Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух-корпусный плуг из предплужников...
Сообщений 211 страница 240 из 251
211
aleks 21 написал(а):
Если колесо иногда халявит (хотя это понятие растяжимое, как часто, или редко), это примено то положение, чтобы меньше халявило немного опусти точку крепления пордольных тяг на тракторе
aleks 21, скорее редко чем часто. Просто если на пальцах объяснить как должны быть крепления тяг на тракторе, при нормальной пахоте. Ниже точек крепления к плугу, выше или же на одной линии? У меня сейчас на одной линии.
На тракторе должны быть немного выше. Только это немного определяетса опытным путем, и играет большую роль. Мне тоже трудно это обьяснить теоретически.
aleks 21, спасибо за советы! Завтра проделаю еще несколько отверстий, и буду настраивать уже в пашне судя по поведению МТ.
Может будет в помощь: Навеска см. сообщ. №8
БМП 58 написал(а):
Может будет в помощь:см. сообщ. №8Навеска
спасибо!
Отредактировано Leksus (30 апреля, 2011г. 22:39:17)
Всем доброго времени суток! Сегодня вспахал свою одну пашню в 6 соток, на очереди вторая. Так вот, земля пух просто, плуг работает вроде хорошо. Вот фото того что получилось. Пахота производилась - 2 передача на кпп 1, 1 передача на кпп 2, по тахометру 3 000 об/мин (хрен знает, может неправильно показывает), скорость пахоты по GPS-су 5-6 км/ч. Жду вашей критики...
http://s002.radikal.ru/i197/1105/c3/18be06708c7dt.jpg
http://i023.radikal.ru/1105/06/dd0546430a4ct.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1105/80/abbc7f790abft.jpg
видео...
Отредактировано AlexSim (2 мая, 2011г. 22:39:38)
AlexSim написал(а):
видео...
Харошая работа. Посмотрел видео и заметил что трактор тащит в право (на паханное) нужно немного подрегулировать плуг (немного повернуть по часовой стрелке относительно трактора), возможно удленнить полевую доску на заднем корпусе.
Отредактировано aleks 21 (2 мая, 2011г. 23:34:53)
Шарошая работа.
пахать то не надо было, а сразу грядки резать. Бабушка говорит что так пробовали один раз. Земля так села после посадки и всходов картошки что замучались окучивать. Да и год на год не приходится. Бывает что и комья одни. И лопату хрен засунешь.
Согласен, но вот как на промышленных плугах, регулировку по оси трактора не предусмотрел (косяк). Хотел подрезать одну сторону крепления, но не знаю на сколько. На ваш взгляд, на сколько надо повернуть, и от чего и как замерить?
Так итак длинная, кудаж еще то...
http://s19.radikal.ru/i192/1105/e8/0c303913ba4bt.jpg
Сколько нарастить, как думаете?
По непаханной 2 года пашне, на которой вначале пахал, тянуло прилично. На этой, терпимо. Набрал противовесов 4 штуки по 20 кг, собираюсь завтра повесить на перед. Но думаю делу не сильно поможет...
Отредактировано Leksus (2 мая, 2011г. 23:57:27)
Сложно сказать теоретически, нужно руками пощюпать, если нет возможности развернуть весь плуг, то можно попробывать развернуть сами корпуса (они ведь прикручены стремянками )подложить между стойкой и рамой плуга проволоку (после того как настроиш плуг, ее заменить на нормальные прокладки, или подогнуть сойку, наварить...)
Резать не спеши.
Полевая доска должна быть паралельна центральной оси трактора (но это теория, на практеке она стоит немного под углом)
Груз проблему не решит, проблему нужно искать в настройке плуга.
Разве Это большая, глянь на мою (размеры не мерял примнрно 50см. на 15см.) Полевая доска должна удерживать плуг от разворота, и она должна упиратса всей своей плоскостью в срез борозды
http://s48.radikal.ru/i119/1105/9e/538e897ae74bt.jpg
Отредактировано aleks 21 (2 мая, 2011г. 23:57:59)
так и захват корпуса не чета моему. У меня 2 корпуса берут столько... От этого и доска такая.
Завтра попробую на последний корпус наварить по длиннее доску, благо, не долго это сделать. Сантиметров, скажем - 10, а там посмотрим...
Попробую и это...
Отредактировано Leksus (3 мая, 2011г. 17:17:35)
Резать не спеши.
