Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » Двигатель ИЖ-Планета
Сообщений 301 страница 330 из 390
301
vitus написал(а):
Макс  Не сочтите за труд на 4стр этой темы есть ссылочки по БСЗ(без обид,за такое,т.е лень, меня форумчане справедливо отчитали,и Вас следовало-бы)
Так то оно так! Но перечитать все темы и все  странички и найти нужное, времени надо очень много! :dontknow: Спасибо подсказывают!
Максс написал(а):
Думаю себе со временем сделать БКЗ, очень интересно посмотреть.И какие детали и от чего использованы.
Комутатор Ваз-99,датчик Холла Вазовский,но с четырьмя отверстиями для крепления(думаю с классики),КЗ двухвыводная Газ,Уаз с инжектором.
http://s1.uploads.ru/t/f7rEz.jpg
На коленвал выточен удлиннитель,лепесток вырезан из1мм железа.В крышке стоит сальник,взят со старой стиральной машины.http://s1.uploads.ru/t/R31GW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2cMAW.jpg
P.S.схему подключения брал с интернета,но она оказалась *липовой*.Пришлось подключать по Вазовской схеме!Всё работает прекрасно!
Отредактировано Любитель (11 июля, 2012г. 09:02:39)
vitus
Не думайте что я лентяй, просто всегда интересно посмотреть как у кого реализован интересующий тебя вопрос.
Любитель
Как по вашему с БКЗ стало лучше?
Можно подробней : какая оказалась "липой" и от какого ВАЗа подошла схема ? И почему в качестве прерывателя  лепесток , а не шайба с вырезанными секторами ?
Любитель   Спасибо за фото!  Кто знает можно-ли использовать в БСЗ свою штатную ижевскую 12в катушку зажигания?
Врать не буду,не помню!Самое лучшее скачать схему Ваз-21099,и от комутатора по одному проводку вести разводку.
Нет никакой разницы лепесток или шайба,лишь бы была прорезь для размыкания магнитного поля.
Однозначно лучше!!!!Пахал нынче и окучивал вопросов и нареканий к зажиганию нет вообще!
Отредактировано Любитель (11 июля, 2012г. 18:13:57)
ВСЕМ  Можмо в БСЗ использовать штатную мото катушку 12в?       P.S. Нашол. Можно,только ток потребления немного будет побольше.
Отредактировано vitus (13 июля, 2012г. 10:37:49)
Нежелательно, коммутатор может вылететь.
jagga!! написал(а):
Я установил справа. Сфотаю, выложу.
Такой механизм привода магнето себя не оправдал..... Биение в 1 мм разорвало резиновую проставку от муравья за 5 минут на средних оборотах..... Теперь идея: отцентровать в корпусе генератора. Опробую, отпишусь. На худой конец есть зажигание с бензопилы какой-то.....
Народ,всем здрасьте!Прошу ответить тех у кого двигатель СЗД,подходит ли к нему стартер СТ-362 от пускача,и если нужны какие то переделки,то какие?Спасибо за ответ заранее,просто очень нужно узнать побыстрее и дать человеку ответ,брать стартер или нет.Еще раз спасибо!!!
Да подходит ,  только вот  память   немного изменять начала.   Есть стартера     правого и левого вращения  т.е. мтз и юмз   вот  тут плоко помню от  какого.
Отредактировано евгений555 (19 августа, 2012г. 19:01:20)
от МТЗ точно
Erisson написал(а):
от МТЗ точно
Спасибо огромное всем.Он от мтз 80 так что думаю самое то :cool: .Еще раз всем спасибо за ответы.
По моему тож от мтз. Смотри на бендикс-вращение по часовой стрелке-твой.
Отредактировано jagga!! (19 августа, 2012г. 20:29:40)
Всем.Может кто то рассчитывал резонатор для двигателя от СЗД по этой методе Расчет резонатора?Если да то какой эффект?и не могли бы в цифрах привести размеры,а то у меня какая то хрень получается,ну не силен я в формулах уж простите :dontknow: Или может кто из академиков посчитает, буду очень благодарен  вот данные:длина выпускного коллектора от зеркала цилиндра-950мм,фаза выпуска(по книжке СЗД)-155 градусов,число оборотов также по мануалу 3200-3400.Буду очень признателен.
Капиталю движок от инвалидки, и возник вопрос. Толкатель сцепления состоит из трёх частей.Первая со шляпкой давит на тарелку, вторая длинный шток и третяя короткий шток.Между ними должен стоять шарик, подскажите в каком месте?По логике между первых двух, но есть сомнения. Кто знает наверняка, подскажите.
Максс
Вообще то должно быть 2 части и между ними шарик. :dontknow:
Женёк
Первый раз делаю, у меня три части. Мотор старый , цилиндр как на второй  планете, стартер с ручным включением.
Смотрел по ссылкам по старым Ижам, сдается, что там не было шарика, а было три части. На новых наверное сделали две и с шариком. Так что не нужон тебе шарик :)
Максс
Подожди денек другой , снял я крышку только не разобрал . Разберу тогда точно скажу . Или горит ?
Хочется побыстрей собрать и попробовать, да и электронное зажигание опробовать, пока не холодно и вечера свободны.
Поделись наработками !
Завтра если все хорошо разберу и доложу .
Отредактировано Vitalij (17 октября, 2012г. 22:50:44)
Пока наработок нет, только теория и заготовки. Надо собрать мотор, пока помощники всё не растащили.Развёртку на 15мм не могу найти.
drakon
Будь добр растолкуй мне про соединение между двигателем(сзд) и кпп.я понял ,что с помошью мягкого от урала,но как закрепить его на валу кпп двигателя.ответь если не трудно.
евгений555Будь добр растолкуй мне про соединение между двигателем(сзд) и кпп.я понял ,что с помошью мягкого от урала,но как закрепить его на валу кпп двигателя.ответь если не трудно.
Николай Ш
Отвечу за Дракона. У дракона с мотора идёт соединение цепью с реверсом, а уже с реверса через гук соединяется с коробкой. У меня реверс с коробкой соединяется ураловской резиновой муфтой.Уточни ты хочешь вторичный вал Сзд соединить с первичным второй кпп?
На первом тракторе было так.
http://s2.uploads.ru/t/pFlga.jpg
Отредактировано Максс (23 октября, 2012г. 21:44:32)
Максс
как соеденить вторичный вал сзд с первичным валом второй кпп(токарки нет).
Николай Ш
В моём случае кусок трубы( с внутренним чтобы находил на шлицы где стоит звёздочка) от торцован и с одной стороны приварена звезда, с другой стороны приварено ураловская вилка. Первичный вал второй кпп обрезан, и туда в варен кусок вала со шлицами от урала.В переломках, тема трактор из Кильмези, можно найти ответы на многие вопросы.
Всем. После непродолжительной эксплуатации рассыпался шариковый подшипник (велопедаль) под штоком привода сцепления(переделка привода на левую сторону). Откуда можно "вытряхнуть" упорный подшипник?(трёхобоймовый). Если не ошибаюсь марка 8100.
