Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Самодельный плуг из баллона.
velvet vpn
Сообщений 1 страница 30 из 34
Пытался найти конные плуги но безрезультатно.Пришлось напрячь голову и подумать,был у меня один мотоблочный плуг,стоявший один сезон на моём тракторе.Тем как он пахал я был доволен и я решил с него скопировать.Разобрал его на части и начал.
http://s001.radikal.ru/i196/1009/c0/eaac337c7892t.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1009/8a/8d627ffe98cft.jpg
Это заготовки.
http://i080.radikal.ru/1009/bb/058702097e36t.jpg
это подгонка
http://s006.radikal.ru/i213/1009/aa/c78266aff288t.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1009/10/0ebca8db5044t.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1009/dc/2682efdb9f81t.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1009/ab/82a903141298t.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1009/63/5c75c1f41adbt.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1009/62/24504c86a6cct.jpg
Лемеха
http://s42.radikal.ru/i098/1009/15/8eaea171b450t.jpg
продолжение следует....
тракторист,с нетерпением жду испытаний! :cool:
Со временем и мне придется заниматься решением этой проблемы.
не плохое  начало... как будут крепиться стойки?
Немного терпения.На днях буду доделывать.Осталось поставить полевые доски ,косынки усиления и стойки.
И не плохо получается, можно сказать хорошо !!!
Здорово получается... :flag: Возьмусь тоже если с предплужниками не получится, да и лишними не будут корпуса на запас, а то руки чешутся... :angry:
это к деньгам!  :flag:
подскажите как резали газовый баллон? я в плане безопасности... может водой предварительно заполняли?  или еще как то?
тракторист
И мне интересно . Судя по фото резал болгаркой . Если это так , то балон с водой резать болгаркой - ..?  :dontknow:  Безопасности не будет .
Первый баллон мне подогнали как давно пустой,открыв кран запаха не было.Но жизнь она одна,поэтому взял дрель и начал сверлить около крана.Почти просверлив насквозь услышал лёгкое шипение,выключил дрель,взял отвертку и пробил то что не досверлил.Подождал пока всё выйдет и насверлил ещё отверстий по кругу ,потом расковырял бородком ,получилось отверстие 5 см в диаметре.Налил в баллон воды ,недолив 4 см примерно до полного,взял и отпилил верх баллона.А дальше без проблем,только запах на всю улицу.
Похоже продолжения не будет,стоит только отчаявшись взяться за изготовление плугов как судьба приготовила приятный сюрприз,а именно 2 конских плуга.Завтра привезут один бесплатно ,а за второй просят 700р.
В музей сдать  :flag:
alik2
Примерно так я бы стойки сделал и косынку.
http://i064.radikal.ru/1009/12/5f73dbab9130t.jpg
тракторист
Есть у меня такое чудо не пашет не в какую налипает на него не отваливает толком помогите советом что с ним сделать
Отредактировано dima74ru (25 сентября, 2010г. 19:43:32)
Нержавейкой со стиралки отвал сверху закрой.
ну вот, на самом интересном месте...
а как же третий или будет 2-х корпусный?
Где 2 там и третий прибежит.
Дела в том что сейчас он обшоркаля и блестит хорошо но вот сама конструкция нож идёт почти горизонтально земли и тащит за собой землю а не отваливает.Сегодня померил угол на конце ножа 45градусов может сделать нож с другим углом или от этого ничего не изменится.
Если смотреть по фото то отвал почти без изгиба,прямой а ещё лучше на видео посмотреть.
Теперь это конечно не важно , а не проще было отвернуть кран и налить воды ? Сверлить балон с газом тоже как то страшновато ...
Было бы проще, я бы так и сделал.
У меня вот такой.Фотки не мои,но плуг идентичен с моим.
Лемеха
а какой захват у этих плугов?
23см.
Какая:
1. - толщина стенки газового балона -?;
2. - сама сталь, при обработке по крепости -?.
Знаю, что опыт постройки мотоблочного плуга из газового балона есть у kleschа. Может, он даст какие - то советы(секреты) по изготовлению плуга -?.
3мм.
3мм.
Для отвала, этой толщины наверное маловато -?.
Понятно что 3мм это не 6 или 10мм но хватало.
на заводских мотоблочных не больше!!
тракторист
На счет стоек хотел сказать: можно было стойку сделать из проката толщиной около 20мм заодно с боковиной. Думаю было бы мощнее.
Правильно думаешь,лучше сделать в восемь раз крепче чем надо и забыть навсегда. :D
velvet vpn
