alexku59 написал(а):а какую глубину вы хотите если 21см вполне достаточно но к весне вам тяги обязательно спустить где то на 5 смбудет заглубляться лучше а глубину меньше будет держать опорное колесо и судя по фото стойки у вас немного неточно стоят нужно выровнять я выравнивал при помощи стальных пластинок и к весне нужно изготовить кронштейн крепления бороны борона исправит все неровности да кстати с какой скоростью вы пашете мне показалось медленнодля осени хорошо но весной надо побыстрей тоже влияет на качество обработки.а так у вас плуг удался можете смело пахать весной поздравляю
alexku59, спасибо за советы и поздравления! Быстрее трактор хреново тянет, едет едет едет, чуть бугорок или земля по прикатистей и садится. Зимой бошки движку фрезерну, степень сжатия немного поднимется, и может пойдет. Но вроде думаю и так пойдет, а борона все исправит...По скорости похоже на 2,5-3 км, может и ошибаюсь. Ну из за скорости медленной думаю и не переворачивает пласт как надо, для такой скорости верх отвала по загибестей надобно. Тяги думаю опустить на 10 см, лишним не будет, под осень хотел бы см на 25 пропахивать, но глубже 21 см не лезет хоть убей его...
Хоть теперь понял что к чему, а то до этого и близко не видел пахоту... Жаль пашни все закончились, соседскую тоже сделал...у остальных МТЗ работал...А так жуть как интересно, платили бы в колхозе достойную зарплату, пошел бы работать не задумываясь...
Админы, тему не закрывайте, не знаю когда за переделку возьмусь, может зимой, буду выкладывать доработки. Сейчас трактором займусь, капот, фары, и т. д., дел много.
з.ы. Ну так отвал можно с газосваркой загнуть или не пойдет??? толщина металла 6 мм... Мужики, на 3 пашни по 6 соток ушло бензина 15 литров. Это нормально???
