Гидромоторы. <
Сообщений 181 страница 206 из 206
181
З@ВГ@Р написал(а):
а если бы трёхходовой был электрическим вообще супер.
пардон) оказывается я фотку  даного девайся выкладывал у себя в теме   пост 34 36. только там  спареные и работают синхронно
вопрос на засыпку - если в даной схеме после насоса перед двумя распредами ставим трехходовый кран - как тогда получится перебрасывать поток с одного на другой? ет надо иль очень быстро дергать кран иль отключать привод нш шоб не порвало шланги? как то вот   так вот.  мож кто чего предложит.
иль делать тода управляемый привод нш и во время переключения крана  отключать онный?
Не хочешь трёхходовой поставь два крана простых или электрических перед каждым распредом и подключи на один выключатель то есть что бы не ломать голову и не думать что порвёт шланги или ещё что то. То есть в любом положении выключателя будет работать распределитель тот или иной. В ручную так же сначала открыл(для работы) затем другой закрыл.
ВСЕМ Дело в том, что я поставил вернее оставил сцепление от мотоцикла, вот он то пробуксовывает походу,  .
Ставить сцепление от мотоцикла можно только от двигателя  а в конце цепочки понижения оборотов сцепление должно быть по крутящему моменту  во столько раз мощнее  во сколько раз идет понижение оборотов  .Масло за этот период проверки не может нагреться и не влияет на то что фреза останавливается.
Скажите а для чего вообще здесь нужно сцепление? это лишнее звено только и всего если заклинит фреза, то попросту ГМ остановится и всё (если бы на механике то другое дело, предохранительная муфта нужна), при хорошей настройке выбьет рычаг распределителя.
ильдар
У меня вопрос, когда фреза останавливается гидрораспределитель отбивает рычаг или нет.
Сцепления нужна для того чтобы понизить обороты, это в основном играет роль понижающего редуктора 1/3.
А что просто без сцепления звёздочками нельзя понизить? дабы не городить огород?
Нет не отбивает.
Так я эту сцепление поставил из за звездочек только, а не ради других целей.
Что было под рукой ту и поставил.
Так может нужно было это сцепление как то заблокировать что бы не буксовало?
ильдар
Тогда только получается что сцепление буксует, у меня на мотоцикле были проблемы с сцеплением оно слабое на груженом в нагрузку пробуксовывало .делать без сцепления, а предохранителем бедет распределитель  должен отбивать при превышении давления ,я так и делаю, только гидромотор ставлю сразу на фрезу.
Так про что и шла речь, согласен на 100%.
Так как с не хваткой времени все не когда.
ильдар написал(а):
Нет не отбивает.
При большой нагрузке и хорошем насосе, рычаг отбивает при любых оборотах двигателя.
это ежу понятно, при нагрузках (навеска) отбивает нормально, а когда фреза останавливается то нет, так что это не говорит еще что проект плахой.
Время,время ребята,ближе к весне опробую и та и сяк, дам знать о результатах, а час извините,надо бежать.
А я и не говорю что плохой проект. Значит гидромотор не очень хороший. У меня на снегоуборщике, даже когда снегоуборщик просто идет под хорошую нагрузку, давление в системе поднимается до 160 кг/см и рычаг выскакивает.
Если рычаг не отбивает значит буксует сцепление.А гидромотор проверить на навеске если отбивает то давление  есть .
Василий, выше писал, надо просто прочитать.
ильдар
Хочу спросить как доделал ВОМ на фрезу ? А то я тоже уже доделываю жрезу и ставлю гидромотор сразу на фрезу и хотел узнать у тебя получилось или нет?
Видео испытаний будет?
Да обязательно будет.
Пока не чего не могу сказать, руки все не доходят.
А что за ГМ?
ильдар написал(а):
А что за ГМ?
ГПРФ 160 вот тут описание.
http://www.gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=356
Отредактировано василий75 (14 марта, 2014г. 23:00:23)
То что будет работать можно даже не комментировать, только стоит при комплектации особое внимание уделить КПД привода как механической так и гидравлической части устройства. У гидропривода  в этом плане достаточно высокая чувствительность.
Я это уже пытался объяснить несколько раз, товарищам по форуму, но пока одни упрямства.
в итоге тема так и померла??
