NIKOLA
Зайди вот сюда Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ№2 это правила общения на форуме !!!
Двигатели УД
Сообщений 91 страница 120 из 1000
Поделиться9125 марта, 2011г. 09:31:01
Поделиться9225 марта, 2011г. 10:16:40
Может кому понравится такой вариант.
Фото в студию и подробней опиши!
Поделиться9325 марта, 2011г. 17:47:22
Да вариант просто супер! Как терпит катушка с сопротивлением вроде 0,3 Ом-могу ошибаться?
Убирал конденсатор?
Может последовательно катушке поставить вариатор?
Поделиться9425 марта, 2011г. 18:41:07
Убирал конденсатор?
Конденсатор убирать нельзя, а вариатор поставить нужно, будет идти меньший ток через контакт, он будет меньше загорать. Но лутше использовать безконтактное зажигание.
Поделиться9525 марта, 2011г. 19:11:06
Если зажигание контактно-транзисторное то конденсатор убирать надо иначе двигатель незаведётся.
Поделиться9625 марта, 2011г. 19:14:38
Полностью согласен, я думал что речь идет о обычном.
Поделиться9725 марта, 2011г. 19:56:18
Какое фото оно уехало еще пять лет назад на КМЗ-05.
А описание по моему понятней некуда кто разбирается.
Что не понятно отвечу.
Поделиться9826 марта, 2011г. 21:44:59
Такой вопрос. Помогите советом. Тесть приобрел у соседа своего тракторок заводской "АМЖК-8" фирмы Гомсельмаш (вроде правильно написал), с неисправным сцеплением на двс. ДВС стоит СК-12 (аналог УД-25). Так вот там такая проблема. Нет выжима сцепления, и оно выключено как бы, трактор при выжиме продолжает ехать. Сцепление аналогично сцеплению мотоцикла урал. Т.е. выжимает диски шток, а на сам шток давит вилка включения сцепления, закрепленная на кожухе. Фоток к сожалению не делал пока, и не разбирал, но может у кого такой двс с таким же сцеплением имеется на самоделках и может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите, чего там ожидать то хоть при разборе и ремонте? Вот есть видео пробы двс на предмет исправности после получения его у соседа (забрали только двс, остальное когда снега сойдут, двс лежал в гараже, не заваленым снегом, снятый)
И есть ли у кого мануал по этому трактору?
Отредактировано AlexSim (26 марта, 2011г. 21:45:48)
Поделиться9926 марта, 2011г. 22:11:22
Бывает просто прилипают ведомые диски к маховику,особенно когда долго техника стоит,или когда кусок накладки оторвёт и заклинит между диском и маховиком с корзинкой.Реже но бывает коробление ведомых дисков(когда муфту сцепления поджарят)
Отредактировано 1202 (26 марта, 2011г. 22:17:03)
Поделиться10026 марта, 2011г. 22:24:18
1202, может написал немного не так. Проще сказать, пропал выжим, шток провалился, а сцепление выключено. При этом шток легко выходит от руки, что заклинивание его внутри исключает. Такое ощущение, что в нажимном диске штоком дырку прогрызло, и он провалился сквозь него. Но в то же время он легко крутится от руки в гнезде... Через окно в кожухе сцепления прекрасно просматривается диски с ферродо, вроде равномерно прижаты, по всей окружности. Вот как то так...
Поделиться10126 марта, 2011г. 22:31:45
Вот как то так...
Тогда разбирай муфту и всё она тебе покажет,принцып работы интересен,отключается муфта при нажимании на шток,или при вытягивании.
Поделиться10226 марта, 2011г. 22:38:42
1202, при нажимании, Сцепление принципом похоже на сцепление тяжелых мотоциклов урал-днепр. Не доводилось такие разбирать?
1202, сейчас попробую изобразить.
Отредактировано AlexSim (26 марта, 2011г. 22:39:52)
Поделиться10326 марта, 2011г. 22:49:09
Не обязательно,я много раз разбирал и делал сцепление на тяжелых мотоциклах,но там,если будет отключена муфта,значит только,что прижимной диск в выжатом состоянии заклинило,или пружины полопались(может сели) Лудше всётаки разобрать и посмотреть что и как.
Отредактировано 1202 (26 марта, 2011г. 22:50:59)
Поделиться10426 марта, 2011г. 23:00:55
совсем запутался. В общем шток утопился и не пружинит более, а-ля "полопались пружинки, но трактор "типа едет постоянно", т.е. муфта выключена, т.е. скорости не включить, только если трактор растолкать вручную.
Кстати, правильно ли называю вещи своими именами? А то постоянно путаю, а так сделаю памятку, и буду в кармане носить.
1. Муфта включена, "включаем скорость, трактор стоит" выключаем муфту, трогаемся с места и едем.
2. Муфта "ведет", т.е. не полностью включена.
3. Муфта "буксует", т.е. не полностью выключена
Все так я понимаю?
з.ы. На днях разберу, гляну что да как. Буду выкладывать в тему результаты и процесс ремонта (если кого интересует конечно).
В любом случае, 1202, спасибо за советы!
Отредактировано Leksus (26 марта, 2011г. 23:10:35)
Поделиться10526 марта, 2011г. 23:08:46
Если муфта постоянно замкнутая,то включена когда передаёт крутящий момент,а выключена когда разомкнута и крутящий момент не передаётся.А вот на пускачах применяется постоянно разомкнутая,у них всё наоборот.Завтра закину литературу по муфтам сцепления,может пригодится.
