Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух-корпусный плуг из предплужников...
Сообщений 61 страница 90 из 251
61
alexku59 написал(а):
это вы чё к лемеху приварили полевую доску?
alexku59, так получилось, но срезать болгаркой не долго...
AlexSim написал(а):
несколько вопросов:
            1. Будет ли пахать?  2. Правильный ли загиб наваренной пластины на отвале? Будет ли нормально вертеть пласт, или еще загнуть?? (нарисуйте как надо на фото, если неправильно)3. Не длиновата ли полевая доска? Если длинная, на сколько укоротить?(нарисуйте как надо на фото,если неправильно)4. Правильно ли наварена пластина, та которая на виде снизу? (в смысле этот носок лемеха, не знаю как правильно обозвать...)5. Выдержит ли полевая доска с усилением в виде такой пластинки? (толщина пластинки 6 мм)
Исчерпывающий ответ, Вам даст - Матушка Земля.
МТ и плуг(из предплужника) у Вас готовы, желаю удачи в испытаниях.
БМП 58, меня вот это в большей степени интересует. Боюсь заглублятся будет плохо. Есть же определенные стандарты. Длина доски, кстати, от переднего носка лемеха 500 мм. Если кто знает подскажите пожалуйста. Пахать буду в субботу. Завтра с отпуска на работу первый день.Немного не успел!
Пока, есть время до пахоты, присмотритесь к таким плугам(взято с инета):
http://s52.radikal.ru/i136/1010/dc/474f1819c940t.jpg
БМП 58, я так понял надо брать размер тот что синий с фотки??? У меня большая доска, плохо будет заглублятся?! Так?
Да.
БМП 58, вот в общем окончательный вариант. Так наверное сойдет?!
http://i074.radikal.ru/1010/bb/919b27357011t.jpg
Завтра пахать! Уфф.  :canthearyou: Мужики, стрем берет че то. Боюсь не пойдет, не понянет и т.д. И все труды коту под хвост. Впечатлительный я сильно :D .
AlexSim написал(а):
Боюсь не пойдет, не понянет и т.д. И все труды коту под хвост. Впечатлительный я сильно  .
Неправильные рассуждения. Просто проведёшь испытание конструкции, обнаружишь недостатки, доработаешь и затем получишь более менее приемлемый результат. Это есть обычные составляющие всякого творческого процесса.
Ты что это так ? оно же своими руками сделано !!!
На счёт мандрата это да ! трясёт всегда когда чего то испытываешь, сильно не переживай всё будет нормально !!!
Leksus написал(а):
Ты что это так ? оно же своими руками сделано !!! На счёт мандрата это да ! трясёт всегда когда чего то испытываешь, сильно не переживай всё будет нормально !!!
Своими то своими. Все равно страшно. Надеюсь что все правильно сделал...! :flag:
AlexSim
не волнуйся все будет ок сделано на совесть теперь главное регулировка и вперед для более точной регулировки посадить бы кого нибудь за руль а самоьу смотреть и регулировать всегда так хотел сделать но никогда не получалось или в огороде только жена ее не посадишь за руль или уже приходят когда заканчиваю пахать
удачи
Отредактировано Leksus (9 октября, 2010г. 06:08:24)
не волнуйся всеудет ок сделано на совесть теперь главное регулировка и вперед для более точной регулировки посадить бы кого нибудь за руль а самоиу смотреть и регулировать всегда так хотел сделать но никогда не получалось или в огороде только жена ее не посадишь за руль или уже приходят когда заканчиваю пахать удачи
alexku59, спасибо за пожелания. Я регулировал так:
Левую сторону заехал колесами на кирпичи, на 20 см. а с правой стороны натянул веревку от переднего колеса через заднее (по внутренней стороне покрышки) до плуга, чтобы линия получилась. Сначала опустил плуг и отрегулировал чтобы оба лемеха корпусов лежали ровно на асфальте, всей поверхностью лемеха. Регулировал вертикальными и центральной тягой. Потом трапецией установил конец лемеха первого корпуса на эту линию. (вернее сместил) и затянул растяжки. после при опущеном плуге установил опорное колесо на размер 16 см, т.к. учел вдавливание колеса в почву на 4 см. Ну в общем то все. Думаю все правильно.
