Хотелось бы вернутся к теме установки стартера на инвалидкин ДВС . Родного не нашел . Пока нашел от ПД-10 , но , мне кажется , он собирается крутить не в ту сторону ..... или я что то не понимаю .....
Двигатель ИЖ-Планета
Сообщений 241 страница 270 из 390
Поделиться24111 августа, 2011г. 23:48:30
Поделиться24212 августа, 2011г. 00:02:59
На ПД-10 стоят стартера как правого, так и левого вращения. Зависит от того на каком тракторе стоит ПД-10 (стартер крутит маховик на прямую, или чарез промежуточную шестерню).
Поделиться24312 августа, 2011г. 00:27:51
aleks 21
Блин , похоже не повезло . Через промежуточную ! 362 А - если не ошибаюсь . Как по маркировке найти нужный ?
Поделиться24413 августа, 2011г. 00:02:16
Ну наверное первое обращение к модераторам : тема уже не в числе активных , хочется повторить вопрос , а последнее сообщение моё .... приходиться писать новое сообщение , чтобы попасть в число активных (получается два моих подряд ) , что для форума не очень . Как быть ?
И второе ко Всем -- с какого ПД-10 экспроприировать стартер , чтобы крутил ИЖ П-3 в нужном направлении ?
Заранее всем спасибо !
Отредактировано Vitalij (13 августа, 2011г. 00:03:18)
Поделиться24513 августа, 2011г. 10:48:14
Мы брали с простого ПД-10 ну то есть с ДТ-75 всё прекрасно подходило и работало.
Поделиться24613 августа, 2011г. 15:46:02
Leksus
У нас ДТ почти вымерли , а от чего мой даже не знаю , но крутит через промежуточную шестерню . Похоже придется менять , а на что ....
Поделиться24724 сентября, 2011г. 19:49:24
Кто половинил двигатель СЗД,какие подводные камни?(Мотоциклом опыта не имею,не разбирал)Движок старый,вчера завёл и капает масло со звёздочки привода цепи-искать ремкомплект сальников или прощё подливать масло в коробку перед работой???
Отредактировано Рустам101 (24 сентября, 2011г. 19:51:53)
Поделиться24824 сентября, 2011г. 20:01:20
двигатель СЗД
Посмотри по ссылке, возможно найдёшь для себя что-нибудь. Успехов!
http://moto4you.ru/content/view/68/29/
Поделиться24924 сентября, 2011г. 21:07:30
если только это беспокоит, то колоть мотор (картера) не обязательно.
Можно просто снять правую крышку коробки передач (там где звездочка привода).
С этого места можна вытянуть всю коробку, и очень легко поменять сальник звездочки.
Поделиться2503 октября, 2011г. 13:33:13
Вот на днях стал счастливым обладателем нового двигателя от мотоколяски
Отредактировано Leksus (3 октября, 2011г. 20:52:26)
Поделиться2513 октября, 2011г. 18:02:55
Всемвот на днях стал счастливым обладателем нового двигателя от мотоколяски
видать еще не оскуднели закрома в России, не все в туркестан еще сдали!!!!
Поделиться2523 октября, 2011г. 20:18:42
Удачное приобретение. Поздравляю!
А какая цена?.
Поделиться2533 октября, 2011г. 20:34:20
А какая цена?.
Люди добрые попались я им спутниковую антену настроил и на двух тысячах сошлись
Поделиться2543 октября, 2011г. 21:51:27
и что же будет с этого двигателя?
Поделиться2553 октября, 2011г. 22:29:14
Скорей всего заменю на своём МТ ЮК-3 на этот ДВС или задумка есть собрать МТ на гидромоторах
Отредактировано qaz123 (15 октября, 2011г. 00:24:22)
Поделиться25626 марта, 2012г. 21:23:15
всем
Нуждаюсь в помощи : кто толком знает передаточные числа КПП "Инвалидкиного" двигателя и цепной передачи (с ДВС на КПП) ?
