Гидромоторы. <
Сообщений 1 страница 30 из 206
Уважаемые форумчане! перечитал всю тему по гидравлике,но не нашёл упоминания про гидромоторы.Не могли бы просветить по этому вопросу.На сайтах где продают гидромоторы информация не полная.Например мгп-80,обороты 345и всё.Хотелось бы полную информацию.
Антонио
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1010/8b/b5ff573930e9.jpghttp://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1010/8b/b5ff573930e9.jpg[/img]
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1010/53/e61bae4a9ed3.jpghttp://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1010/53/e61bae4a9ed3.jpg[/img]
здравствуйте,у меня есть вот такой гидромотор,может кто подскажет НШ-32 потянет его? и если можно данные на табличке что означают?
[img]
Отредактировано BORZ (4 октября, 2010г. 23:23:33)
http://depositfiles.com/files/p4ixks9xr  Здесь есть немного.
Вот чего приобрёл по случаю
http://s016.radikal.ru/i335/1012/1a/4c67b67d5c21t.jpg
http://i077.radikal.ru/1012/27/7aed00282221t.jpg
Сказали что гидромотор но я в этом как то ну вообщем ни когда дела не имел с такими штуковинами.
По нэту по лазил ни чего конкретного не нашел в смысле меня интересует как устроен ГМШ то есть его внутренности и что это за отверстие на корпусе ?
Кто что знает ? интересует всё и если можно то с фотками как чего устроено ?
Да, это гидромотор, но отверстия сзади быть не должно, у меня такой лежит, стоит дороже НШ-32, 2600р., а НШ--1300р., кажется можно поставить вместо НШ, если надо,уточню.
анатолий южный написал(а):
Да, это гидромотор,
Понятно Спасибо !
Когда я его брал то спросил для чего это ? в смысле отверстие и мне ответил тот кто его подогнал что тут должна быть завёрнута заглушка а её нету так как брал не в магазине,  ну и по виду как бы не скажешь что это отверстие делали сами как бы похоже на заводское вот меня и мучает вопрос, может типа слива что ли ? для лучшей смазки задних (внутренних) втулок ? или так какое то монтажное отверстие......
А разбирать пока что не очень хочется по одной простой причине как бы у рук не было оного агрегата и я не имею ни малейшего представления что в нём внутри а когда я не знаю чего то предпочитаю спросить как чего устроено а потом уж и лести внутрь, охота всё таки проверить (посмотреть) что оно из себя представляет.........................
Я его купил на много дешевле, так с рук и при чём не один а в паре с НШ-50 который немного по трёпаный а ГМШ вроде как новый или что то типа этого, много так сказать не работал.
Как мне думается его можно сделать и как насос в принципе шестерни такие же как на НШ и не должно быть ни каких особых проблем, но мне он нужен как гидромотор для ВОМа для косилки там или ещё чего где не требуется больших усилий для вращения, на данный момент меня интересует как он устроен изнутри желательно так что бы были фото или понятная схема что к чему, что бы мне его разобрать и посмотреть нормальный он или не стоит даже думать о его установке а тем более об использовании его (ГМШ).
Устроен он сам понимаешь как НШ,может канавки под смазку изменены или ещё какая то мелочь, но мощность с него ты можешь взять 10-15 л.с., если правильно всё подключить.
Это получается что в нём такие же резиновые уплотнения стоят как и на НШ ?
Я его хочу подключить напрямую от НШ к ГМШ без распределителя, может быть поставлю редукционный клапан но это может быть, а НШ будет стоять на КПП и привод с КОМа а насос НШ-32 или НШ-50 там как получится.
Это получается можно будет хоть двухбруску косилку цеплять ?
http://www.rtmdon.ru/page859422
http://www.vzta.com.ua/ru/produkciya/gi … gmsh32v-3/
Устанавливается на сеялки СУПН-8(6), для гидропривода вентилятора:
http://www.avtoopt.ru/auto/catalog/trac … /supn8/22/
ГМШ выпускают согласно ГОСТа 23.1.172, пока его у меня нету.
Отзывы по ГМШ
http://www.chipmaker.ru/topic/48443/
Отредактировано БМП 58 (13 декабря, 2010г. 22:16:47)
БМП 58
Спасибо ! но там нет того что хотелось бы увидеть  :dontknow: я то хотел увидеть как он (ГМШ) устроен внутри что бы при разборке его увидеть комплектный он или же был раздёрган.