HELP? мужики. Не могу вспахать. Не лезет плуг глубже 10 см. Че только не делал. И тяги регулировал, и центральную тоже, и гидравликой его туда, и батю сажал на плуг, никак. Помогите пожалуйста, что не так??????????????
Один тут сказал что лемех должен быть направлен под углом 45 градусов к почве. т.е. передний кончик лемеха лежит на земле а задний висит под углом 45...........
а опорное колесо у вас до земли доходит? или сачкует? если можно пожалуйста фотку с навеской и плугом по вашим регулировкам все вроде правильно надо посмотреть еще эти как их раскосы по моему они должны быть горизонтально при заданной глубине или нужно опускать оба плугп еще на 10 см относительно рамы если это невозможно нужно опускать раскосы т.е переварить надеюсь я объяснис понятно если нет пишите весь вечер дома
alexku59, опорное колесо на весу. но вроде настроили, но все равно не очень. Пришлось лемеха ставить так, под углом на 45 градусов, первый корпус не перекрывает колесо и остается борозда, сместил трапецию так что кончик лемеха первого корпуса оказался по середине колеса а не с внутреннего края покрышки как раньше, вроде тоже по лучше пошел. И на плуг пришлось добавить веса, кг 20-35 болванку железную... ну вот так.
видео позже залью...вот фото.
http://s45.radikal.ru/i108/1010/c0/c72bf0d03bd1t.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1010/e2/f9efb6d13251t.jpg
Нижние тяги по моему наклонены вниз на 20 см, сфоткать могу только завтра, в поле.
жду фотку потому сказать пока ничего не могу
alexku59, может на видео будет видно? Посмотрите. Минут через 20. Сейчас грузится, интернет медленный.
вот видео пахоты, только мало. завтра подробнее сниму
осмотрел видео у вас пашет все нормально а то что глубина маленькая есть два выхода:
1 отпустить сколько можно оба плуга
2 переделать крепление переднего конца опустить где то на 10 см вниз если конечно нельзя выполнить 1 пункт
осмотрел видео у вас пашет все нормально а то что глубина маленькая есть два выхода:1 отпустить сколько можно оба плуга2 переделать крепление переднего конца опустить где то на 10 см вниз если конечно нельзя выполнить 1 пункт
alexku59, попробую конечно завтра. Но мне кажется что не должна борозда оставаться. Ведь так? Думаю под весну, распилить стойку и повернуть отвал вместе с лемехом, как бы угол тупее сделать. И соответственно отвал больше надо, по длине, и загнуть верхнюю часть тоже по более!
з.ы. Ощущение как будто грядки нарезал.
ну это лишне по видео вижу что у вас первый плуг берет где то 10 см сответственно переворачивается мало земли  надо ширину захвата 24 см сделать
вобщем регулируйте тщательно и будет вам счастье
Все верно, для самодельного плуга сделанного из предплужника вряд ли подругому, как - то можно.
Все, что сделано своими руками, испытано , доработано или даже переделано - всегда дает положительный результат.
Судя по видео, то вполне нормально для начала.
Выводы у Вас напрашиваются сами и всеже: почитайте еще тему по плугах, посмотрите видеоролики, хорошенько присмотритесь к геометрии 2-х корпусных плугов заводских, сравните со своим.
Много познавательного о плугах есть в таком справочнике:
http://s51.radikal.ru/i131/1010/30/55293f5420a6t.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1010/cb/5fae4d160115t.jpg  http://s54.radikal.ru/i146/1010/70/eaff6fefc807t.jpg
Результат, будет обязательно.
Уверенности в себе и удачи Вам.
Отредактировано БМП 58 (10 октября, 2010г. 00:10:01)
БМП 58 написал(а):
drakon написал(а):Неправильные рассуждения. Просто проведёшь испытание конструкции, обнаружишь недостатки, доработаешь и затем получишь более менее приемлемый результат. Это есть обычные составляющие всякого творческого процесса.Все верно, для самодельного плуга сделанного из предплужника вряд ли подругому, как - то можно.
            Leksus написал(а):Ты что это так ? оно же своими руками сделано !!! На счёт мандрата это да ! трясёт всегда когда чего то испытываешь, сильно не переживай всё будет нормально !!!Все, что сделано своими руками, испытано , доработано или даже переделано - всегда дает положительный результат.
            alexku59 написал(а):смотрел видео у вас пашет все нормальноСудя по видео, то вполне нормально для начала.
