Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем ЗИД 4,5 25 лет в строю.
Сообщений 61 страница 90 из 209
61
Nick написал(а):
В. Александрович
А скока бензина сжигаете при пахоте ??
Расход топлива специально не засекал, потому как расход не большой. Если в пахоте, это самая тяжёлая работа, примерно 2 литра за час. Могу конечно и точно замерить,  но только весной, когда начнём пахать.
Отредактировано Leksus (19 января, 2011г. 14:14:13)
В. Александрович
вчера скачал отличную книжечку по ремонту и устройству двигателя ЗИД-4,5 со всеми розрезами и розмерами как двигателя так и отдельных узлов могу скинуть если интересует
Конечно скинь если не трудно, интересно посмотреть может я чего то не знаю.
В. Александрович
вот ссылочка на депозите
Инструкция к ЗИД-4,5
http://depositfiles.com/files/kkaiun1oa
Отредактировано Leksus (20 января, 2011г. 10:30:27)
Спасибо, хорошая книжечка.
Нормально ли работает стартер????? Могу предложить свою конструкцию
http://i073.radikal.ru/1104/b5/a4b0a7508493.jpg
Теперь надо свой комментарий оформить как полагается ! а как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2
И фото вставить так как они должны быть, как это сделать описано здесь - Вставка фото. а в дальнейшем придерживаться этих небольших правил !!!
До утра не исправишь удалю всё !!!
Добрый день.
Если Вы смотрели видеоролики то там слышно, как он заводится. В общем   заводится отлично. Я бы Вам посоветовал так же сделать, потому что в Вашей конструкции существенные недостатки, много лишних узлов и деталей, которые отнимают мощность не очень сильного двигателя.
Хотелось поглядеть как заводится Ваш движок.
Всем, кто установил стартер на ЗИДа или собирается поставить.
Сделал не большое усовершенствование. Поставил выключатель зажигания. Сначала раскручиваю двигатель стартером ( пару оборотов ) потом включаю зажигание, двигатель сразу заводится. Этим самым исключилась обратная отдача. Очень доволен этим усовершенствованием.
Доброй ночи.Я вот наконец то нашол Вас что-бы задать вопрос,ато фото вашего МТ у меня были давно(на фермер.ру взял),а вот спросить незнал у кого.Меня собственно интересует установка маховичка ПД-10 на маховик ЗИД-4.5.Хотел бы узнать как вы его закрепили шпонка/на горячую/или???С проточкой вродё всё ясно,хотя если есть нюансы,буду рад их услышать :writing:
К решению установки страртера пришол от безисходности,руки уже болят его дёргать,а тут он ещё и плохо стал заводится,вернее воопще что-то непонятное.Если у Вас будет время,то гляньте несколько последних сообщений вот в этой темеhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=30067&p=2497415,там я писал под именем "Кразист",может поможете решить проблему
:idea:
З.Ы-Буду ждать Вашего ответа.
Отредактировано Sanya27 (13 июля, 2011г. 00:21:35)
Добрый день.
Прочитал Ваши проблемы. По поводу установки маховика я делал так. Маховик ЗИДа протачивать не надо, он уже проточен. Растачиваем маховик ПД-10 под диаметр  маховика ЗИДа и насаживаем на холодную, до куда нужно, на конец маховика ЗИДа. Потом из трубы точим втулку и насаживаем до упора с маховиком ПД-10. Привариваем втулку к маховику. Сверлим четыре отверстия Д-6 мм. и стягиваем болтами. По посадке всё. Разумеется насаживать маховик,  втулку и присверливать нужно после того как выставили стартер. Картинку нарисовал, что не понятно спрашивайте. http://i033.radikal.ru/1107/8b/bcc41f48d5fet.jpg
С плохим запуском столкнулся один раз. Всегда заводился с пол оборота, а тут пришлось  дёргать несколько раз. Дело было в магнето, плохая искра, заменил и стало нормально. Горячий, холодный, зимой в мороз всегда запускается с пол оборота.
Я думаю у Вас тоже дело в магнето, если не того ни сего плохо стал заводится. Поставьте автомобильную катушку, если нечем заменить, я пробовал ставить, работает.
Один раз встречал проблему с ЗИДом при заводке(движок вынимал с упаковки о-льцевый).Не заводился и плохая искра.Проблема снял магнето оно было в смазке, помыл бензином просушил и всё .Сразу после этого друг своим ходом  на МТ уехал в соседнюю деревню за 15 км.Через некоторое время позвонил опять что плохо заводился ,а потом вообще не схватывал.Проблема расконтрились клапана,после регулировки и перетяжки проблем не возникало.
Добрый день.Прочитал Ваши проблемы
Здравствуйте.Спасибо за ответ и огромнейшее спасибо за рисунок :) .Всё придельно понятно.Нужно будет только найти более-мение нормального токаря что-бы расточил маховик ПД-10,ато у меня нет такого оборудувания.Возьму материалы и всё на месте сделаем,маховик ЗИДа снять непроблема.Пока занят немного другим,как возьмусь обязательно спрошу если что.
Пока хочу спросить,какой зазор между контактами установлен у Вас,может помните???Читая книгу,что-то мне подсказывает что надо мне его уменьшыть,иначе уже ничего придумать немогу.
Зазор между контактами примерно 0.4 мм. Посмотрев Ваши картинки возникли вопросы.
