В переходную шайбу запресованы два 203 подшипника, через которые проходит вал. Шайба (по задумке) должна крепиться на место магнето (в предыдущих постах где-то есть фото) болтами М6, на другом конце вала выточен конус для посадки привода магнето.На фото думаю будет видно и понятно. Ещё как один из вариантов зажигания, можно попробовать зажигание от буржуйской техники, типа пил или бензокос (есть в наличии). Только не будет генератора, в смысле городить нужно ещё что-то. Удачи
Отредактировано nikol (1 августа, 2010г. 23:04:34)
