Двух-корпусный плуг из предплужников...
Сообщений 121 страница 150 из 251
Поделиться12326 октября, 2010г. 23:00:36
что такое вылет параболы и высота, вернее что такое парабола? Это если смотреть спереди на плуг вдоль отвала?Вот так как на фото?
Да.
Поделиться12426 октября, 2010г. 23:02:49
эти углы я уже нашел,
Какие, эти углы и остальные параметры на Вашем плуге -?.
Поделиться12526 октября, 2010г. 23:33:10
БМП 58, не замерял специально, но явно не такие...Забил на эти корпуса, снял их, проще вновь сделать чем старые дорабатывать. Нашел новые предплужники, и сейчас стараюсь делать по этому справочнику, покажу тогда что получится, один хотя бы доделаю...
Поделиться12626 октября, 2010г. 23:50:51
Может имеете возможность временно занять у кого то двух корпусный плуг и испытать его на своем МТ, если достигните желаемого результата, то тогда с него можно будет скопировать все размеры. А, так без: кузницы или автогена, стапеля и хорошего инструмента, помощника будет не очень легко воплотить свой замысел. И всеже, желаю Вам удачи.
Поделиться12727 октября, 2010г. 00:07:35
Спасибо!Да нету ни у кого плугов, большинство у нас пашут либо мотоблоками либо мтз-80-82. В наличии есть инвертор сварочный,еще полуавтомат (жесть им варю), а автоген есть у тестя, у него хотел отвалы подогнуть. Болгарка и сверлилка стандартный набор самодельщика, и еще здоровый перфоратор, им удобно отверстия протыкать от 20 мм и выше...
Есть два отвала от больших корпусов плуга советского ДТ-75. Может получится на эти стойки втулить их, предварительно обрезав по контуру.
Просто хотелось бы избежать загиба отвалов, т.к. гнул автогеном только трубы водопроводные, и то 1 раз.
Если фото нужно завтра сделаю со всех ракурсов.
По началу хотел пустить их на доработку предплужных отвалов, в обем раскромсать их и наварить на отвалы стандартные. Что можете посоветовать на счет них?
Отредактировано AlexSim (27 октября, 2010г. 00:10:13)
Поделиться12827 октября, 2010г. 00:24:33
Есть два отвала от больших корпусов плуга советского ДТ-75. Может получится на эти стойки втулить их, предварительно обрезав по контуру.Просто хотелось бы избежать загиба отвалов, т.к. гнул автогеном только трубы водопроводные, и то 1 раз.Если фото нужно завтра сделаю со всех ракурсов
"плуга советского ДТ-75" - я, так понимаю от 4-х корпусного плуга который использовался с гусеничным трактором ДТ-75, приблизительно такого:
"Может получится на эти стойки втулить их, предварительно обрезав по контуру", а подойдет ли крепление -?
Перегибать отвалы не желательно (особенно в домашних условиях), разве только их обрезать под нужный размер.
Поделиться12927 октября, 2010г. 00:36:39
а подойдет ли крепление -?Перегибать отвалы не желательно (особенно в домашних условиях), разве только их обрезать под нужный размер.
По моему он и есть. Завтра все таки сделаю фото. Но мне кажется маловато загнут отвал, особенно внизу и сверху.Крепление не долго и пересверлить, там всего 3 отверстия крепежных, на предплужнике, и на 75овском тоже 3, только в других местах...
Поделиться13027 октября, 2010г. 20:32:13
БМП 58, вот фото отвала. Их у меня два, что значит надпись на одном 6,2 а на втором 3,2? Это что то значит?
маловат все таки загиб и сверху и снизу...
а так хочу обрезать...что скажете?
или вот так будет лучше?
Подскажите, и нарисуйте обрезку как считаете правильней, чтобы переворачивал пласт нормально и поднимал землю, а то старые корпуса пахали с очень маленьким подъемом земли.... За ранее спасибо огромное!!!
Поделиться13127 октября, 2010г. 21:44:20
Даже не знаю, как Вам ответить.
Просмотрел все свои "закрома" и близко похожего ничего не нашел от чего они и для чего.
Сделать из них хороший отвал лично, я бы не брался т.к. здесь без кузницы и опытного (умеющего делать плуги) кузнеца - не обойтись.
Может форумчани, что - то подскажут, посоветуют -?.
Поделиться13227 октября, 2010г. 22:35:38
Даже не знаю, как Вам ответить. Просмотрел все свои "закрома" и близко похожего ничего не нашел от чего они и для чего. Сделать из них хороший отвал лично, я бы не брался т.к. здесь без кузницы и опытного (умеющего делать плуги) кузнеца - не обойтись.Может форумчани, что - то подскажут, посоветуют -?.
БМП 58, выделили отвалы по знакомству со склада колхозного, сказали от плуга дт-75. Я хотел нагреть автогеном в тех местах где выше указал и через трубу на 100 мм кувалдой загнуть чтобы нижняя часть повторила контур стойки, а верх банально загнуть газовым ключем с предварительным нагревом того же автогена. Просто прежде чем гнуть, интересует внешний контур что я мелом нарисовал, сойдет такой или как по другому посоветуете?
Нарисуйте тогда как!
А гнуть по любому пробовать буду, хочется довести дело до конца!!!
Поделиться13327 октября, 2010г. 22:52:35
Этот внешний контур: рисовали с чегото (какойто формы, заготовки, трафарета) или на глаз (свое усмотрение) -?.
