nikol
Добрый вечер . Нет заводского стартера и моховика . От чего позаимствовать ?
Двигатель ИЖ-Планета
Сообщений 151 страница 180 из 390
Поделиться15123 ноября, 2010г. 22:39:52
Поделиться15224 ноября, 2010г. 21:54:57
шаг по моему 19.
Шаг родной цепи ижа 14, на комбайне нива такая цепь приводит мотовило только чуть шире, но встаёт нормально проверено.
Отредактировано yurec1113 (24 ноября, 2010г. 21:56:09)
Поделиться15324 ноября, 2010г. 22:31:42
Vitalij. стартер можно поставить от пускача (ПД-10), можно попробовать от запорожца, но гарантии не даю. По поводу маховика: там ставиться шестеренка, было у меня их 2 шт : одна лежит до сих пор, вторую поставил на прицеп для лодки, в качестве лебедки( давно уже делал на заказ). Удачи
Отредактировано nikol (24 ноября, 2010г. 22:33:44)
Поделиться15424 ноября, 2010г. 22:33:47
Что за она !?
Поделиться15524 ноября, 2010г. 22:35:57
Что за она !?
Что за она !?
Сейчас смотаюсь сфотографирую
Поделиться15724 ноября, 2010г. 23:08:15
Вы, уверенны -?.
Может такой:
http://www.akmash.ru/modules.php?name=M … 9020000000
Поделиться15824 ноября, 2010г. 23:12:28
Вот такая шестереночка со шкивочком для генератора
Я конечно дико извиняюсь ! А она от чего !? (скоро меня пошлют...
Поделиться15924 ноября, 2010г. 23:22:46
Я конечно дико извиняюсь ! А она от чего !? (скоро меня пошлют... )
Да не надо извиняться, " посылать " не в моих правилах. А шестереночка эта родная, СЗДовская, покупал в Москве лет 20 назад. Был там специализированный магазин по инмашинам СЗД. Но в принципе изготовить и это можно. Можно даже взять венец маховика от ПД-10 и посадить его на изготовленную ступицу, правда диаметр будет поменьше, чем у родной. Вообщем вариаций на эту тему вал. Удачи
Отредактировано nikol (24 ноября, 2010г. 23:35:45)
Поделиться16026 ноября, 2010г. 06:50:31
А она от чего !?
Можно приспособить венец от лодочного мотора ВИХРЬ 30 там стоит стартер такой же.
Поделиться16126 ноября, 2010г. 07:30:17
А она от чего !?
Показана на рисунке 19 п.24(см. собщ. №5) здесь:
Справочные данные
Отредактировано БМП 58 (26 ноября, 2010г. 07:32:34)
Поделиться16226 ноября, 2010г. 07:34:33
Какие: диаметр этого венца, количество зубьев и модуль зуба -?.
Модель стартера такая СТ-369 -?.
Отредактировано БМП 58 (26 ноября, 2010г. 07:44:32)
Поделиться16326 ноября, 2010г. 09:44:52
Справочные данные
Спасибо за информацию БМП и Евгений .
Вопрос к nikol и Евгению : если сделать колею МТ пошире , например 80 см , ничего ? (я к тому - в стандартную борозну станет ?) ? Или лучше 70 см ?
Отредактировано Vitalij (26 ноября, 2010г. 20:11:59)
Поделиться16426 ноября, 2010г. 22:23:19
Страшного ничего нет. У МТЗ колея (по центрам колес) 140 т.е кратна 70, но ширина "лаптя" будет раза в три пошире, а то и ещё больше, чем москвичевское или ему подобное, а на них (МТЗ) междурядку делают. Просто надо будет чуточку поточнее вставать в борозду вот и все, но это дело навыка и времяни Будет чуть поустойчивее, но есть и минус: увеличиться габарит по ширине. Если при колее 70 габарит получается порядка 90, то при 80 будет уже 100. Удачи
Поделиться16527 ноября, 2010г. 12:34:44
nikol
Мосты нивовские . Какие колёса поставить (диски) ? Дело в том , что на 16 есть Белшиновская елка (пока не у меня , а магазине
) , а на меньший диаметр не нашёл .
Поделиться16627 ноября, 2010г. 23:11:29
Мосты нивовские . Какие колёса поставить (диски) ? Дело в том , что на 16 есть Белшиновская елка (пока не у меня , а магазине ) , а на меньший диаметр не нашёл .
