Интересует размер рамы. В твоей теме курю давно. Со стойкой не понятно. Ты отвал что к стойке приварил? На фото плохо видно как переделал стойку. Я просто подогнул но стойка получается наружу. Наверно будет упираться в стенку борозды.
Двух-корпусный плуг из предплужников...
Сообщений 241 страница 251 из 251
Поделиться24125 января, 2013г. 20:18:24
Поделиться24225 января, 2013г. 20:23:10
У меня сначала тоже так было. Стойка торчала в сторону и гребла землю. Я ее разрезал совсем и приварил под нужным углом, (там если честно, ужасная лепнина получилась, но не ломался в месте сварки ни разу) плюс при этом уменьшив угол лемеха относительно борозды, чтоб острее был (угол в смысле). Тебе даже не знаю что и как посоветовать, смотри по фото примерно как а дальше по месту режь и сваривай.
Отвал частично на штатных болтах, а сверху дополнительно распорка приварена от отвала к стойке, до этого болтался (больше же стал). Распорка легко срезается болгаркой, снимается отвал, сборка в обратной последовательности.
На вх сгоняю в деревню, сниму размеры и выложу тогда... Не могу на компе найти их...
Отредактировано AlexSim (25 января, 2013г. 20:27:15)
Поделиться24425 января, 2013г. 20:29:40
Ж.Александр, а как ты стойки гнешь? Толстоваты все ж...
Поделиться24525 января, 2013г. 21:35:41
В кузнице нагрели и не наковальне подогнули . угол вроди нормальный.
Поделиться24730 января, 2013г. 21:15:16
Ж.Александр, вот приблизительный эскиз рамы плуга, накидал на скорую руку. Если что то еще нужно, пиши. С уважением!
Отредактировано AlexSim (Сегодня 22:11:36)
Большое спасибо. Если вопросы будут то конечно напишу.
Поделиться2488 февраля, 2013г. 15:52:26
AlexSim
Привет. Вопросик возник. Почему второй корпус перенёс на 70 см?
Поделиться24924 февраля, 2013г. 13:50:15
AlexSim
Когда переделывал отвалы и стойки, захват увеличил немного, а отвалы увеличились значительно, и плуг забиваться стал, вот и перенес подальше второй корпус.
Отредактировано AlexSim (24 февраля, 2013г. 14:05:22)
Поделиться25026 февраля, 2013г. 08:20:28
Спапсибо. Вобщем буду делать по твоим размерам. Ну примерно.
Поделиться25112 апреля, 2014г. 00:28:47
AlexSim
А отвалы какой толщины? Из трубы резали, или катали листовой металл на вальцах?
И какой получился захват корпуса и длина лемеха при этом захвате?
