Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух-корпусный плуг из предплужников...
Сообщений 181 страница 210 из 251
181
БМП 58 написал(а):
При затуплении лезвий лемехов корпусов, предплужников и ножей увеличивается сопротивление плуга. Поэтому в процессе вспашки необходимо следить за состоянием лезвий и своевременно их ремонтировать и затачивать.
БМП 58, а как затачивать, фото есть у вас? Может у меня тупые тоже, и еще заточить заодно... Сейчас стандартная предплужниковская заточка, с ярко выраженной гранью... Как мотыга в одну сторону, фото выше, увеличте, посмотрите...
Как должна выглядеть заточка лемеха?
Фото подходящего не нашел, но должно быть так:
http://s007.radikal.ru/i300/1011/71/77b1e2cc6873t.jpg
Ага, и применяют специальные наплавки вроде-бы сормайтом называется.
да правильно они так и называются поэтому особо заточкой не надо увлекаться чтобы не убрать этот слой по делу он з
сам должен затачиваться поскольку оджна сторона покрыта этим самым сормайтом о другая мягкая она и стачивается больше поэтому лемех бывает всегда острым конечно пока не сотрется твердая сторона
AlexSim написал(а):
а как затачивать
Если лемех без наплавки, его не затачивают, а оттягивают в кузне. Снизу лемеха есть «магазин» метала.
Тут только одна проблема – закалка,  при неправильной метал становится ломкий.
Yava написал(а):
AlexSim написал(а):
а как затачиватьЕсли лемех без наплавки, его не затачивают, а оттягивают в кузне. Снизу лемеха есть «магазин» метала.
тут я с вами не согласен лемех без напайки самозатачующийса (стераетса нижная кромка с ним нечего делатьне нужно), а с наплавкой надо оттягивать так как он изнашуетса с торца а низ остаетса практическе цел (напайка) нафото лемехи которыми я пахал тот что манший стертый был без напайки он острый а тот что больше он с напайкой (тупой)его надо оттягивать
если речь идет о фото №1 пост 161, то меньший -это предплужник, а больший - это корпус плуга. так вот лемеха предплужников идут без напайки сормайтом, а лемеха основных корпусов плуга бывают разные - с напайкой и без нее.  пришлось в свое время на ДТушке перепахать не одну тыщу га, так вот предплужники с напайкой всегда острые, чего не скажешь о других, в советские времена их просто меняли.
Доброго времени суток всем!!!
Ну думаю, пора браться за плуг, скоро пахота. Надо доводить до ума. Всвязи с этим вопрос такой.
Горю желанием сварганить вот такое крепление бороны...
http://s60.radikal.ru/i168/1103/13/f3bacde0630et.jpg
Интересует место размещения бороны...Расстояние от края бороны до рамы плуга, и высоту навески на цепях...на фото...
http://i058.radikal.ru/1103/b9/b26f5726420bt.jpg
Завалялся лишний цилиндр, думаю зачем будет лежать, пусть работает... Да и на перегонах удобно, никто не зацепит и забор не своротишь никому...
з.ы. Не помню у кого так сделано как на фото...
Тут главное не размеры а принцип. Растояне от края бороны до рамы зависит от скорости движения плуга, выше скорость больше растояние (чтоб земля от отвала не засыпала борону)
http://i059.radikal.ru/1103/46/9e8dab4afb45t.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1103/2f/915917979c24t.jpg
aleks 21, спасибо. Примерно понял как надо делать. Займусь на днях. А сделано так у вас, как я понял?
Прикинул размещение бороны относительно плуга.
Где будет правильней. Если смотреть сбоку, на первой фотке или на второй?
http://s50.radikal.ru/i128/1103/8a/204d42608d2at.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1103/7f/40f0c3ce391dt.jpg
и если смотреть спереди, то где? На третьей или четвертой фотке?
http://s015.radikal.ru/i333/1103/4f/a2f1ebeb5237t.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1103/43/d0808231017bt.jpg
Мое мнение лутше на фото 2.