Нужно посчитать скорость и не могу : куча чисел и все разные , в зависимости от источника .
И еще : передаточные числа "Муровейного" ревер-редуктора : з.х.-2.080 ; п.х.-2.136 ? Так или не так !?
Заранее спасибо .
Поделиться25726 марта, 2012г. 22:50:25
та же планета3
Поделиться25826 марта, 2012г. 23:49:26
Так-как всёровно искать,найти нужный, найти от ЗАЗ-30 ЗАЗ-40 от УД-25 марка СТ-З66 или СТ-351 рычажный(ручной). На тракторах, комбайнах с ДВС типа СМД-60 пусковой установкой ПД-10 стартера ставили с внутренней стороны развале V образного ДВС,потому и вращение обратное. На стартере вращение можно менять если бендикс(обгонная муфта)на прямых шлицах ищите бендикс
Поделиться25926 марта, 2012г. 23:55:53
Я не один про ГМТ думаю, это новая тема?
Поделиться26027 марта, 2012г. 06:36:52
Скорей всего это бред!!
Да на дизелях ставят старткеры, но на сколь я помню Мтз и Юмз стартера разного вращения (ЮМЗ) вот и вся разница. Удачи!
Поделиться26127 марта, 2012г. 07:42:55
Разговор о стартерах для пуска ПД-10 на тракторных дизелях,может из-за нехватки АКБ
даже на Т-40 ставили ПД_8. СССР производил трактора бензиновым пусковым двигателем ПД-10,за исключением которые отправляли на юг страны.А вот на счёт вращения В ту или другую сторону на МТЗ и ЮМЗ Вы ошибаетесь, стартера отличаются ТОЛЬКО сторонами установки на ДВС поменяв головку(от старого.сгоревшего) стартера можно ставит с любой стороны.
Поделиться26227 марта, 2012г. 07:57:46
Из за того что в большей мере эксплуатация тракторов в сельской местности,есть альтернатива завести руками,в морозы на улице трактор с пускачем заведёш,а со стартером нет (у нас не африка).Стартер на пускач хорошо подходит от запора тридцатки.Вращение стартера по часовой стрелке,если смотреть со стороны бендикса.На ЗАЗ-40 бендикс на стартере на 1 зуб больше чем на ЗАЗ-30 и на пускач не идёт.
Отредактировано 1202 (27 марта, 2012г. 08:03:57)
Поделиться26327 марта, 2012г. 08:52:54
Полезная информация Моторные коляски
Посмотри здесь и здесь
Отредактировано БМП 58 (27 марта, 2012г. 11:19:04)
Поделиться26428 марта, 2012г. 20:34:44
Ну что там с подсчётами?
Поделиться26529 марта, 2012г. 00:04:53
Нужно на реверс ставить такую же звезду как и на двигателе . Тогда буду иметь примерно мин. 2.5 км/ч , макс.(не ты ...
) 25 км/ч . Думаю то что надо . Надеюсь за выходные куда нибудь сдвинуться .
Поделиться26629 марта, 2012г. 08:15:05
Посчитай мою скорость.На реверсе 21 зуб, коробка 3,49, мост 5,125.
Поделиться2672 мая, 2012г. 12:23:41
всем
помогите с двигателем муравей 2м.
заводится и работает нормально но при работе кидает бензин
в воздушный фильтр.после 2-х часов работы весь фильтр в масле.
Поделиться2682 мая, 2012г. 12:30:37
всем
Чаще всего выхлоп забит или малое его сечение при самодельном глушителе.
Поделиться2693 мая, 2012г. 16:18:06
глушитель самодельный но колено родное.еще выкрутил свечу крутил диностартером и визуально видно как кидает
бензин.пробовал занижать уровень бензина в поплавковой камере .никаких изменений .
Поделиться2703 мая, 2012г. 22:00:10
Клапан целый?
