Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор на базе УД-25
Сообщений 211 страница 240 из 298
211
AlexSim написал(а):
Пока я не сделаю, не испытаю…
А поди можно проще. Поставить регулятор оборотов от передвижного сварочного генератора на базе москвича. У их вроде он ставился на ремешок.
ELEKTRO написал(а):
AlexSim написал(а):Пока я не сделаю, не испытаю…А поди можно проще. Поставить регулятор оборотов от передвижного сварочного генератора на базе москвича. У их вроде он ставился на ремешок.
Я такого не писал!!! :D
Прошу прощения, это видимо мой косяк!
Доброго времени суток. Двигатель обзавелся новым  воздушным  фильтром.
http://s43.radikal.ru/i101/1106/73/edf1bb5c586bt.jpg
Всем привет. Вчера был установлен двигатель на трактор, и произведен пробный выезд. Результат положительный, по очущению мощность прибавилась значительно. Разгоняется уверенно, но так как бензин оставался 80ый то под нагруской бешеная денонация. Видио снять было некому. На сколько упал ресурс, время покажет.
http://youtu.be/xv4dwZTNE4k
Отредактировано Leksus (17 июня, 2011г. 13:32:41)
На видео видно, что выхлопная труба сильно раскачивается... Не отломит ли в процессе эксплуатации?
Будет устанавливаться глушитель, чуть по позже. Дописываю, установил другие калеса, окучник, сварил новый глушитель. Пора отдохнуть.
http://s46.radikal.ru/i111/1106/37/e560c0f7fb2bt.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1106/41/5e72b9a22715t.jpg
Отредактировано ELEKTRO (18 июня, 2011г. 20:47:34)
А дополнительные крепления глушителя к двигателю будут? И наконец-то  не только красивый трактор, но и нормальные фото с видео появились :flag:
Скорее всего нет. Высота выхлопной трубы очень велика, поэтому создаеться впечатление что она болтаеться,на самом деле она очень жестко закреплена.
Всем доброго времени суток. Погода позволила окучить картошку. На видео шум от уазовской коробки, досталась с таким дефектом, воет на первой передаче. Переключиться на 2Х1 недогадался. Глушителя нет, не подошол, не смог закрыть капот,буду переделывать. Окучник тоже не очень,мелко идет, нужно дорабатывать.
http://youtu.be/zRxN2cUWhSw
ELEKTRO
К такой форсировке двп нужно добавить центробежное и ваккумное опережение зажигания(посмотри у меня может пригодится)
Угличанин
Да склоняюсь к этому. Опережение зажигания очень нужно. Вашу тему читаю постоянно.На данный момент нужна заготовить сено,а то травка перестоит.
Всем доброго времени суток. Сегодня занимался уборкой сена.
http://s56.radikal.ru/i154/1106/7d/2d7cccddbb98t.jpg
а где дверь? или жарковато?
ОООчень жарко, а кондиционер еще не склепал!
ELEKTRO
можешь измерить длину от начала двигателя до 2 кпп и колесную базу пожалуйста.
Отредактировано Leksus (28 июня, 2011г. 21:42:10)
Shiper написал(а):
можешь измерить длину от начала двигателя до 2 кпп пожалуйста.
Да не вопрос,поеду в деревню и померяю. Лиш бы из головы не выдуло.
А вы планируете кондиционер установить на МТ? Интересно посмотреть. Кстати, поздравляю с выездом. Надеюсь будет еще видео, но на этот раз полное. Все у вас получится, главное не отчаиваться.
ELEKTRO
Скажите с чего у Вас боковые стекла ??
Если можно то размеры их ,просто сейчас сам занят кабиной и не знаю с чего мене боковые стекла найти.
Отредактировано GUSLIK (29 июня, 2011г. 19:49:13)
Конечно же нет.Это просто шутка. Вопервых мощность даигателя ограничена, а во вторых не так уж и много времени приходиться работать на нем.
GUSLIK написал(а):
Скажите с чего у Вас  боковые стекла ?? Если можно то размеры их ,просто сейчас сам занят кабиной и не знаю с чего мене боковые стекла найти.
Стекла взять с колхиды задние, они наверное такие же как на камазе. Просто прежде чем строить сабину, проще набрать на нее стекла. Не используй не вкоем разе ветринное и оконное стекло,очень страшная штука. Можно резать из триплекса,он очень хорошо режется в размер. Померяю,напишу.
а можно по подробнее? что есть триплекс и с чем его едят?
http://www.profsteklo.ru/triplex/
Отредактировано БМП 58 (29 июня, 2011г. 23:55:13)
По ссылке БМП 58 очень полный ответ. Приходилось резать лобовые стекла газ69. Надрезаеш стеклорезом с обеих сторон. Затем простукиваеш, место надреза грееш термо феном или свечой и разрезаеш лезвием. Края обрабатываеш абразивом с водичкой.
БМП 58
большое спасибо!
С чего взят фильтр, какой у него наружный диаметр и высота боковой стенки?
Фильтр от нового Минска. Размеры вечером померяю, скину.
ELEKTRO
не забудь про размер базы и от начала двигателя до второй кпп пожалуйста.
Отредактировано Leksus (30 июня, 2011г. 20:45:06)
Боковое стекло 37х80см. Дверь 40х80см.
Размер фильтра: диаметр 110мм, высота70мм.
От начала двигателя до второй кпп  94см
По осям 1420 (размеры трактора пост 13)
Спасибо!
но камазовские меньше!
Чем вы думаете декор  отделку делать!?
Я планирую на пену клеить оргалит обътянутый  кожезаменителем.
с верху кабины кондюк летний сделать.
Какие у вас габариты (размеры) салона?
И что у Вас за стекла стоят с переди и с зади.
сегодня пытался сам стекла вставить не получилось )))- может есть свои хитрости??
Отредактировано GUSLIK (30 июня, 2011г. 22:39:32)
