Кажись от 2кгс/см. Если не ошибаюсь.
если 2 кг то нормально))))спасибо))
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » Двигатели УД
Добрый день, ребята подскажите, двигатель УД15, 90 год, последние два сезона начал проявляться черный дым, расход бенза не напрягает, все в норме, масло тош не ест, но копать смущает...и смущает тем , что забивает черным нагаром свечи и порой новой свечи хватает на 3-4 дня активной эксплуатации (под нагрузкой, на полном газу), что где крутить, подскажите?????!!!!! при всем этом заводится с пол пинка!!!....и второй вопрос, стоит у меня электростанция новая УД 25 , блин лет 20 стоит, в солидоле еще, мош перекинуть движки, вроде посадочные места одинаковые, ваше мнение!!!???....помогите добрым советом(((
CBR-1100XX
Перекинуть одозначно. Движек зверь.
Доброе утро, господа! Вопрос всем участникам форума - где почитать, как установить на УД-2 стартер? Может кто случайно встречал такую ветку.
Спасибо!
С уважением, Jerry.
Jerry
Нужно искать я тоже помню где то была тема , там стартер стоял с ПД-10 и венец кажется от москвича, ставился в районе регулятора, даже фотки были но найти не смог.
Спасибо тем, кто откликнулся. Доработать чужую идею проще, чем заново городить огород.
С уважением, Jerry.
Всем привет!
Может кому будет интересно или полезно, выкладываю небольшие видео о реанимации мною УД 25:
А вот архив проекта электронного зажигания на УД25:
Отредактировано mi-ko-la1985 (3 апреля, 2016г. 23:16:09)
Всем!
Здраствуйте все кто владеет двигателем УД,вот и я стал счастливым обладателем этого" чуда".С чего начинать?Карбюратора и магнето нет,а так говорят рабочий,а я за ручку покрутил,компрессия некудышняя.Скажите,сразу снимать головки на фрезеровку или как.Ну зажигание делать электронное и карб со скутера.Пока так.Если кому не трудно,ответте.А вот ещё ,что это за болда,фитр а дальше?
img]http://savepic.ru/9397054.jpg[/img]
Отредактировано Вов77 (17 апреля, 2016г. 23:19:41)
Для Вов77
На вопрос "что это за болда,фитр а дальше?" ответить не могу. Эта "болда" к двигателю не относится.
Вот здесь http://c2n.ru/ud2m1/index.htm всё сказано очень подробно.
С уважением, Jerry.
Вов77
Если вы действительно хотите убить время на этот двигатель, то рекомендую провести полную ревизию. А точнее полностью его разобрать и вымыть всю гадость снаружи и из картера.
Затем необходимо промыть или заменить масляный фильтр.
Посмотреть нет ли износа баббитовых вкладышей, шеек коленвала, цилиндров, поршней и поршневых колец.
Если с этими деталями все в порядке, то можно собирать, заменив все прокладки.
Что касаемо фрезеровки головок, то я фрезеровал их на 2 мм. Выбросил штатные прокладки головок цилиндров и вырезал другие из паранита 0,5мм.
Родное магнето вещь впринципе работоспособная, но я наблюдал нехорошую вещь в течении двух часов работы. Магнето нагревается и искра слабнет. И стоит только сбросить газ до холостых и движек глохнет. Завести можно спустя два часа остывания.
Касаемо системы питания скажу, что перебрал несколько карбов, и лучший результат был достигнут с переваренным коллектором и сдвоенным карбом keihin.
Если вам интересно, посмотрите мою тему в подписи.
Хотя потом этот движек я продал и купил уд 25, который на много лучше, мощнее и экономичнее уд 2.
Для mi-ko-la1985
Баббитовых вкладышей на столь старом УД2 быть не может.
С паронитом лучше не связываться, а вырезать прокладки из пищевой фольги. По 3 штуки на цилиндр.
Наилучший (на мой взгляд) карб - от автомобиля 2108.
А вообще, для администратора - я уже говорил, надо разделить ветки УД2 и УД25. Это совершенно разные движки.