добрый вечер! Сегодня переместил точку крепления плуга (палец с левой стороны) назад на 20 мм (соответственно плуг сместился по часовой стрелке, как вы и говорили)На ровной площадке, приложил к полевой доске последнего корпуса, швеллер прямой, отбил осевую трактора мелом, получилось так что ось полевой доски чуть смещена к борозде, относительно оси трактора. Вот только эту настройку забыл сфоткать.
Миник пошел значительно ровнее. Подруливать практически не приходится. Сам едет прямо. Я доволен как слон. С 9 утра до 8 вечера батрачил, с перерывом на обед. Ни фига себе отпуск называется. 8-) А народ все идет и идет. МТЗ-шники еще плуга не навесили, вот и прутся все ко мне, да 2 т-25 елозили. Вспахано земли в общем где то 1 га +/-. У себя на 12 сотках нарезал грядки, и прихватил соседскую.
Завтра с обеда продолжение....
Спасибо вам за советы! :flag:
Отредактировано Leksus (3 мая, 2011г. 23:41:58)
Значит не зря вчера компи мучали :jumping: . Удачи тебе, в процесе работы с окончатильными регулировками разберешса сам (нужно довести до идеала), правильно отрегулированный плуг экономит нервы, врема работы, горючие, и клиентов добавляет  :cool: . Если много пахать залей в левое заднее колесо воды, или повесь доп груз на колесо, не пожалееш.
Значит не зря вчера компи мучали  . Удачи тебе, в процесе работы с окончатильными регулировками разберешса сам (нужно довести до идеала), правильно отрегулированный плуг экономит нервы, врема работы, горючие, и клиентов добавляет   .
точно подмечено! :flag:, клиентов итак валом. У нас трактористы со стажем почему то так бездарно регулируют плуги, что куда ни глянь, сплошные грядконарезатели ездят. В частности на МТЗ 80, с 3-мя корпусами дак еще и без бороны, такие валуны выковыривают. Я колнечно все понимаю, но то осень. А сейчас то весна, надо бы по качественней. Бабла срубят, бросили, проехали, и в шоколаде... Ну эт  так, возмущения, скорее флудом попахивает! :writing: Еще раз спасибо за советы!
Есть задняя звезда, с дт-75, та которая ведущая. Подумывал ее прикрутить на диск колеса слева... Да больно здорова, но попробовать можно.
Отредактировано Leksus (4 мая, 2011г. 22:56:30)
AlexSim написал(а):
Сегодня переместил точку крепления плуга (палец с левой стороны) назад на 20 мм (соответственно плуг сместился по часовой стрелке, как вы и говорили)На ровной площадке, приложил к полевой доске последнего корпуса, швеллер прямой, отбил осевую трактора мелом, получилось так что ось полевой доски чуть смещена к борозде, относительно оси трактора. Вот только эту настройку забыл фоткать.            Миник пошел значительно ровнее. Подруливать практически не приходится. Сам едет прямо. Я доволен как слон
С хорошим началом, далее все подскажет личный опыт и практика, что да как, ещё можна(если нужно) будет подкорректировать.
Удачи.
БМП 58 написал(а):
С хорошим началом, далее все подскажет личный опыт и практика, что да как, ещё можна(если нужно) будет подкорректировать.Удачи.
спасибо за советы и пожелания!
Отредактировано Leksus (7 мая, 2011г. 22:09:50)
Приветствую,коллеги!Тоже смотрел видео,и тоже заметил затягивание трактора.Вижу,в последующих постах проблема решилась,рад за достигнутый вами результат.Хочу и я добавить немного наблюдений из личного опыта,может будет в помощь.Когда-то у нас одно время были дефицитом лемеха,и удалось достать лемеха с какого-то плуга,толи с плоскореза.На вид они такие-же,и по болтам крепления шли,а вот размер от первого болта до носка лемеха чуть больше.Сразу этому не придал значение,но начав вспашку,обнаружил сильное затягивание трактора в сторону.Получилось,что лемех подрезает грунт,а полевая доска утоплена и стремится прижаться к стенке борозды,и плуг при таких условиях разворачивается,увеличивая захват,и в то же время разворачивает трактор.Проблему решили установкой под полевую доску ещё двух старых(потёртых)досок,после чего всё стало на своё место.При настройке или изготовлении плуга рекомендую обратить на это особое внимание.И ещё хочу добавить,затягивание легко устраняется изменением центра тяги плуга относительно трактора,потому навеску на самодельном тракторе желательно делать с регулировкой центра(как на дт и т-150),либо добиваться смещением оси соединения продольных планок на плуге,но эффекта от этого меньше.
