Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор на базе УД-25
Сообщений 241 страница 270 из 298
241
ELEKTRO написал(а):
Конечно же нет.Это просто шутка. Во первых мощность двигателя ограничена, а во вторых не так уж и много времени приходиться работать на нем.
Ясно, а уж было подумал вы хотите зарубежного производства трактора переплюнуть. :)
Можно ли больше видео работы вашего МТ?
Отредактировано Leksus (30 июня, 2011г. 23:26:06)
GUSLIK написал(а):
Чем вы думаете декор  отделку делать!?Я планирую на пену клеить оргалит обътянутый  кожезаменителем.с верху кабины кондюк летний сделать.Какие у вас габариты (размеры) салона?И что у Вас за стекла стоят с переди и с зади.сегодня пытался сам стекла вставить не получилось )))- может есть свои хитрости??
Внутреннюю отделку можно сделать толстым изопленом на клей типа Титан. Габариты не помню. Нужно мерять. Стекла вставляются просто, проем вырезается больше стекла на ширину перемычки в резинке по периметру. Резинка без клина одевается на стекло, во внешний паз вставляется тюковой шпагат, обхватывая стекло по периметру.Срекло ставиться на нижний край проема,перехлеснутыми концами шпагата в низ, выпущеными на сторону клина. Стекло слегка прижимаеться одним человеком,второй выдергивает постепенно шпагат,тем самым выворачивая край резинки. Ну а потом вставляете клин. Незнай насколько понятно обяснил,ну извини как смог.
Ездил в деревню размер лобового стекла 94х80см, заднее 86х68см. кабина ширина 98см, длинна 122см. Высота от полика до потолка 130см. в середине кабины.
Отредактировано ELEKTRO (1 июля, 2011г. 17:14:22)
Master написал(а):
Ясно, а уж было подумал вы хотите зарубежного производства трактора переплюнуть.  Можно ли больше видео работы вашего МТ?
Незачем этого делать. Все делается просто для души. Видео снять както не получается, то нет оператора, то таропишся. Будет возможность обязательно отсниму и выложу.
Всем доброго времени суток. Приступил к изготовлению трамблера.
http://s59.radikal.ru/i166/1107/b4/f4f087ee5fb5t.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1107/fd/6f4fcd83d2b5t.jpg
Всем доброго времени суток. Поставлен трамлер на место. Осталось отстроить.
http://youtu.be/KqU1FyGmFxE
Отредактировано Leksus (7 июля, 2011г. 12:42:23)
+5
246
А почему контакты, а не датчик холла? Бесконтактное зажигание намного лутше, и надежней.
Если будет такая приёмистость и в нагрузке , то вышло отлично как для УД-25, а про электронику aleks 21 прав.Намного надёжней будет работать.Кстати, встречал недавно друга, вмести заканчивали КТЭП,электронное зажигание на Таврию его разработка ещё 20 лет назад он сделал.Во как бывает. :flag:
Согласен на все сто. Есть все комплектующие на установку электронного зажигания. Даже модуль от ваз 2110.Хочется пройти весь путь эволюции без скачков, чтобы самому понять разницу.
Очень хочется проверить под нагрузкой. Все собрано на живуху. Другу Уважение, достойный блок от Таврии.
Всем доброго времени суток. Сегодня занимался покосом. Трактор моего покойного отца.
http://youtu.be/5jmEUsZHNeY
Отредактировано тракторист (23 июля, 2011г. 20:11:40)
Сегодня пробовал кортофеле копалку. Результат не очень, остаеться в земле 10% примерно. Неможет протрясти всю землю, толи обороты на ВОМе поднимать, толи глубину убавить. Снимала жена, не очень удачно. Земля очень сухая, вроде дождик обещали, подождем.
http://youtu.be/Fj-M3xtA1ss
Отредактировано Leksus (26 августа, 2011г. 22:28:44)
убавь скорость движения трактора, куда так лететь!! и будет земля просеиваться без проблем!!!! Я так думаю!!!!
Зёма опередил, скорость нужно убавить .
Так скорость на обеих коробках 1/1, ниже только зх/зх. Но и обороты ВОМ зависят от передачи выбраной на первой коробке.
Вобщем спосибо за совет, буду пробовать.
А если обороты ВОМ поднять через редуктор, например от Волыни, который включить наоборот на повышение?
Попробовать можно,но переделка потребует времени. которого нет. Перещитал скорость, получилась расчетная 1\1 3,08км/час, зх/зх 1,99км/час.
Буду эксперементировать.
всем доброго времени суток.
Наконец то довел копалку до  ума. В виду отсутствия в деревне необходимого инструмента пришлось сделать лемех пассивным,
по моему это ни как не сказалось на заглублении и срезании пласта земли. Изменение угла наклона задних тяг грохота позволило
изменить направление движения пласта земли и картофеля.
http://i015.radikal.ru/1109/78/41692c616134t.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1109/90/5146ef64971at.jpg
НЕсколько раз просмотрел ролик, обороты ВОМА всётаки хорошие, а скорость велика, нагартывает много земли  не успевает она просеиватся как ни крути.
После доработки земля протресается нормально. Видео старое. Оставлены недокопаные грядки кортофеля, если получиться то сниму на видео по новой.
ELEKTRO
Добрый день,а можете описать технологию укорачивания моста УАЗа?
Кто как может, тот так и укорачивает. Я не смог высверлить электро заклепки и поэтому  резал чулки.
Резал болгаркой поближе к чугунке. Затем точил из двух дюймовой трубы вставки, встовлял внутрь чулков
и забивал. Потом проваривал на три шва.
http://s15.radikal.ru/i189/1110/6b/c51aa448eb1at.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1110/22/0a84cd8214f5t.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1110/9f/4af25e10f11ct.jpg
Извиняюсь за качество снимков, телефон был.
ELEKTRO
Спасибо за ответ,а полуоси как обрезали?
Полуось зажимал в центра в токарном станке. место где будет флянец протачивал,
так как полуось кованая, то может быть овальной или элепс. После этого отрезал флянец и
растачивал в нем отверстие равное диаметру проточеной полуоси. забний мост собирается
вставляем полуоси,надеваем флянци,притягивая на все болты. Затем прихватываем, чтобы не повело и
обвариваем. Народ делает иногда шпонки из роликов от подшипника.
....или лучше дополнительную втулку...
Лутше, надежней, и проще втулка, хотя каждый делает свой выбор. Гравное чентрация. и обязатильно после сварки проверить приваренный флянец на ток. станке ( подровнять торец флянца).
А вот этого то я и не сделал. Болты на флянцах слабнут. Спасибо, подсказали.
Можно поподробней,куда втулку,какую?
Я никогда не торцевал флянцы, раньше на УАЗах тоже слабли болты на полуосях, их было 6, но потом стали делать 10 и всё прекратилось....
Есть еще выход -использовать болты с телом что бы тело втягивалось в ступицу мм на 5 (в фаску ступицы)
Всем доброго времени суток. Сегодня навесил косилку, которую изготовил. Обкатку не производил в виду отсутствия шлангов гидравлики. Прокрутить конечно прокрутил. не удержался. Ну и фото, а видео позже, кода шланги поставлю.
http://s47.radikal.ru/i117/1205/65/91669afdbdf8t.jpg
Отредактировано ELEKTRO (27 мая, 2012г. 17:13:25)
Александр. а  брус от конской косилки или тракторный укорачивал?