На 3й. Только на всех фото, боронка неправильно стоит, ее надо провернуть на 90градусов (по часовой стрелке). Зубья должны стоять не в один ряд, относительно движения, а перекрывать друг друга. И будь готов ктому что придетса положение боронки коректировать.
т.е. вот в эту сторону вертеть или наоборот?
http://s014.radikal.ru/i327/1103/b3/6c1e515f2d73t.jpg
Отредактировано Leksus (22 марта, 2011г. 23:43:50)
В ту.
В ту.
спасибо огромное за советы! :flag:
Отредактировано Leksus (22 марта, 2011г. 23:43:26)
alik2
помоги в небольшой проблеме с  масленным насосом нш32 выдавливает сальник из-за чего может быть.
Вы уже задавали этот вопрос и вам был дан ответ !!!
Попробую объяснить ещё раз: Если вращение на НШ будет не то которое выдаётся нна него то обязательно будет выдавливать сальники, далее если на сальнике нет опорной шайбы тоже может выдавливать сальник.....
Надеюсь понятно ??? и вопрос исчерпан ???
И ещё вопросы о гидравлике задаются в соответствующей теме или же в теме Вопрос ответ, это тоже надеюсь понятно !!!
Фото самодельного плуга из ПЯ , сфотографировал когда был у своего дяди.
http://i036.radikal.ru/1104/bb/e4c2172c0626t.jpg
что было переделано в корпусах? Как оцениваете результаты пахоты? И есть ли фоты пашни после работы с данным девайсом?
з.ы. если все это есть конечно.
Отредактировано Leksus (5 апреля, 2011г. 23:14:56)
Сделаны самодельные полевые доски, а так всё без переделки.Поначалу стояки были из разных предплужников и немножко отличались по величине, заметно было при пахоте без бороны разность высоты гребня но на качество вспашки не влияло.Основа рамы плуга из монорельс ( применяют на кирпичных заводах, шахтах).Вроде всё, снимки сделаю при пахоте, со слов владельца не хочу писать ,пока что видел сам то и написал.
Стандартные отвалы маловаты, хотя конечно на какую глубину ими пахать. Кстати, не знаете, сколько захват одного корпуса и на какую глубину пашет?
Отредактировано Leksus (7 апреля, 2011г. 09:02:27)
Захват одного корпуса чуть более 20 см,глубина 25-30см больше не пробывали начал пробуксовывать трактор,зад лёгкий оказался. :smoke:
Захват  18-20см (зависит от выроботки лемеха) рабочая глубина 10см. максимум 15см. Конечно его можно и глубже засунуть, но это не то
чет крутовато по моему. Максимум, с переделками им можно пахать глубину 25 см, не более. А 30 см, многовато, тем более со штатными отвалами и углами корпуса.
Сделайте в этом году видео, очень интересно глянуть.
Отредактировано Leksus (7 апреля, 2011г. 09:02:57)
Я же написал выше (со слов владельца не хочу писать), а померяю обязательно, сам думал на выходных клепать свой плужок .Загвоздка в том что есть 3 и  все разные, один с конского плуга лёгкого,второй с тяжёлого конского(литой стояк и больше  габарит) а третий с ПЯ.Вот и чешусь над этим вопросом. :dontknow:
Здравствуйте AlexSim.Был на выходных дома и сделал пару фото самого плуга, погода подвела и на пашню не успел.Но кое что прояснил.
http://i051.radikal.ru/1104/c5/9180a04b6c3ft.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1104/4c/f7c205647529t.jpg
На втором фото виден размер корпуса 38см, это говорит о том что запахать его на 30 можно, только тащить не миником ,это однозначно.Мой друг купил стандартный заводской плуг с такими же размерами как этот.По тех характеристикам указных к плугу указано вообще до 35 см глубина вспашки.Вот тут и думай кто прав?Но всё таки постараюсь снять видео как станет на погоду, заинтриговало то ,что заводской  легче самодельного на процентов 20.
