Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Вопрос - конный плуг на ТЗ 4к-14
Сообщений 1 страница 12 из 12
Запустил ТЗ 4к-14 с двигателем ЗАЗ 40 л.с. Нужно смастерить плуг, думаю двух корпусной. Поиски по соседним деревням позволили найти только конский плуг произведённый при царе (1916 г.) Плуг прицепной в хорошем состоянии с полевой доской без предплужника. Также  нашел лемех без отвала. Лемех близок по размерам к лемеху конского плуга. Отвал можно сделать из трубы или газового баллона. То есть получиться двух корпусной конский.
В связи с этим прошу Вашего совета.
Будет ли он работать с чехом, или надо искать чтото другое?
Если будет, то как правильно ( с какими размерами - рама, точки крепления корпусов, опорного колеса ) его собрать, и как правильно настроить по отношению к трактору?
Заранее благодарен за любые советы!
Будет и даже хорошо, как этот:
http://www.youtube.com/watch?v=Ce9kHpmwOLc&feature=related
Отредактировано BORZ (14 сентября, 2010г. 10:50:54)
Уважаемый БМП 58 спасибо!
Посмотрел, прекрасно. Может и по размерам и настройке подскажете?
БМП 58
если сможешь скинь размеры плуга
это всё хорошо но трактор фабричный.
А не подскажешь плуг самодельный и размерчики (плиз)
Отредактировано Leksus (11 марта, 2011г. 11:19:29)
У меня родственник на 40-ке таскает плуг, собранный из 4-х конских.
Всем привет  я может не в ту тему влез увидел 2 корпусний коний плуг самодельний решыл не наченать нову тему. У меня заводськой мини трактор прекарпатець дизель, купил 2 корпусний плуг самодельний  коние корпуса может есть мастера посоветуют как сделать вот фото
http://s8.uploads.ru/t/fDFWu.jpg
Отредактировано Vitalij (24 января, 2014г. 19:13:30)
Что здесь можно посоветовать. Корпуса уже готовые. Выставляешь первый корпус,пяткой лемеха, по оси внутренней поверхности колеса, полевая доска корпуса должна быть поралельна оси МТ. Потом выставляешь второй корпус что-бы, пятка лемеха стояла на оси полевой доски первого корпуса. Варишь раму на высоте из расщета, расстояния от центра крепления навески к МТ до замли, плюс глубина пахоты и минус 3-5 см. Потом, под заднее левое колесо ложишь подкладку равную глубине пахоты и в этом положении крепишь раму к навеске.
Может такие схемы помогут лучше разобраться
http://s8.uploads.ru/t/tZhN3.jpg
http://s8.uploads.ru/t/gHb8q.jpg
И профиль нужно заполнять полностью.
Отредактировано Nikolay (24 января, 2014г. 17:38:36)
Спасиба а колию мини трактора не надо менят у меня 1.30 по центрах,  у моего миника можна менять на 70 ,самая уськая и1.40 самоя большая колия.А нож на коном плуге не надо обрезать у меня он 46 сн не много.
Ознакомтесь с правилами форума Как правильно общаться на форуме
Нож это в смысле лемих?
Да лемих
Вячеслав1971
Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение !  :mad:
Сделали же замечание ! Ссылки для ознакомления ниже . Следующие сообщения без адресата буду удалять без предупреждения !  :mad:
В начале нужно рассказать о тракторе, выложить технические характеристики, для каких работ он предназначен. А потом уже задавать вопросы. А то получается :подскажите то не знаю что. Как можно дать какой-то совет, по обрезанию лемеха, не зная мощности МТ, его тяговых характеристик?
Отредактировано Nikolay (25 января, 2014г. 23:31:58)