Добрый вечер всем! Руки продолжают чесаться. И вот что задумал. Собрался добится лучшего оборота пласта, но вот не знаю поможет ли этому плод моей мозговой деятельности... ниже фото что именно хочу сделать...
http://s56.radikal.ru/i152/1105/97/6d4af4e53341t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1105/d9/30746994278et.jpg
Красным выделены приваренные куски лемеха и отвала, соответственно делать на два корпуса.
Подумал, земля мимо отвала меньше будет просыпаться, соответственно и оборот пласта будет больше...
Мужики, что скажете? Стоит заморачиваться или все же не нужно?
С этим заиорачиватса не стоит, толку мало, а нагрузку не трактор увеличеш. для лутшего оборота пласта нужно экспериментировать со скоростью движения, и наклоном отвала (задний конец), может его немного подогнуть почасовой стрелке.У Вас что уже сезон кончился что появилось время для эксперементов, судя по плугу то мало им пашеш, когда он полностью притретса (отпалируетса, тогда и работать будет по другому)
ну колхозные поля не пашу. А у жителей села везде все пропахано, и почти все посажено. Кроме меня 5 МТЗ пахали,
2 Т-25, один Т-40, я, и знакомый на самоделке. Лично мной было вспахано 1,5 Га земли и 1 Га нарезано гряд под картофель (примерные данные). Остались небольшие участки по 1-3 соток, и больше никто не зовет, по крайней мере последних 2 дня. Завтра наверное нарежу 5 соток последних, и все.
отговорили вы меня, плуг удался в принципе. Оставлю как есть.
з.ы. Обратите внимание на число на фото,в правом нижнем углу. Сейчас корпуса более гладкие. Земля практически не прилипает, а если прилипнет, то при окончании подъема орудия, при резкой остановки, сползает с корпуса...
Отредактировано Leksus (14 мая, 2011г. 07:57:53)
Так может есть смысл занятса изготовлением сажалки, хотябы с ручной укладкой.
смысл есть, но только для себя. Т.к. нерентабельно сажать по два рядка другим людям. очень долго имхо. Все садят под МТЗ, и под уже нарезанные грядки. Мотивируют трактористы это тем что советские сажалки, которые имеются, сами хреново гребни образовывают. Мне немного не понятно почему. Поэтому я режу грядки, а после зовут сажалку и садят под нее...А на небольших пашнях под лопату... :dontknow:
Отредактировано Leksus (15 мая, 2011г. 22:34:29)
у меня плуг из 2 предплужников нормально работает был на даче забыл фото поеду точно сниму трактор т-25
,на т-25 наверное хорошо было бы трех корпусной такой...
Отредактировано Leksus (23 октября, 2011г. 22:50:08)
можно и 3 корпуса, только трактор тянет в право. после изучения форума понял что плуг "сырой" надо доделывать.
kubinez
На форуме, с целью избежания путаницы, принято общение с обращением к тому, кому отвечаешь. Поэтому, при ответе нажми на ник того, кому адресован ответ, или выдели вопрос и цитату оппонента и нажми "Цитировать" в правом нижнем углу поста. В противном случае посты будут удаляться!!!!
BORZ
Понятно
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:03:45)
Если тянет вправо значит полевые доски на корпусах плохо справляются, у меня тоже тянул. Почитай выше, как решили данную проблему.
Отредактировано Leksus (30 октября, 2011г. 21:21:37)
AlexSim
так у меня этих "досок" ваще не было, сейчас буду приваривать.
Отредактировано Leksus (5 ноября, 2011г. 00:00:32)
AlexSim
Прочитал тему на одном дыхании...Мой респект и уважение.Так держать.
А по трактору,есть тема?
greg написал(а):
Прочитал тему на одном дыхании...Мой респект и уважение.Так держать.А по трактору,есть тема?
Спасибо большое, польщен!  :blush:
Есть конечно, вот ссылка Минитрактор с ДВС ОКА (был с УД2-М1). с. Дединово, Луховицкий р-он.
Отредактировано Leksus (18 ноября, 2011г. 12:43:09)