            AlexSim написал(а):Но мне кажется что не должна борозда оставаться. Ведь так? Думаю под весну, распилить стойку и повернуть отвал вместе с лемехом, как бы угол тупее сделать. И соответственно отвал больше надо, по длине, и загнуть верхнюю часть тоже по более!Выводы у Вас напрашиваются сами и всеже: почитайте еще тему по плугах, посмотрите видеоролики, хорошенько присмотритесь к геометрии 2-х корпусных плугов заводских, сравните со своим. Много познавательного о плугах есть в таком справочнике:
            Результат, будет обязательно.Уверенности в себе и удачи Вам.
Спасибо мужики, за советы!
ну это лишне по видео вижу что у вас первый плуг берет где то 10 см сответственно переворачивается мало земли  надо ширину захвата 24 см сделать вобщем регулируйте тщательно и будет вам счастье
alexku59, так на первых проходах было как надо, 24 см, так такая бороздища оставалась. Захват плуга 22 см, а ширина колеса 25 см. Может из за этого просто топчет или землю не докидывает, в общем не перекрывает?!
Мужики, я так и не понял. Это правильно??? Или лемеха должны лежать ровно всей плоскостью???
Где то тут давненько видел картинку плуга, на ней нарисовано черными линиями в поднятом положении плуг, а красными в режиме пахоты, или наоборот. Не скинете в тему если есть у кого нибудь?!
Что бы пропахивалось полностью без косяков лемех должен лежать полностью при отпущенном плуге,  плуг обычно так и регулируют выезжают на ровную поверхность и выставляют плуг что бы все лемеха касались всей площадью земли, но на носках пахать легче, но вспашка хуже, а на пятках тяжелее и плуг в землю трудно затолкать.
Тут еще и от земли зависит... когда я свой испытывал вспахал 2 огорода, свой и тещи, на своем (тяжелая земля) были гребни а у тещи нет!
На мой взгляд на ваш трактор нужен плуг по серьезнее... когда пахали как себя "чувствовал" МТ?
alik2, тяжеловато шел, но земля на этой пашне действительно тяжеловата. Серьезнее боюсь не потянет, двигло менять надо, ставить мощнее,но на
передачи 1-1 едет, 1000 об/мин, едет нормально, газу даешь, обороты набирает достаточно резво, но вот меньше 1000 об/мин не тянет.(зимой бошки двигателю подрежу на 1,5-2 мм думаю помощнее станет) В общем третий корпус, добавить, газ в пол сцепление бросаем по реще, и думаю пойдет, но это уже изнасилование двигла...
alexku59, опустил до предела корпуса, пошел по лучше, видео ниже. Пробовали с грузом, потом сняли за ненадобностью. Сначала тоже борозды оставлял, захват делали 24 см первого, так еще больше борозда, поменяли корпуса местами, и все ок стало, захват первого 22 см, полет нормальный, но второй корпус упорно не хочет заглублятся, и не дает первому, надо думать что не так. фото корпусов подробнее выложу, глянете. В общем, выводы такие, отвал надо у обоих корпусов выше загибистее и длиннее. А так все норм, глубина 21 см. Замер делал рулеткой, дальше не лезет, если только вставать на плуг еще человеку, но эт ненормально, должен сам заглублятся.
К весне переварю навеску, ниже тяги нижние опущу, будет лучше думаю, и плуг переделаю.
Вопрос, если газосваркой нагреть отвал, согнуть его можно будет или нет??? Отвал из стандартного плужиного металла.
вот фото настройки плуга и пашни после этого...получилось гораздо лучше чем вчера....
http://s11.radikal.ru/i184/1010/a1/b282aeec8cbct.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1010/70/ecd8b3d966e0t.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1010/f3/56f4e8336e56t.jpg
вот видео...
а какую глубину вы хотите если 21см вполне достаточно но к весне вам тяги обязательно спустить где то на 5 см
будет заглубляться лучше а глубину меньше будет держать опорное колесо и судя по фото стойки у вас немного неточно стоят нужно выровнять я выравнивал при помощи стальных пластинок и к весне нужно изготовить кронштейн крепления бороны борона исправит все неровности да кстати с какой скоростью вы пашете мне показалось медленно
для осени хорошо но весной надо побыстрей тоже влияет на качество обработки.
а так у вас плуг удался можете смело пахать весной поздравляю
Отредактировано alexku59 (11 октября, 2010г. 06:05:11)
