Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » СБОРКА 4Х4 ПЕРЕЛОМКА ДВС-2106 КПП-2106 Р\К НИВА МОСТЫ ИЖ-2126
Сообщений 61 страница 90 из 90
61
alik2 написал(а):
Я не помню ... вроде как на каленвале -06 нужно проточить под первичку кпп -08, поставить маховик с корзинкой -08, этот вопрос можно поискать в инете... в темах связанных с "багги"
ничего там в колене 2106 точить ненужно в КПП 08-09-010 первичній вал неопирается на подшипник в маховике
http://i029.radikal.ru/1009/8d/a09f1b597019.jpg
http://i031.radikal.ru/1009/a2/84d25c555461.jpg
там нада тока переходную плиту сделать так как крепеж к двигателю несовпадает по шпилькам
Отредактировано Nick (2 сентября, 2010г. 18:48:58)
заехал в деревню 1,5дня пошаманил над переломом пока еще в сыром виде узел будет разборный
http://s61.radikal.ru/i171/1009/d9/d3d98e6aacc1t.jpg
http://i074.radikal.ru/1009/68/e55b6acdf1a4t.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1009/83/8eb1638a86e9t.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1009/b9/021d2b63c917t.jpg
http://i061.radikal.ru/1009/e5/2bb362152e13t.jpg
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2010г. 21:00:11)
Дим Димыч
Это передняя ступица классики,а маленький подшипник так и остался или увеличил?диаметр там всего 20 мм,не маловато будет?
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2010г. 21:13:38)
Айрат написал(а):
Дим Димыч
ЭТО НЕ КЛАССИЧЕСКАЯ СТУПИЦА ТАМ ПОДШИБНИК КАК НА ДЕВЯТКЕ
Дим Димыч
Как успехи?
тракторист написал(а):
Как успехи?
пока завис переднюю раму собрал по механнике надо теперь поставить все остальное задняя рама готова надо мост второй достать время нет работа да и с переломом я там мудрил только железо испортил буду делать как у Алика
http://i056.radikal.ru/1009/b5/dc5c99ab1a82t.jpg на фланцах кардана и с р\к вал прямо на мост так удобно точить ничего не надо   а то с токарем проблема как только что сдвинеться с места сразу вылажу фото
Отредактировано Дим Димыч (29 сентября, 2010г. 12:00:10)
у вас мосты от ИЖ 2126, вроде они Жигулевские?
У ЖИГУЛЕЙ ЦЕЛЫЙ МОСТ А ЭТОТ КАК НА УАЗ С ЧУЛКАМИ http://s005.radikal.ru/i212/1009/51/528e8e0dd27dt.jpg
Отредактировано Дим Димыч (29 сентября, 2010г. 19:53:07)
это кажется от автомобиля орбита,когда то такие ижи выпускали,на ОДА жигулевские стоят,сам снимал редуктор,там 2103 редуктор,а может и на ОДА на некторые ставят оригинальные
На ВАЗ каблук тоже такие стоят,хотя у меня есть мост 2126 со ступицей под москвичевкий диск.
Отредактировано 1202 (29 сентября, 2010г. 23:11:41)
а что за редуктор? и какие планы по стыковке  редуктора и нивского кардана?
я точно не знаю планирую эту часть кардана иж2126
http://s49.radikal.ru/i123/1009/ac/094f0b6bbdeft.jpg
соединить с фланцем а на другую скользящую вилку от нивы
http://s61.radikal.ru/i172/1009/28/e98c472f9509t.jpg????????????
не знаю подойдет ли подскажите кто знает
Отредактировано Ivanovich (30 сентября, 2010г. 12:11:33)
там редуктор смещен в право
там передаточное число другое потому что каблук
Навряд ли кто то так уже стыковал... ты будешь первым! вот и расскажешь нам!
если шлицы сойдуться то будет все путем
вот  поэтому  я иду по пути наименьшего сопротивления и ищу то что подходит...
Тут народ шлицы болгаркой нарезает. Вот что интересно на рулевом валу классики 2106 ит.п. шлицы не имеют никакой закалки. Насколькоя правильно понял технарей смысл втом что в данном соединении необходима "тягучесть" металла.
Как пример саморез и гвоздь : саморез под нагрузкой лопнет потаму что он каленый , а гвоздь будет вытягиватся .
продолжение темы сборка полного привода .была куплена вся ходовая уаз буханка .агригаты мотор+кпп ваз+кпп-рк уаз мосты и рулевая уаз .передний мост на рессорах задний мост приварен к раме . габариты получились длинна 2.75м ширина 1.2м мосты урезаны путем разчулкования,обрезания,протачивания на токарном стонке фото скину позже
Отредактировано Дим Димыч (20 августа, 2011г. 11:19:30)
Давай фото, посмотрим...
начало сборки
http://i064.radikal.ru/1108/11/bff3c2c3f6eet.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1108/43/9b97e86525bft.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1108/02/75c098904127t.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1108/b9/88438023a099t.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1108/fc/1ab724a0485at.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1108/ab/f4e92b79b5dft.jpg
http://i002.radikal.ru/1108/4e/ea48136d92eat.jpg
продолжение следует
Отредактировано Ivanovich (24 августа, 2011г. 11:11:36)
продолжение следует не знаю получиться или нет
Получится. А вопросы возникли:
- почему не наклонил ось двигателя с КПП на хвостовик моста? Перелома бы меньше получилось...
- зачем мост к раме приварил? А как будешь в будующем раскалывать мост...
продолжение следует не знаю получиться или нет но первый блин был комом
Можно было немного переделать РК УАЗ, т.е. с вала привода переднего моста сделать выход назад на задний мост и возможно не пришлось бы так извращаться над мостом и карданом...а на переднем мосту полуоси обе сваривал? Я делал на двух коротких...
продолжение ходовая в сборе -
Какая получилась база?
- почему не наклонил ось двигателя с КПП на хвостовик моста? Перелома бы меньше получилось...- зачем мост к раме приварил? А как будешь в будующем раскалывать мост...
вот и совет я как то об этом не смекнул а теперь посажу на стремянки но после как заведу а насчет наклона двс думал что не очень большое расхождение будет
длинна 2.75 ширина 1.20
Всё таки, желательно сделать так:
http://s41.radikal.ru/i092/1108/d2/77221f789427t.jpg
Спрашивали о размере базы, т.е. о таком:
http://i038.radikal.ru/1108/95/a2b787c0ea76t.jpg
ачало сборки
Фото поправь или удалю !!!
То есть надо вставлять третью ссылку на фото и ни какую другую чего не понятного ???
Неужели до трёх ни как не посчитать ???
между мостами 1.70 ширина мостов 1.20
продолжение сборки за выходные подогнал и собрал рулевое
http://s47.radikal.ru/i115/1108/c3/fbc25163338et.jpg
поставил сидушку и так по мелочам
http://s016.radikal.ru/i335/1108/1b/e2f33297b19ft.jpg
дочка уже заруливает
http://i058.radikal.ru/1108/5c/dddea4215b98t.jpg
Отредактировано Leksus (30 августа, 2011г. 19:23:17)