На фото с катушкой виднеется клемма куда припаивается провод на свечу, почему его там нет. Почему нет гаек. На другом фото под прерывателем изогнут, похоже высоковольтный провод, его там не должно быть. Поясните не понятно.
http://i011.radikal.ru/1107/e5/2eae8df1fff4t.jpg
http://i073.radikal.ru/1107/d1/946052dc2617t.jpg
Я на том сайте писал,что провод я оторвал случайно.Он просто очень как-то подозрительно болтался в месте входа в кожух,пошатаешь искра вроде лучше стала,пошатаешь хуже.,закрались сомнения по-поводу надёжности его припайки-чуток потянул он и вылез.Стало ясно,что нужно снимать маховик.Снял маховик.На клемке была намотана изолента.Ума-разума у дурака нехватило размотать,день или два ходил с мыслью что нужно снимать магнето и паять провод.Как снимать непонятно,похоже нужно откручивать те 5 гаек(которых нет на фото),открутив гайки,попытался пошатать-вроде оно,магнето двигается вместе с "корытом"(извените незнаю как оно правильно называется),но дальше 5мм. дело не пошло.
Тогда закрутил я их обратно и решыл неснимая магнето подсоединять ВВ провод,Размотав изолету,увилел маленькое отверствие на клемке в котором были остатки провода,я их убрал и всё зделал как было,ничего паять непришлось.Искра стала лучше.
Что за провод под прерывателем я понятия неимею.В книжке я его невидел.Кстати он на самом деле не такой-то толстый,то просто медецинский шланг которым руку перевязывают когда кровь берут,ещё изпользуют для прокачки тормозов=),а в нём тонкий провод,который по-моему идёт к конденсатору.
З.Ы-второе фото,это фото когда я первый раз снял маховик.Ужас o.O .Сейчас всё помыто
Фото вставь нормально !!! а именно надо вставлять третью ссылку на фото а не первую............
Добрый день. Для того чтоб снять магнето нужно отвернуть два винта и всё. Припаять провод, убрать всё лишнее и поставить на место. Я думаю искра появится.
Извените главнокомандующий,сколько раз встречал на сайте надпись "Вставка фото" и ниразу незашол поитересоватся.Полез наощупь.В следующий раз учту.
Добрый вечер.Может я и ошыбаюсь,но по-моему там таковых нет.Я видел в интернете снятое магнето,там похоже именно так и снималось(2 болтика),а у себя я ничего ненашол подходящего,разве что 2 гайки за самим магнето,но до них долезть невозможно,нужно придумывать спец.инструмент
Паять провод-согласен с Вами на 100%,так будет безусловно лучше,но так было подсоедино до меня и двигатеть работал отлично.Я же говорю,лет 7-8 стоял на улице,накрыт,2 года назад запустил где-то со 2-3 раза,а тут...
Убирать лишнее...,если Вы о том загадочном проводке,то опять же таки-оно же работало по такой схеме,отлично работало.
З.Ы-Как бы там небыло,в любом случае спасибо Вам за советы и ответы :writing:
Отредактировано Sanya27 (15 июля, 2011г. 00:51:24)
Добрый день.
Может их там и на самом деле нет ( забыли поставить), поэтому и не работает. Два винта стоят один в верху другой в низу, если их нет, то там должны быть отверстия. Магнето само не болтается?
Всем. Может кому пригодится.
Я уже давно от дома до дороги, метров 70, снег не чищу, а притаптываю трактором.
После долгих лет борьбы со снегом, считаю этот вариант лучше , чем копание траншеи, снег на дороге не задерживается, а его наоборот сдувает с дороги.  К дому можно подъехать всегда в любую погоду.
Прошлой осенью улучшил этот процесс, сделал сдвоенные колёса,  дорога получается более качественная и быстрей.
http://i060.radikal.ru/1107/be/3ab65375d22et.jpg
http://i036.radikal.ru/1107/19/ec4fe909863bt.jpg
Только весной когда снег начинает таять получается что тонешь.
Да нет, нормально, не разу не утонул. Дорога оттаивает намного позже, везде снег сойдёт, а дорога ещё стоит ледяная.
Тоже почти поддерживаю. А почти - потомучто натаптывать всеже лучше с ножом, который сглаживает края колеи и дорожка получится ровнее...
Всем. Может кто возьмёт на вооружение. Сделал простенький окучник очень давно и на скорую руку, так он и прижился и до сих пор работает. Окучивает нормально, чего ещё нужно.
http://s003.radikal.ru/i203/1107/ad/24a9e0283886t.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1107/41/db1c6e388783t.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1107/c3/6c6524943eb6t.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1107/6a/d38a9fbc8df3t.jpg
А размеры самого окучника есть????И как и с чего вырезан????Желательно фото поближе!!!!! :mybb:
Добрый день.
Окучники стандартные тракторные. Что именно поближе сфотографировать.
Добрый день.Окучники стандартные тракторные. Что именно поближе сфотографировать.
И вам доброго дня!!!!!
Поближе сам окучник с рамой если можно!!!!Тракторные а от какого мини или большого?????На какое междурядье вы садите картошку????
Спасибо за ответ!!!!
Сфотографирую в выходной, в понедельник выложу.
Окучники от большого трактора, крылья у них регулируются, пошире поуже. Между рядами 60 см.
Спасибо будем ждать!!!!!!
Добрый день.
Показываю окучник снятый с трактора , да вроде и на предыдущих снимках всё понятно как сделано и как работает. Но раз обещал то смотрите.
http://s002.radikal.ru/i200/1107/0d/97518d4d1300t.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1107/ab/2df5647ff551t.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1107/47/bb0b686a4056t.jpg
