Самодельный плуг из баллона.
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться224 сентября, 2010г. 18:52:27
продолжение следует....
тракторист,с нетерпением жду испытаний!
Со временем и мне придется заниматься решением этой проблемы.
Поделиться324 сентября, 2010г. 19:32:13
Разобрал его на части и начал.
не плохое начало... как будут крепиться стойки?
Поделиться424 сентября, 2010г. 19:37:51
Немного терпения.На днях буду доделывать.Осталось поставить полевые доски ,косынки усиления и стойки.
Поделиться524 сентября, 2010г. 23:43:41
Пришлось напрячь голову и подумать
И не плохо получается, можно сказать хорошо !!!
Поделиться625 сентября, 2010г. 01:06:15
Здорово получается...
Возьмусь тоже если с предплужниками не получится, да и лишними не будут корпуса на запас, а то руки чешутся...
Поделиться725 сентября, 2010г. 08:25:42
это к деньгам!
подскажите как резали газовый баллон? я в плане безопасности... может водой предварительно заполняли? или еще как то?
Поделиться825 сентября, 2010г. 13:22:44
тракторист
И мне интересно . Судя по фото резал болгаркой . Если это так , то балон с водой резать болгаркой - ..?
Безопасности не будет .
Поделиться925 сентября, 2010г. 16:08:36
Первый баллон мне подогнали как давно пустой,открыв кран запаха не было.Но жизнь она одна,поэтому взял дрель и начал сверлить около крана.Почти просверлив насквозь услышал лёгкое шипение,выключил дрель,взял отвертку и пробил то что не досверлил.Подождал пока всё выйдет и насверлил ещё отверстий по кругу ,потом расковырял бородком ,получилось отверстие 5 см в диаметре.Налил в баллон воды ,недолив 4 см примерно до полного,взял и отпилил верх баллона.А дальше без проблем,только запах на всю улицу.
Поделиться1025 сентября, 2010г. 16:13:15
Похоже продолжения не будет,стоит только отчаявшись взяться за изготовление плугов как судьба приготовила приятный сюрприз,а именно 2 конских плуга.Завтра привезут один бесплатно ,а за второй просят 700р.
Поделиться1125 сентября, 2010г. 16:18:34
В музей сдать
Поделиться1325 сентября, 2010г. 19:41:14
тракторист
Есть у меня такое чудо не пашет не в какую налипает на него не отваливает толком помогите советом что с ним сделать
Отредактировано dima74ru (25 сентября, 2010г. 19:43:32)
Поделиться1425 сентября, 2010г. 19:43:17
Нержавейкой со стиралки отвал сверху закрой.
Поделиться1525 сентября, 2010г. 19:44:37
Примерно так я бы стойки сделал и косынку.
ну вот, на самом интересном месте...
а как же третий или будет 2-х корпусный?
Поделиться1625 сентября, 2010г. 19:48:46
Где 2 там и третий прибежит.
Поделиться1725 сентября, 2010г. 19:56:05
Дела в том что сейчас он обшоркаля и блестит хорошо но вот сама конструкция нож идёт почти горизонтально земли и тащит за собой землю а не отваливает.Сегодня померил угол на конце ножа 45градусов может сделать нож с другим углом или от этого ничего не изменится.
Поделиться1825 сентября, 2010г. 21:13:52
Если смотреть по фото то отвал почти без изгиба,прямой а ещё лучше на видео посмотреть.
Поделиться1925 сентября, 2010г. 22:05:53
Теперь это конечно не важно , а не проще было отвернуть кран и налить воды ? Сверлить балон с газом тоже как то страшновато ...
Поделиться2026 сентября, 2010г. 05:03:30
Было бы проще, я бы так и сделал.
Поделиться2126 сентября, 2010г. 05:12:20
У меня вот такой.Фотки не мои,но плуг идентичен с моим.
Поделиться2226 сентября, 2010г. 07:02:34
Лемеха
http://s42.radikal.ru/i098/1009/15/8eaea171b450t.jpg
а какой захват у этих плугов?
Поделиться2326 сентября, 2010г. 07:07:33
23см.
Поделиться2426 сентября, 2010г. 09:06:37
Какая:
1. - толщина стенки газового балона -?;
2. - сама сталь, при обработке по крепости -?.
Знаю, что опыт постройки мотоблочного плуга из газового балона есть у kleschа. Может, он даст какие - то советы(секреты) по изготовлению плуга -?.
Поделиться2526 сентября, 2010г. 09:10:55
3мм.
Поделиться2626 сентября, 2010г. 09:38:21
3мм.
Для отвала, этой толщины наверное маловато -?.
Поделиться2726 сентября, 2010г. 14:37:42
Понятно что 3мм это не 6 или 10мм но хватало.
Поделиться2826 сентября, 2010г. 14:44:22
на заводских мотоблочных не больше!!
Поделиться2926 сентября, 2010г. 20:51:11
тракторист
На счет стоек хотел сказать: можно было стойку сделать из проката толщиной около 20мм заодно с боковиной. Думаю было бы мощнее.
Поделиться3027 сентября, 2010г. 04:52:15
Правильно думаешь,лучше сделать в восемь раз крепче чем надо и забыть навсегда.
