полноприводный тракторишка <
Сообщений 1 страница 15 из 15
в эксплуатации 20 лет
        База-1,2м, колея-0,8м
радиус разворота-2м
Ф колес-0,72м
мотор УД-2М
КПП-Днепра
редуктор 2-ух скор.с нейтралкой
(от старинной снегочистилки со щетками)
мосты-М401 укороченные
рулевая колонка-Volvo 740( использована одна тяга)
8 скоростей вперед, 2 взад
макс.скорсть-17км/ч.,мин.-1км/ч.
использую как тягач(прицеп,телега, культиватор,2 бороны)
URL=http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/1008/6b/ca384820fc65.jpg.h
Фото  хотим посмотреть
http://s55.radikal.ru/i147/1008/30/05132c35f5f7t.jpg
http://i078.radikal.ru/1008/0e/28f6f57600fct.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1008/9d/715945b9de54t.jpg
http://i057.radikal.ru/1008/70/5a24b49e3587t.jpg
http://i064.radikal.ru/1008/17/8e8fb0349e7at.jpg
centeur написал(а):
centeur
Славный тракторок.С ходу вопрос,у меня тоже УД-2 стоит хочу спросить насчет бензонасоса каким образом приладили?
Этот глушитель с бидончиком-моя версия реактора Пантоне.Только что смонтировал.Посмотрим
http://s39.radikal.ru/i083/1008/d5/e0b4eb572795t.jpg
каким будет эффект экономии топлива
Игорь69
на валик привода магнето как-то (уже не помню) приладил стальной эксцентрик,шток и насос Москвича
А, какая это по счету модель -?, их у Вас вроде бы 8 штук -?.
Cмотря как считать,т.к.второй мой МТпеределывался 4 раза (в основном двигатели-Т200.Урала.УД2.ЗАЗ),сейчас трудится у брата.Отцу сделал этот,сейчас пользуюсь сам.Потом собрал такую самоходку для снегомета ,фрезы,косилки
-неудачная конструкция,но пользуюсь за неимением лучшего.
    Ну и самая невезучая прошлогодняя.Сломал 2 дифференциала в заднем мосту,поставил третий мост(болгарский)
пришлось отключить передний-несовпадают передаточные отношения.
   Ознакомлю по мере возможностей и ...умения.
centeur
Как соединяли КПП днепр и УД-2,как реализовано сцепление?Какое общее понижение от двигателя на мосты?
Больше подробных фото хорошо бы!
К мотору переходная пластина 6 мм,4 стойки дл.100мм.По конусу коленвала проточен внутр.
Ф звездочки
(для отбора мощности),которая сцентрована и приварена к маховику (днепровскому).Далее сцепление и КПП.
    Выход через кардан (2 крестовины Днепра.)
    При первой возможности выложу фото.Нарисовал бы- нет сканера.
Передаточные отношения:    мостов-5,143
                                        мин.(мотор/мост)1/4,76
                                        мах.                   1/28,8
http://s002.radikal.ru/i198/1009/fd/6250cdf6d26et.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1009/bc/8429663514f0t.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1009/df/29362f58ab30t.jpg
centeur
Спасибо за фото.Все очень хорошо видно.
Еще, не плохо, бы узел перелома увидеть!
Пожалуйста,на вопросы отвечу потом.
http://i057.radikal.ru/1009/99/2ac67fc11f4at.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1009/50/c8cd826d74fbt.jpg
Отредактировано Leksus (1 сентября, 2010г. 20:54:42)
henri75
http://s42.radikal.ru/i098/1009/45/d5a615f200fft.jpg
На этом МТ перемонтирую по-твоему привод НШ10.
Отредактировано Leksus (26 сентября, 2010г. 22:18:36)
