Запустил ТЗ 4к-14 с двигателем ЗАЗ 40 л.с. Собираюсь начать постройку фрезы, на ножи нашол рессоры Москвича, есть труба д. 79 мм. Четыре звёздочки Ижа, от него же и цепи. Кроме того осталась коробка ЗАЗ. В связи с этим прошу Вашего совета.
Можно ли использовать коробку ЗАЗ вместо редуктора, выдержит ли она и полуоси нагрузку фрезы 8Х4 (32-зуба), а также выдержит ли цепи и звёздочки
такую нагрузку. Другой угловой редуктор или задний мост Москвича не смог найти.
Заранее благодарен за любые советы!
Коробка вместо редуктора- вопрос.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться113 сентября, 2010г. 22:38:38
Поделиться214 октября, 2010г. 19:24:17
Посмотри тему - Минитрактор из бензопилы и КПП"ЗАЗ" -" КВ-05"
Поделиться45 ноября, 2010г. 01:27:46
Самодельная фреза, за фото извините -телефонширина 1.75м, глубина абработки 22 см, мочность трактора (расчетная) не менее 25 л.с.
Тоже самодельная фреза для Т25 http://video.mail.ru/mail/vg--/_myvideo/3.html
Поделиться55 ноября, 2010г. 10:28:01
Здравствуй.
На мой взгляд ваши сомнения не оправданы, вы собираетесь использовать КПП так понимаю вместе с главной передачей для привода фрезы, Эта транссмисия расчитана на ваш двигатель стало быть выдержит однозначно, (если конечно привод вом у вас сделан с каленвала) даже если нет можно поставить предохранительную муфту, и цепи тоже должны выдержать, так как их две. Плюсом такой конструкции будет то что с помощью КПП вы сможете подбирать нужную вам при обработке почвы частоту вращения фрез.
Я думал над постройкой фрезы и тоже с редуктором от заднего моста, так вот блакировать дифференциал думаю не стоит, он позволит распределить нагрузку на цепи по ровну.
С уважением zax@rou, удачи!
Поделиться65 ноября, 2010г. 19:49:22
Хочу поделиться опытом эксплуатации моей фрезы. Видео выше. Мост стоит от газ 51 . Одна полуось. Сателиты заблокированны, просто сварил их сваркой вместе. Верхняя шестеренка 14 зубьев. Нижняя- 26. Цепь - двухрядная, шаг 25 мм. Ширина захвата 1,25м. Нижняя ось и подшипники с корпусами от комбайна нива. Расстояние от центра вала до острия лопаты 38 см. Слабые места: 1- рвется цепь! 2 - ломалась полуось 1 раз, 3 невыдержала сварка на сателитах, провернулись шестерни и раскололся редуктор, 1 раз. Недостатки: наматывает на вал траву если земля предварительно не очищена от неё. Сырая, глинистая земля налипает на вал. Фреза в эксплуатации около 10 лет. Обрабатываю поливные земли до 10 га в сезон ( осень).
Отредактировано vladimir (11 ноября, 2010г. 21:54:24)
Поделиться79 ноября, 2010г. 11:18:10
Привет, да интересныи вариант, зубя самодельные? как такие зубя себя ведут если прибавить обороты ВОМ?
Из ролика вдно что обрабатываете достатотчно глубако.
А так очень красиво рыхлит землью
Поделиться89 ноября, 2010г. 20:19:37
Привет, да интересныи вариант, зубя самодельные? как такие зубя себя ведут если прибавить обороты ВОМ?Из ролика вдно что обрабатываете достатотчно глубако.А так очень красиво рыхлит землью
На 545 об/мин ВОМ фреза работает хорошо на любых оборотах двигателя . Фреза предназначена для осенней обработки почвы. Сильно измельченная земля за зиму уплотняется. Зубья самодельные. Гнул из полос металла толщиной 15 мм. Потом обрезал лишнее сваркой. Слабое звено- цепь. Рвется при сильной нагрузке , или если что то попадет. Надо было делать две цепи с обоих сторон. Как работает ваша конструкция? Видео можете выложить? Как ведет цепь? Какой стоит редуктор, от чего? Сколько зубьев на шестернях? Какая нагрузка на двигатель? Как долго используете её? Есть желание собрать такую.
Поделиться911 ноября, 2010г. 10:51:49
Это не мая конструкция ,про узлы: редуктор из моста ВАЗ класика передача 1:4.1, цепь 20В шаг 31,75, передача цепьи ~1:2 по расчетам енергоёмкость при среднеи земле и глубине оброботки ~20 см ~10-13кВ.
Отредактировано xups (11 ноября, 2010г. 10:55:35)
Поделиться1011 ноября, 2010г. 21:16:32
Как расчитывали энергоемкость?
Поделиться1112 ноября, 2010г. 12:49:34
По формулам, и справочникам, если наиду веремини, напишу всё подробно, а то всё на литовском
Есть одна книжка и на руском, но нeпомнью от кyда скачивал. Может админы посоветуют куда могу загрузить?
Отредактировано xups (12 ноября, 2010г. 12:56:14)
Поделиться1213 ноября, 2010г. 00:30:28
Зараннее спасибо!
Поделиться1316 декабря, 2010г. 21:08:28
ХОЧУ ТОЖЕ НЕМНОЖКО ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ Я ДЕЛАЛ ФРЕЗУ С ЗАХВАТОМ 1 МЕТР СУГЛОВЫМ РЕДУКТОРОМ ОТ КОРМОРАЗДАТЧИКА ВАЛ ОТБОРАМОЩНОСТИ ПРИВОДИЛСЯ ОТ РАЗДАТКИ ГАЗ 52 РАБОТАЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НО КО РОБКА НЕ ВЫДЕРЖАЛА ЕЕ РАЗОРВАЛО ПОПОЛАМ А В ПЕРВЫЙ РАЗ РАДАТКУ ОТОРВАЛО ОТКОРОБКИ С КОРНЯМИ И КАРДАН С ФЛЯНЦЕМ ПЕРЕКРУТИЛО НА ПОПОЛАМ НУЖНО ЧТОБЫ У ВОМА БЫЛ ЗАПАС И СТОЯЛА ТРЕЩЕТКА А ДВИГАТЕЛЬ У МЕНЯ ДАЖЕ НЕ НАГ РУЖАЛСЯ
Поделиться1420 апреля, 2011г. 16:05:07
Как потом заблокировали дифференциал?
Поделиться1530 апреля, 2011г. 23:25:12
Снова все заварил и на сателиты наложил шайбы и обварил. Другого редуктора нет, а работать надо было. Так до сих пор и работает.
