Жду вопросов.
Постараюсь сбросить видео.
Давай видео - будут вопросы ! С ПЕРВЫМ ВЫЕЗДОМ !!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » ТВК-30
Жду вопросов.
Вообще такой подход может оказаться ошибочным, т.к. ручная обработка и механизированная - разные вещи. Поэтому не следовало идти таким путём.
С этой шириной посадки картофеля уже давно механизирована обработка (или мотоблоком, или МТ). получается прекрасно!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Присоединяюсь!!!
Привет!!!
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=sHF1Y6RtsaM
http://www.youtube.com/watch?v=V6UXLzGq3Gs
Отредактировано Leksus (1 августа, 2010г. 15:08:14)
Вот видео:
Первый видеоролик не работает (пишет так : Это видео для избранных. Если вы получили это видео, не забудьте принять предложение дружбы от отправителя) вставь другую ссылку на видео.
Что касается второго видео, всё нормально, и трактор тоже ни чего нормальный получается.
Бардак с первым видео ! Не идёт . А самоход ничего . Его прибарахлить и на девок гонять можно !!!
Отредактировано Vitalij (1 августа, 2010г. 15:25:16)
Привет, а ну попробуй сейчас!!!
Всё ок ! Заработало ! Серьёзная штуковина , теперь не подкачай с дизайном ! (а не забыстро гоняет ? ) .
Эй , не всё ОК !!! Теперь второе не работает !!!
Да, теперь второе не работает.
теперь работает.
теперь работает.
Заработало, просмотрел.
Мое поздравление с первым выездом. Ни гвоздя, ни жезла.
Какие, еще планируете делать доработки -?.
Отредактировано БМП 58 (3 августа, 2010г. 00:45:54)
Привет,Царь!
Поздравляю с первым выездом!
Предлагаю заменить передние колеса на больший диаметр(по возможности, конечно). У меня, на первом МТ, стояли от мотороллера и скакали на всех мелких кочках и колдобинах. После установки на перед колес от ЗАЗа, поездки стали намного комфортнее. Удачи в творческих изысканиях!
Царь
Слушай , с запорожским двигателем знаком слабо , но по моему у тебя малый уровень топлива в поплавковой камере , раз при заводке нужно педалью газа качать (видео №1 , когда "Царь поехал" ) . А на счёт колёс правильно (даже вид другой будет) , хотя бы на 13 . И ещё - ехать не "щекотно" ? Подушки под двигатель не нужны ?
Отредактировано Vitalij (1 августа, 2010г. 19:27:14)
Царь
Поздравляю с первыми километрами и моточасами. По-моему получается все очень хорошо.
Успехов в достройке.
Царь
Выхлоп у тебя по моему вниз ? Если так - будет пылить .
Всем ПРИВЕТ!!!
И большое СПАСИБО!!!
Выезд прошел, я считаю, очень удачно.
При постройке МТ устанавливал не то что попадалось, а что планировал. Менять и переделывать пока ничего не планирую. ДВС нуждается в ремонте (зимой),
Предел скоростей полностью устраивает.
Доделки: тормоза, гидравлика, облицовка, световая сигнализация.
Картофелекопатель, сажалка. На следующий год картофель сажу МТ.
Дальнейшая эксплуатация вскроет недостатки о которых буду сообщать.
Царь
Поздравляю с первым выездом. Желаю творческих успехов!!!
(у бати ЗАЗик разобранный стоит, может и себе чего сварганить...?)
Отредактировано Leksus (2 августа, 2010г. 13:34:21)
(у бати ЗАЗик разобраный стоит, может и себе чего сварганить...?)
СПАСИБО!!!
НЕ то, что можно, А даже НУЖНО! Давай дерзай. Успехов тебе в этом интересном деле!
Отредактировано Царь (2 августа, 2010г. 10:56:13)
Как, определили (расчитали, подобрали,) передаточные числа (редукцию) для, такого "Предела скоростей" - ?.
Отредактировано БМП 58 (2 августа, 2010г. 21:05:49)
Передаточное число первой передачи КПП ГАЗ -- 21 и 69 --- 3,115. Между шкивами 1,2. При 1000 оборотов двигателя при включеых первых передачах на обоих КПП на ЗМ передается 85 оборотов. А при включеных передачах заднего хода (перед. число 3,72) на обоих КПП еще меньше, это у мене замедленная передача. На прямых передачах скорость до сорока км/час.
Вот так я рассчитывал.Если ошибаюсь -- поправте.
Отредактировано Царь (3 августа, 2010г. 19:13:19)
Между шкивами 1,2. При 1000 оборотов двигателя при включенных первых передачах на обоих КПП на ЗМ передается 85 оборотов.
Вопросы по передаче крутящего момента:
1. - как ведет себя (насколько надежна) ременная передача в таком исполнении -?;
2. - количество и профиль ремней как - то расчитывалось, или - исходили из практического опыта -?;
3. - какое передаточное у ЗМ (от электрокары) - ?.
Если сильно будет пылить, переделаю выхлоп назад. Это несоставляет большого труда.
Отредактировано Царь (3 августа, 2010г. 23:38:11)
Начну с третьего вопроса: Точно не знаю, когда мост еще не стоял не посчитал, а теперь надо поддомкрачивать. На выходных постараюсь сделать.
Как расчитывал: Установил обе коробки, замерял междуцентровое растояние между валами. По справочнику подобрал размер с учетом длины окружности шкивов.Купил 1 ремень. Выточил шкивы по профилю, примерял, все нормально. Купил ремней два комплекта. (6 шт профиль А размер 630)
Как ведет:На МТ проехал максимум три километра. С видео видно как съезджал на горку. Замечаний пока нет. Как будет вести дальше,. сообщу когда запущу в эксплуатацию на полный ход. Запасной вариант: двойная цепь на 19. Одна звездочка есть, вторую буду или подыскивать, или изготавливать. Но цепь ставить не хотелось бы, издает лишний шум.
Отредактировано Leksus (3 августа, 2010г. 23:50:11)
"Между шкивами 1,2", я так понимаю - понижение, если так, то достаточно ли его для реализации тяги МТ -?.
Отредактировано БМП 58 (3 августа, 2010г. 23:54:18)
Да, понижение, На вторичном валу КПП-1 установлен шкив диаметром 80 мм, а на первичном валу КПП-2 шкив диаметром 95 мм. На вторую часть вопроса отвечу после того, как поэксплуатирую МТ. А по расчетам предостаточно.
Желаю, успешной доработки (доводки) МТ и такой же дальнейшей его эксплуатации.
Удачи, Вам.
Царь
Привет . Может что по трактору сделал ? Кстати , С ПЕРВОЙ НАГРАДОЙ (чтоб не последняя ) !!!
Отредактировано Vitalij (5 августа, 2010г. 19:39:29)
