Информационное табло
Двигатели УДТему просмотрели: 219411 раз(а)
Сообщений 121 страница 150 из 1000
121
Уж лучше поставить конический, он хоть осевую нагрузку будет передавать...
И поставить сальники надо чтобы пыль не попадала,а это уже размеры конструкции не для муфты сцепления.
centeur написал(а):
А я бы приспособил только шариковый опорный и ни каких......
Обратно проблема защиты от пыли.У полуоси машины при повороте радиальные нагрузки на подшипник полуоси тоже немалый,но ни один от этого не посыпался.
Отредактировано Leksus (28 марта, 2011г. 19:56:05)
а есть такого размера подшипник? И где такие применяются, маленькие? Чтобы было что спрашивать у продавцов.
аналогичный вопрос...
согласен, пыль для подшипников, тем более если он набит смаской, это смерть...
Отредактировано Leksus (28 марта, 2011г. 21:26:58)
Из наших: 30203 - наружный-40мм, внутренний-17мм, толщина-13,25мм.  Из импортных попадались в рулевом редукторе еще мельче, но размер не мерял... А в конце-концов сделать подшипник упорный может и токарь: пару блинов из хоршей стали с проточкой под шарики и блин для сепаратора из цветмета, где насверлить отверстия под шарики...
Может будет в помощь:
конические
http://s006.radikal.ru/i213/1103/1b/0235bce2c002t.jpg
радиальные
http://s010.radikal.ru/i313/1103/03/2b48b02c2beft.jpg
другие
http://i057.radikal.ru/1103/3e/317f5f43c13bt.jpg
О. Н. Черменский ,  Н. Н. Федотов
«Подшипники качения»
Справочник-каталог
Машиностроение М. 2003 г.
архив rar, формат divu
Находится здесь:
http://www.megaupload.com/?d=ZRC696KE
Отредактировано БМП 58 (28 марта, 2011г. 22:09:04)
буду искать либо, если получится, на работе закажу. Сделают. Пока не нашел, попробую обыкновенный поставить, только подороже. У нас вроде в магазине лежат импортные, качественные, подберу, думаю. Спасибо за совет.
спасибо. Ценная информация, нужная при подборе подшипников.
Отредактировано Leksus (29 марта, 2011г. 09:55:49)
кто подскажет почему на уд-2 при располажение поршня ВМТ выпускной клапан не успевает закрытся как тут же наченает открыватся впускной клапан, метки на шистиренках на месте,под клапана спичинка влазиет, в чем дело? или так должно быть? естли так должно быть это неправильно, тут потерь много получается. при снятом колекторе естли ладошкой закрыть акошко впускного клапана ано выдувает( принцепи при работе на средних оборотов даже выдувание на доли секунд роль бальшую не должно играть)кто что может сказать? сфоткал ,фото не получается вставлять,и вообще трудно и не понятно для начинаючиго с сайтом работать.
Поспрашивайте здесь:
см. в личку.
Вот тут- Вставка фото. инструкция по вставке фото всё описано на понятном языке.
Что ещё не понятно или трудно ???
Добрый день.
Не пугайтесь, так должно и быть. Это называется перекрытие клапанов, оно у всех ДВС есть. Это сделано  для лучшего наполнения цилиндров.
здравствуйте,дапустим так,но он же обратно выдувает какое то каличества газаваздушной смиси через впускной клапан,вот че волнует меня.Вы говарите (оно у всех ДВС есть) я чтото не помню или не замечал чтоб такое было на жигулях,и это ладно пусть так, но а когда турбонадув ставим че получается?КПД минус, или у них градус поварота подьемных кулачков на распред валу другой? и как это палучается при нахождение поршня ВМТ и приоткрытых 3-4мм клапанах, как вы говарите  (для лучшего наполнения цилиндров) всеравно это не правильно,или это изначально допущеное ошибка или мой матор не правильный,или я)))).вот кто не поленится открутите коллектор прислоните ладошкой на впускное окошко и ощутите как ано обратно выталкивает весь воздух ,смесь, обратно. но всеравно спасибо!!!