На сайте производителя(Винницкого агрегатного завода) информации такой нету.
Может здесь стоит поспрашивать:
http://best-stroy.ru/catalog/16879/price/6559/
анатолий южный
БМП 58
Спасибо огромное за помощь !!!
После долгих поисков по нэту я наконец то нашел что искал вот тут - http://www.remgidro.ru/index.php/2009-12-01-11-41-05 и там практически всё описано !
Как я и предполагал, это отверстие служит для отвода так сказать лишней рабочей жидкости а так же смазки внутренних втулок, описано по ссылке что я выложил чуть выше.
Я так думаю разговоры о гидромоторах желательно переместить в соответствующую тему ? так что бы потом каждый мог посмотреть интересующую информацию ?
Это все про насосы НШ(о их конструкциях информации есть много), а чем отличаются ГМШ от НШ описано здесь:
http://sibtehnokom.ru/node/1384
Я сегодня уточнил у знающего человека что это ГМШ старого выпуска и там есть доп. слив, но уже лет 15-20 такие не выпускают.
здраствуйте! можно ли ипользовать насос-дозатор от "нивы" комбайна в качестве гидромотора?   или насосы нш?
Вполне возможно ГМШ пролежал где то 15-20 лет но мне не очень верится в это, потому что ну не похоже что оная железка пролежала 20 лет без дела и так сохранилась.
А что ему будет в масле, у меня пролежал лет 10 и я его продал фермеру на сеялку, на вид тоже как новый.
Если нет ГМШ то можно и НШ, может незначительно упадёт мощность.
анатолий южный
нш 10 потянет нш 10, хочу на косилку как это:
реально ли? или надо нш 32 ставить?
http://i012.radikal.ru/0911/f7/de80fa93f818.jpg-
поставить два нш 10 на каждый ротор???    или не хватит  мощности? еще косилка была сегментальная с гидромотором, с двумя ножами. вместо гидромотора нш поставить??
Я когда то ставил НШ-10, только жиденькую траву косил, потом продал это, но понял -надо не меньше 32.
Мужики, помогите опознать гидромотор. Стоит на приводе подач стола на програмно-фрезерном станке ФП-9М савеловского производства. Год выпуска 1986г.. Гугл ничего не нашел, только сами станки. На бирке мотора написано следующее:
(77.114.007.000       )
(№2     38   1986 год)
И все.
Вот фото...
http://s07.radikal.ru/i180/1012/ac/9e89388a0626t.jpg
еще...
http://i062.radikal.ru/1012/07/a491b9b920cet.jpg
Напишите его ТТХ, кто знает. И можно ли его использовать для привода ВОМ, с учетом того что насос на минике стоит нш-10, распредка с т-25, 2х секционная, объем гидробака порядка 7 литров?!
За ранее огромное спасибо.
Отредактировано AlexSim (15 декабря, 2010г. 22:03:18)
ясно, спасибо
Никто не знает?
AlexSim написал(а):
Никто не знает?
Может быть кто то и знает но как его опознать ни каких данных нет, для начала попробуй сделать фото таблички которая на нём есть по крайней мере по фото видно что на гидромоторе есть какая то табличка.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать НШ вместо гидромотора? И еще вопрос в Виннице выпускают ГНШ 10 и ценник приемлемый, а вот найти его в России (через интернет-магазин) не получается, может кто подскажет, как его из Украины "добыть" и во что таможня "выльется"?
Отредактировано olegator131313 (17 декабря, 2010г. 07:57:09)
Leksus
Нашел вот что - (http://www.gidravlika-td.ru/nasos)
Ваши земляки. С приобретением не поможете?
Имелось ввиду наверно ГМШ 10 ?!
В интернете почему то инф противоречивая где-то он насос, где-то мотор...
по цене в России около 1500р. а сколько на Украине?
А зачем такой слабенький? ГМШ-32 стоит с накрутками 2600р., а НШ-32 -1250р., так что лучше НШ-32 чем ГНШ-10 за те же деньги.
http://autoside.com.ua/category/nasosy- … hatye-nsh/