Отредактировано 1202 (26 марта, 2011г. 23:10:57)
Поделиться10627 марта, 2011г. 10:26:05
Возможно и так, на Урало-днепровских КПП такое случается (сначала проворачивает квадрат на конце штока, а затем шток крутится и протирает отверстие). Это бывает видно по износу на конце штока...
Поделиться10727 марта, 2011г. 12:18:37
может быть время так быстро бежит, или это от перехода на летнее время - но раньше муфты сцепления классифицировались на постоянно замкнутые (у тракторов, авто и мото) и непостояннозамкнутые (редукторы пускачей, Т-100, муфты привода молотилки на СК-4)
Поделиться10827 марта, 2011г. 14:03:08
Своими словами обьяснил просто, неохота было уточнять точные названия.
Поделиться10927 марта, 2011г. 22:36:45
Ведь шток не цельный,возможно утерян шарик или сухарик.Надо проверить пока без большой разборки.
Поделиться11027 марта, 2011г. 22:41:43
Всем доброго времени суток! В общем, разобрал я муфту сцепления...и увидев ужас, который там изобразили бездарные конструктора, долго придумывал, "...ну как же можно объяснить, то как сделан этот шток...", при этом матерясь и т.д....
В общем, само сцепление, вопросов нет, копия тяжелых мотоциклов, а на них оно достаточно надежное, но вот как реализован выжим...это отдельная статья!!!
Кратко опишу принцип работы: вилка выжима сцепления, при включении давит на шток через 2 шарика и между ними втулка специальная, далее шток, упираясь в "опору" (описание опоры ниже) отжимает ведущий диск, который в свое время и ослабляет весь пакет дисков...
Эта хренова (ударение на первый слог) опора выполнена в виде подшипника, размером с генераторный, и подчеркну подшипника качения, на него действует боковая нагрузка с торца а не осевая, как на валах (для них который и рассчитан), подшипник образно говоря, совершенно не приспособлен передавать боковые накрузки. Вот он то и разлетелся, осталась внутренняя обойма на штоке и внешняя на диске. Соответственно шток провалился и выжима не было, а муфта оказалась замкнутой...Фотки говорят сами за себя...вот...
Там просто обязан быть радиальный упорный подшипник, по типу тяжелых мотоциклов, а не этот "сифилис" который изобразили конструктора (да еще и на заводе специализированом). Я в шоке просто.
У кого какие мысли по этому поводу? Как убрать данный косяк?
Отредактировано AlexSim (27 марта, 2011г. 22:43:21)
Поделиться11127 марта, 2011г. 22:51:33
Купи хороший аналогичный подшипник закрытого типа и ставь наместо и ничего страшного,на автомобилях применяется такой же тип подшипников,только немного побольше.Подшипник явно был 202
Отредактировано 1202 (27 марта, 2011г. 22:54:18)
Поделиться11227 марта, 2011г. 22:54:28
и развалится он через сезон, а ремонтопригодность трактора этого никакая. Чтобы разобрать сцепление нужно пол трактора разобрать. И ДВС снимать. Этот вариант, с минимумом гемора, но проблему не решит.
Почему тогда на авто стоят выжимные подшипники, а не такие же но по больше?
Отредактировано Leksus (27 марта, 2011г. 22:58:20)
Поделиться11327 марта, 2011г. 23:00:09
Аты попробуй разобрать выжимной подшипник и увидиш что там стоит.
Поделиться11427 марта, 2011г. 23:01:18
Вроде везде как радиальные стоят.
но ведь это неправильно, такой подшипник не передает боковое усилие. На урале стоит радиальный, да еще и с алюминиеым сепаратором, и стоит он там очень давно у меня, ни разу не менял, состоние хорошее (разбирал недавно).
Просто у меня это ну никак не укладывается в голове, и противоречит тому что учили в универе.
Отредактировано Leksus (27 марта, 2011г. 23:28:08)
Поделиться11527 марта, 2011г. 23:13:04
но ведь это неправильно, такой подшипник не передает боковое усилие. На урале стоит радиальный, да еще и с алюминиеым сепаратором, и стоит он там очень давно у меня, ни разу не менял, состоние хорошее (разбирал недавно).Просто у меня это ну никак не укладывается в голове, и противоречит тому что учили в универе.
У Урала родные подшипники имели бронзовые сипараторы и на выжимном пятаке и у них цементацию неплохо выедает.Пример-на Запорожце стоит выжимной подшипник 80106к закрытый подобный применяют и в ВАЗ но с выжимным буртиком под лепестки,хотя есть модели и с радиальными подшипниками.
Поделиться11627 марта, 2011г. 23:17:44
Да, точно, бронзовые. Пардон, перепутал. А про цементацию, 8 лет у меня урал, езжу сезонно, осень и весна. И езжу немало. Ну ни разу ничего там не менял, и все пока работоспособно.
Значит, купить такой и будет ходить нормально?
Поделиться11727 марта, 2011г. 23:29:37
Только хороший покупай чтобы меньше лазить туда.
У меня на Днепр пятак поднашивало и менял,но мотоцыкл старый 1986г,и у знакомых такое же видал,но они на наждаке шлифовали и дальше ездили.
Поделиться11827 марта, 2011г. 23:59:51
С ума сойти.... Ладно, попробую поставить такой же.
1202, спасибо за наводку!
Поделиться11928 марта, 2011г. 12:30:47
Уж лучше поставить конический, он хоть осевую нагрузку будет передавать...
Поделиться12028 марта, 2011г. 13:45:51
А я бы приспособил только шариковый опорный и ни каких......
