Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор на базе УД-25
Сообщений 271 страница 298 из 298
271
Александр. а  брус от конской косилки или тракторный укорачивал?
Брус брал со старого отцового трактора, он 1,2 метра, помоему обрезаный тракторный.
Всем здравствуйте! Сегодня опробовал косилку в деле. Есть косяки, но в общем полностью удовлетворен ее работой.
http://s49.radikal.ru/i123/1206/69/d597fb68ead2t.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1206/d0/8aec7939e203t.jpg
Отлично вышла   косилка,   понемногу обрастаешь  орудиями.
Молодец.
Видео бы ... :yep:
Видео будет позже, косил только люцерну, так как нужно уехать,боюсь перестоит. Сегодня некому было дать в руки камеру.
евгений555
Спосибо за похвалу! Много хочется попробовать сделать, да невсегда получается, иногда работаем на чермет.
Отредактировано ELEKTRO (5 июня, 2012г. 21:35:36)
ELEKTRO
Люцерну для силоса сажаете?
Люцерну заготавливаем как обычное сено, просто позволяет снимать два или три урожая за лето.
Привет всем. Обещеное видео по косилке.
http://youtu.be/nfH5c5iLRlU
Отредактировано KostW (9 июня, 2012г. 19:55:41)
+4
280
Зачетная косилка :cool: .
:cool: Наверное и  быстрее ехать  можно было бы , успевала бы скашивать ...  :cool:
Есть еще косяки с натяжкой ремней видимо, а ехать действительно нужно быстрее, чтоб трава переваливаласт через полотно. Будем устранять.
Доброго времени суток! скажите кокой карбюрато стоит на движке и какоэ потребление бензина и не возникало желание поставить ГБО в целях економии
Slaventiyyy
Кому вопрос !? Ниже ссылки , почитай !
Карбюратор от ВАЗ 2101, работает одна камера, вторая заглушена. Жеклер калибровал вставляя проволочки, жилы от медного провода. Расход очень маленкий. Засекал по обработке 5 соток земли. Выкапать картошку,забороновать-ушло 5 литров бензина. Думаю что при моих обьемах работ газ не сильно будет выгоднее.
Всем доброго времени суток.
Появилось новое навесное оборудование, транспортерная копалка.
Новую тему открывать не хочется, а писать в чужой не прилично.
Вобщем вот фото.
http://s017.radikal.ru/i432/1409/74/5aa05906d29at.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1409/e8/d9b066bb7510t.jpg
А зачем новую , можно писать в своей теме .
Хорошая вещь . Видео работы есть ? Или как всегда , скрываемся !?  :D
Приношу свои извинения, попробую вставить.
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGNuuT … z9SX8dSbyQ
добры день.  нужен ваш опыт по форсировке двигателя.  на сколько  обтачивали головку, обтачивали  или нет цилиндры., цилиндры с  заз или  уд. какие есть тонкости.
Подпись автора
    Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
    мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkv … Z4yTOHM7uQ
Доброго времени суток. Цилиндры оставлял родные, а головка от ЗАЗ 30ки. Головка то подходит а трубки в которые вставляются штанги толкателей имеют наклон. Головку нагревал паяльной лампой и выдернул эти трубка. Рассверлил отверстия и приварил эти трубки к шинке с отверстиями. Головку протачивал на1.5мм вроде, убей не помню. Но я где то здесь весь процесс описывал. В общем результатом работы двигателя был очень доволен. Продавило головку, не хватило толщины металла меж ребер охлаждения. Может попробовать заварить камеру сгорания аргоном и проточить. Но результат стоит того!
а  цилиндры оставили уд  или заз. вот  сей час подсказали что ход поршня на  заз больше на 5.5 мм,
Отредактировано fil78 (3 декабря, 2016г. 16:23:03)
"fil78"а  цилиндры оставили уд  или заз. вот  сей час подсказали что ход поршня на  заз больше на 5.5 мм,
Цилиндры родные от УД. На луноходов.нет по УД-25 очень большая тема.
Транспортер самодельный?
я ту тему  тоже давно  читаю, в ней написано что не подходят , а вот  другие говорят без проблем, только под цилиндр надо подлаживать, но это все
второй раз ее проштудировал, там говорят цилиндры не подходят,  но в другой ветке,  тоже по розговорам что поставить можно если сделать прокладку, вот то что мне и надо. но конкретно и фоток нет.
если можно  сделайте фотки поближе , сама головка отличается  и я так понял надо кожух обдува переделовать, чтоб закрыть  лишние отверстия  где свечи.
Головка подходит идеально, не подходят трубки, в которых расположены штанги толкателей,другой наклон. выхлопные трубы расположены по другому,нужно варить выхлопной колектор вновь.
Отредактировано Vitalij (5 декабря, 2016г. 13:27:22)
это понятно  но  мне интересно как  кожух прижимается обдувочный, там на зазе  свечи  под другим наклоном они кожуху не мешают.
ELEKTRO написал(а):
ELEKTRO
вопросик к вам. поставил  головку заз на уд, начал ставить коромысло ,клапана зажимает, открутил регулировочные так они почти на всю  выкрутились. канал на 1 коромысле для масла получается перекрыт. надо мм на 6-8 укорачивать штанги.  что вы с этим делали.
ELEKTRO
Штанги брал с ЗАЗ и обрезал под размер по месту. Отверстия в головке под трубки штанг рассверливал вроде на 18.5 мм, чтоб штанги имели свободу. Кожухи обдува подходят.
