Здравствуйте!
Поиск ни чего не выдал по этому запросу.
Итак есть самодельный трактор (немного не доделан) .
Проект был заброшен лет 10 назад и одна из причин - дороговизна бензина.
Двигатель новенький, даже не обкатан.
Недостатки:
 Помниться работал УДшка  странно - неустойчиво,типа подтраивал (точнее единичил
 ) , выхлоп явно с бензином не перегоревшим был и движек на полу гаража вибрировало. По звуку это тыр-тыр-тыр-тыр-тыр.... Как только не крутили зажигание , бестолку (кстати магнето долго искали, не родное было). Карбюратор подтекал по оси заслонки, не смотря на то что новый.
Потом прикупили ещё один с пробегом + в придачу один на запчасти дали. Тоже как то неустойчиво работает.
Есть комплект ГБО с жигулей .
Будет потеря мощности но в тракторе есть мех.редуктор(сейчас уже не вспомню передаточное число) между КПП (ГАЗ-52) и задним мостом, + ещё двигатель и первичный вал КПП тоже через ремённую передачу со шкивами.
Хочется сделать, хотя бы снег чистить возле гаража.
ПС: даже если с газом не прокатит всё равно хочется выпустить тракторок из гаража.
 Наверное тяги не будет пока нормально не прогреешь. Надо делать подогрев всасываемого воздуха