если есть возможность поставить резину "елку" то такую и надо ставить. У меня стоит (мосты москвич) от грузового москвича, самостоятельно нарезана "елка". Просто 22 года назад была "небольшая проблемма" с резиной, ставил БУ, правда за время эксплуатации так ни одного колеса и не заменил, правда прокалывал, но и то по моему один раз. Так что если потратиться один раз, то если сравнивать со моим МТ, то на 20 лет хватит. Удачи
Поделиться16727 ноября, 2010г. 23:18:41
nikol
А как быть с размером ? 16 или 13 !? Что ставить ?
Отредактировано Vitalij (27 ноября, 2010г. 23:51:22)
Поделиться16827 ноября, 2010г. 23:19:43
А цепочки не ставил? Как ведет с ними перломка?
Поделиться16928 ноября, 2010г. 20:52:06
Приветствую, про размер честно говоря не задумывался, просто поставил то что было. Если исходить из стоимости, то ставить что подешевле (не бог весть какая техника) Если есть желание сделать побольше дорожный просвет, то и шина соответственно должна быть повыше. 16 наверно повыше 13. А вообще (ИМХО) низкопрфильные шины ставяться на скоростную технику т.е авто,что бы не было увода при прохождении поворотов. Удачи
Поделиться17028 ноября, 2010г. 20:54:42
Ижевские цепи не применял на мт, так как считаю что они мало -мало слабоваты для передачи такого момента. Удачи
Поделиться17128 ноября, 2010г. 21:01:03
Привет, сосед! Цепочки, честно говоря не ставил, да и не поставить их на моем МТ. Когда строил, сделал раму немного широковато, т. е зазор между колесом и рамой мал, поэтому и цепь ставить не получиться, да собственно и необходимости большой в этом нет. Удачи.
Поделиться17228 ноября, 2010г. 21:10:45
Да, уж, - песок у вас там а у нас глина
Так вот замыливает протектор часто, даже елочка не помогает. Но вот сегодня я такую приблуду придумал - ураловские колеса скрестить с посадочным местом москвичевских ступиц, - для междурядной обработки картошки посадка увеличится (для окучивания). Ни кто в Кильмези такие колеса не замутил? Сидел сегодня в гараже и решил приподнять крылья (благо, что пока только передние приварил), чтоб ураловские (18 и 19") влезли.
Поделиться17328 ноября, 2010г. 21:53:24
Проставки надо установить на подобие, так как спицы, можна сварку и на разжим.
Поделиться17428 ноября, 2010г. 22:06:35
Ну, с уралами я себя отношу к профи, закреплен за мной по службе был и ездил я на нем по району... Так вот, в бедные времена не толко шинки приваривали, а и врезали цельные диски (и от картофелесажалки, и средний диск вариатора от комбайна Нива), и переваривали из двух колес делая на короткую спицу... Вопрос только не будет ли проворачивать покрышки на дисках на МТ?
Поделиться17528 ноября, 2010г. 22:09:04
БМП 58
Может где есть под рукой характеристики ДВС от инвалидки и передаточные числа её КПП !? Заранее спасибо .
Поделиться17628 ноября, 2010г. 22:42:55
Есть, в книге, которую скачаете здесь:
http://all-ebooks.com/2010/03/17/102997 … a-szd.html
Выложил бы сразу, да Радик...юль глючит.
Поделиться17728 ноября, 2010г. 22:45:40
БМП 58
Сиба !
Вот зараза ! Вирус сидит - "Троянский конь"
! Скачать не удалось , пойду у drakonа спрошу .
Отредактировано Vitalij (28 ноября, 2010г. 22:55:03)
Поделиться17828 ноября, 2010г. 23:13:32
Скачать не удалось
Попробуйте здесь:
http://knigi.tr200.net/v.php?id=149741
http://mirknig.com/knigi/technika/11812 … a-szd.html
http://bankknig.com/knigi/124789-motorn … a-szd.html
Поделиться17928 ноября, 2010г. 23:31:18
евгений555
nikol
БМП 58
Не знаю кому адресовать вопрос ... Помогите просчитать количество зубьев ведущей и ведомой звёздочки цепной передачи и от чего использовать . КПП - мост . ДВС - ИЖ , КПП и мосты - Нива , диски - R 16 , резина - "Белшина Ф 122 (5.5 * 16) .
Поделиться18028 ноября, 2010г. 23:54:17
Помогите разобраться со схемой передачи крутящего момента:
с ДВС САЗ(Иж П-з) --> КПП ВАЗ-2121 --> ЗМ ВАЗ-2121(с резиной 1,5-16) - так следует понимать -?, а где стоять будет ЦР(цепной редуктор) -?, или их(ЦР) будет два -?.
Отредактировано БМП 58 (28 ноября, 2010г. 23:56:47)