Петрович
привет Петрович!!! у меня вопрос к тибе был от чего поршня подайдут на УД-2 (72 мм)
Отредактировано Leksus (5 апреля, 2011г. 23:16:02)
ильдар написал(а):
вот вроде фотка здесь
Думаю это тебя убедит.
http://s009.radikal.ru/i307/1104/b9/55157fc2d5a5t.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1104/f7/eea462c74279t.jpg
ильдар написал(а):
Петровичпривет Петрович!!! у меня вопрос к тибе был от чего поршня подайдут на УД-2 (72 мм)
Говорят от запора подходят поршня, но личного опыта нет.
sulbum написал(а):
Да простят меня админы что занял столько места(каюсь),если нужно(и можно) просьба откорректировать мои художества. :flag:
спасибо те большое!!!
спосибо!!
Спасибо !!!
Отредактировано Leksus (11 апреля, 2011г. 21:13:30)
Не знаю как на УД_2 идут поршня с Запорожца?На УД-25 с 30 ставил поршня и кольца.
А на УД- 2 кольца и то маслосемные!
С 40- ки ?
Отредактировано Владимир67 (11 апреля, 2011г. 17:37:38)
А там как раз полностью поршневая с гильзами и головкой от 30ки
Так точно пол ЗАПОРА. :flag:
С 40- ки ?
С 40ки поршня и кольца имеют диаметр 76мм в УД-2 72мм,поршня вроди бы только свои идут,кольца должны подходить от ЗАЗ 30ки и от Таврии 1,1л.,1,2л.,
Мы как то пробовали от Таврии они уже.
Да от Таврии! Но можно с мото Иж-Планета, только с там выборка под штифт замка!
Пробую поставить самодельные, таченые с гильзы Ижа. У нас один точил на мото, два сезона отходили без проблем.
Вот и решил поставить на УД.
Я лет 6 назад своему дяде два УД-2 подарил,один новый,другой после ремонта,ими не интересовался больше.Работали хорошо,старый только в гарячем виде плоховато заводился,остынет с пол пинка,работал на циркулярке.
Лучше тогда компрессионные с ПД-10.
Отредактировано Leksus (11 апреля, 2011г. 21:16:05)
Олег66 написал(а):
Пробую поставить самодельные, таченые с гильзы Ижа. У нас один точил на мото, два сезона отходили без проблем.Вот и решил поставить на УД.
На служебный Урал в 87-м году точил из канализационной чугунной трубы. Ездил чуть больше года (потом двигатель в капиталку сдали и что там осталось от этих колец я уже не видел). Только точить кольца надо чуть больше диаметром, а потом кусочек вырезать, чтоб получились кольца как разжатые нормальные, т.е. для упругости...
Голь на выдумки хитра! :cool:  :idea:  :writing:
1202 написал(а):
Лудше тогда компресионные с ПД-10.
А про эти просто не вспомнил, так как износ у них большой :sceptic:
Да нет, эта идея почерпнута из книги по ремонту мотоциклов Урал...
я долго искал эти кольца и нашел,они подходят от Иж-Планета (72мм) купил третий ремонтные кольца (самые большие) и убрал вот эту<<<там выборка под штифт замка!>>> и все.а маслосьемные кольца оставил,матор масло не кушал,да и заменить не чим.
подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
двигатель уд-15.стоит на мотоблоке мтз 5. кейстартер отвратительная штука .решил сделать что бы заводилась с маховика,приделал переточеный маховик с тракторного пускача.но одна проблема из за того что маховик всё равно тяжеловат откручивает гайки с масленого фильтра и масло протикает в кожух.
кто что знает по этому вопросу подскажите пожалуйста мне всё интересно прочитаю все предложения!!!!!!!!!
за ранее благодарен ВАЙЗЕР....
BORZ написал(а):
УД-25 двухцилиндровые двигатели мощностью 12 л.с. с верхним расположением клапанов;
немного уточну,первые модификации этого двигателя были 8 л.с,недавно мне довелось такой двигатель крутить,на табличке номер четыре с половиною тысячи,год 1969,ещё с первых партий,мощность 8 л.с,поршни двигаются одновременно вверх или вниз,как на "Оке",магнето не такое как УД-2,внутри бегунок имеет отдельный привод посредством шестерен,с понижением в 2 раза,хозяин сего девайса хотел его продать,но покупатель не смог его завести из-за неисправного карбюратора и передумал покупать,вот такие моторы-динозавры есть ещё у людей!
вайзер написал(а):
кто что знает по этому вопросу подскажите пожалуйста мне всё интересно прочитаю все предложения!!!!!!!!!за ранее благодарен ВАЙЗЕР....
Посмотри здесь в 6 сообщении
Трактор с двигателем УД-25
