другой стороны ставится флянец
вот примерный рисунок что не понятно спрашивайте:
http://s43.radikal.ru/i099/1010/4c/95889983054at.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1010/ef/ff1548857f9ft.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1010/d3/3c65cafc4feet.jpg
спрашивайте:
А вращение вторичного вала в противоположную сторону мешать не будет?