:mybb:
Отредактировано Leksus (11 апреля, 2011г. 21:12:36)
Владимир67, если не ошибаюсь, но с такими размерами отвалов на 35 см не будет он пахать, т.к. земля будет переваливаться через отвал, и до фонаря чем его тащить, хоть миником, хоть большим трактором. Может и не прав, тогда форумчане поправят...
Да и отвалы, теперь судя по фото, переделаны, на первой фотке казалось стандартные...
Так если тяжелее, то лучше лезть будет в землю...
К весне плуг претерпел небольшую модернизацию. Установлена борона на откидывающейся при помощи гидравлики рамки (офигительно удобная штука, сделать пустяково, и с трактора прыгать постоянно не надо, особенно удобно пахать у забора, при вскрытии первой борозды) и еще заменено колесо на более широкое т.к. с узким по мягкой земле оно сильно проваливалось. Вот фото...
http://s007.radikal.ru/i301/1104/4b/c54808f061d2t.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/1104/00/617a1f6e40e1t.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1104/5a/94ec583f742bt.jpg
Испытания прошли успешно по пашне (у знакомого) которая 2 года не пахалась и была основательно примята. Трактор немало буксовал, но 6 соток вспахал за час, и более менее ровно и без больших комьев. Комки были лишь там где букса давал, т.к. скорость снижалась до 0,5 км/ч. Думаю по окультуренной земле пойдет хорошо. Видео сделаю когда пахать буду у себя.
Еще сделал вот такую хрень на крепеже центрального винта, думаю пригодится при пахоте тяжелых земель, т.к. хотелось бы чтобы букса было меньше.
Влияет ли расположение крепления центрального винта (типа выше-ниже) на заглубляемость и догрузку ведущих колес? И как влияет? Выше винт - больше догрузка, но меньше момент заглубляемости, ниже винт - меньше догрузка но больше заглубляемость, или же все таки наоборот?
http://i040.radikal.ru/1104/8e/d86707b7c99ft.jpg
На плуге колесо только дря регулированиня глубины, на нем большого давления не должно быть (оно не должно грузнуть)
Буксует трактор (из за плохой догрузи ведущего моста, или конченой резины)
Это очень малая скорость для нормальной пахоты
Влияет, и очень сильно, чем ниже винт  (на тракторе) тем больше догрузка, и лутше заглубляемость, но страдает стабильность, и качество пашни (нужно выбрать золотую средину)
Из всего прочитанного и увиденного, сделал вивод, нужно поднять точку крепления продольных тяг на тракторе, или опустить на плуге, этим обеспечиш большую догрузку ведущих колес, и снизиш нагрузку на опорное колесо плуга.
резина средняя.
Колесо стояло шириной в 50 мм, и диаметром 200 мм
Да я в курсе, но буксует зараза такая (но повторюсь, местами), не руками ж помогать, а когда земля попадает не сильно укатанная то скорость стараюсь держать 4-5 км/ч.
Да поднял уже, осенью опустил на 100 мм ниже т.к. плуг плохо лез в землю. Но по невнимательности не заметил как был согнут шток цилиндра на навеске и его слегка закусывало, сейчас обрезал гнутый кусок, ходит без заеданий, поднял на старые дырки тяги, так колесо на плуге начало халявить и идти на весу иногда.
Да и вообще, по вашему мнению сколько еще задрать желательно? С этим проблем нет, отверстия выше еще могу насверлить.
А вот это не надо лучше, боюсь корпуса забиваться будут т.к. будет маленькое расстояние от корпуса до рамы.
Отредактировано AlexSim (29 апреля, 2011г. 23:53:34)
Если колесо иногда халявит (хотя это понятие растяжимое, как часто, или редко), это примено то положение, чтобы меньше халявило немного опусти точку крепления пордольных тяг на тракторе, на колесе плуга должно быть минимальное давление на почву, только чтоб часто не халявило, иногда на скорости оно идет по верхушкам кочек, а ямки поскакивает(это нормально)
На левое заднее колесо повесь груз, или залей воду в камеру, будет менше буксовать.
Отредактировано aleks 21 (30 апреля, 2011г. 00:19:32)