Поделиться13427 октября, 2010г. 23:17:03
БМП 58, на глаз, но с учетом плугов других самодельщиков на форуме, и по собственным старым корпусам, увеличил высоту и длину отвала...
Ну так что скажете?
Поделиться13528 октября, 2010г. 00:31:52
Ну так что скажете?
Давайте пойдем, так (что проще и удобнее):
1). - вот ссылки на журнал "Моделист-Конструктор", где есть выкройки плугов, посмотрите:
1.- № 01 за 1988 г. стр.12
2.- № 03 за 1989 г. стр.11-12
3.- № 05 за 1991 г. стр. 5-8
4.- № 10 за 1991 г. стр. 6-8
5.- № 01 за 1994 г. стр. 5-7
6.- № 05 за 1995 г. стр. 6-7
2).- скопируйте (сделайте бумажную выкройку и снимите размеры) с плуга, что пашут у Вас с МТЗ (писали выше).
Поделиться13628 октября, 2010г. 00:36:57
Давайте пойдем, так (что проще и удобнее):1). - вот ссылки на журнал "Моделист-Конструктор", где есть выкройки плугов, посмотрите:1.- № 01 за 1988 г. стр.122.- № 03 за 1989 г. стр.11-123.- № 05 за 1991 г. стр. 5-84.- № 10 за 1991 г. стр. 6-85.- № 01 за 1994 г. стр. 5-76.- № 05 за 1995 г. стр. 6-7
Хорошо, гляну завтра! Спасибо.
У нас пашут двумя корпусами с дт -75, а некоторые МТЗшными 3х корпусными плугами, так они все здоровенные...
Поделиться13728 октября, 2010г. 00:42:28
Главное: геометрия, а размеры уменьшите в нужной, Вам пропорции.
Поделиться1401 ноября, 2010г. 21:47:02
Мужики, загнул я в общем отвалы, те что выше фото (плуг с дт75). Но фото еще не делал. Сейчас вот в рисовалке поизвращался, но примерно так у меня получается... Глянте, сойдет форма такая, а то мне эта форма дня 3 покоя не дает...
...вот так...
...и закрашено...
геометрию и углы позже выложу, как закончу.
БМП 58, что скажете?
Поделиться1412 ноября, 2010г. 07:52:58
сойдет форма такая
По рисунку трудно, (невозможно) рассмотреть форму отвала, т. к. неизвестно что, Вы нарисовали:
1.- выкройку формы отвала в горизонтальной плоскости (без изгиба);
2.- или же с изгибом.
Посмотреть бы, тогда может, что то бы прояснилось.
Поделиться1422 ноября, 2010г. 23:41:21
завтра выложу если успею доделать, со всеми углами и с разных ракурсов...
Отредактировано Leksus (2 ноября, 2010г. 23:42:55)
Поделиться1433 ноября, 2010г. 19:57:50
БМП 58, вот фото корпуса...Немного не такая, как на рисунке выше, форма отвала получилась. Увеличил немножко захват, увеличил длину лемеза на 2 см. Что скажете?
Отвал длиной 500 мм, на фото смазанно получился размер...
вид спереди...
фото отвала сбоку...
вид сверху...
угол наклона лемеха ко дну борозды...На что он влияет? Я его уменьшил, 20 градусов сделал, как на мотоблочном плуге соседа. Что вообще изменится? Я так понял трактору легче станет или нет?!
Отредактировано AlexSim (3 ноября, 2010г. 20:08:19)
Поделиться1443 ноября, 2010г. 20:12:22
Конструкции плугов из разных регионов всегда будут различаться. Почвы разные. Поэтому при создании для себя плуга нужно уяснить, где пашет образец для копирования. Скоростные режимы для разных плугов так-же актуально и к разной почве. Проще - если глина, смотри у соседа, где глина, как у него идет плуг. А еще лучше посмотреть на старинные плуги в данной местности. Наши деды не-дураки же были.
Поделиться1463 ноября, 2010г. 22:26:25
Есть вопросы (см. рисунок):
БМП 58,
1. Да, захват 23 см или 230 мм.
2. Угол забыл этот замерить, виноват, завтра будет.
3. Стойку проблематично переварить, слишком долго выставлял, но если срезать часть отвала чтобы шел он параллельно полевой доске и параллельно стойке которые стоят сейчас так как на моем фото? Можно так сделать? Попробую изобразить...
вот так...
И как форма самого отвала? Будет крутить пласт? или где что подработать?
з.ы. Интересная программка, в которой Вы параллельные линии выставляете в рисунках. Можете название программки энтой сказать?
Отредактировано AlexSim (3 ноября, 2010г. 22:34:39)
Поделиться1483 ноября, 2010г. 22:52:52
Программа Корел 11, вот такой интерфейс:
Спасибо, скачаю на досуге. А по моим вопросам что ответите? Можно так сделать? Или лучше напречься и переварить стойку с полевой доской?Но тогда захват будет больше...
Поделиться1493 ноября, 2010г. 22:53:29
По этому углу и будите принимать решение по полевой доске, отрезать отвал не спешите.
Поделиться1503 ноября, 2010г. 22:57:52
Частично уже ответил (см. собщ.№ 148).
Между захватом плуга и глубиной вспашки должно быть выдержано соотношение об этом говорилось выше.