Jerry
С чего вы взяли, что этот двигатель старый?
И почему паранит не пойдет?
При такой толщине он не выгорит. У меня проработал на тракторе часов десять. Вскрыл, посмотрел, все гут.
Для mi-ko-la1985
По внешнему виду - он достаточно стар. Но, возможно, я ошибаюсь.
Честно говоря ни разу не видел УД2 с баббитовыми вкладышами (если это не самоделка).
Паронит? 10 часов - может и выдержит. Но 10 лет - вряд ли.
А вот алюминий - без проблем.
И ещё - какой смысл увеличивать камеру сгорания за счёт прокладки? А толщина фольги ничтожна.
Спасибо что откликнулись, всё очень интересно,последую вашим советам,буду разбирать и начинать с нуля.По ходу работы будут возникать вопросы,буду задавать, если вы не против.
Для Вов77
Разумеется не против, конечно задавай.
Для Вов77
Здравствуйте всем.Вот разобрал движок,износ не большой,он почти не работал.Кое что я сделал,фото приложу.Прочитал всё про УД что нашёл.Пишут что нельзя родной фильтр использовать в переделке системы смазки,а почему?
Отредактировано Nikolay (7 июня, 2016г. 21:36:59)
Вов77
Да можно его использовать. Ничего в этом страшного нет. Хоть многие и ставят полнопоточные фильтра, но все почему то забывают, что в фильтрах легковушек есть перепускной клапан, который перепускает масло при превышении давления. Таким макаром в итоге получается неполнопоточная система.
Спасибо,ещё я хочу в родной фильтр элемент поставить с москвича,обрезать.
Вов77
Владимир. Нужно повторить Как разместить фотографии на форуме ..
Для Вов77
Подпись автора
С уважением, Jerry.
Уважаемые!Ещё вопрос?Я в поршнях прорежу новые канавки под кольца компрессионные,а старые чем-нибудь заполнять?И ещё,маслосъёмное оставить на старом месте,или новое резать.Спасибо.
Вов77
А зачем нарезать новые? Что это даст?
Повысить компрессию.
Вот как я сделал,трубку-болт взял с камазовской штанги,тамдиаметр12мм,а внутри8мм просверлил 4 отверстия н2,фильтр отрезал с москвича и расточил колбу на2мм,но не на всю длину,в конце и выпустил резьбу за корпус на1,5см,там накрутится уголок с трубкой.
Для Вов77
По теме смазки двигателя.
Не хочу повторяться. По теме масляной системы я очень подробно ранее в этой ветке изложил всю методику переделки. Получилась полностью полнопоточная система смазки. Кто хочет изобретать новый велосипед - пожалуйста. Ничего плохого в этом не вижу.
Здесь - тоже самое: wwwc2n.ru
С уважением, Jerry.
Уважаемый"Jerry",ни в коем случае не хотел обидеть вас,тем более менять методику,всё останется как сделано у вас,просто фильтр останется родной.
Два вопроса,как снять вал привода магнето,и нужен ли на трамблёре 08 октан коректор для переделки уд на эл зажигание?
Для Вов77
Да Бог с Вами - при чём тут обиды. Каждый делает по-своему. И ничего тут плохого нет. Так что дерзай!
Как снять вал привода магнето - только сняв переднюю крышку двигателя. Вал снимается вместе с шестернёй. Вообще-то это работа довольно большая.
Снять кожух обдува, маховик, пластину крепления кожуха, переднюю крышку двигателя. Вал привода магнето совмещён с регулятором оборотов. Вообще-то если будешь всё это делать, сделай сразу привод для бензонасоса. У меня на сайте есть подробная инструкция по этому вопросу.
Октанкорректор я оставил. Пока заглушил его пробкой (резьба 10х1,0). В принципе, его лучше оставить.
У меня всё разобрано,только блок с целиндрами и то я их буду снимать,клапана смотреть.Я и хочу сделать бензонасос.Вот что вышло у меня.
А как попасть на твой сайт
Отредактировано Вов77 (12 июня, 2016г. 19:57:52)
