ТВК-30
Сообщений 1 страница 30 из 123
Поделиться220 июля, 2010г. 11:50:06
Характеристика:
Двигатель ЗАЗ-965;
Первая КПП ГАЗ-21;
Вторая КПП ГАЗ-69;
Задний мост ел. кара;
Передний мост самодельный;
Ширына колеи 980 мм;
База 1600 мм.
http://s006.radikal.ru/i213/1007/e9/932aae1ca212.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1007/fd/145c538217f4.jpg
Отредактировано Leksus (20 июля, 2010г. 12:53:44)
Поделиться320 июля, 2010г. 14:19:55
Даю, на обсуждение свое детище
Рады Вашему присутсвию.
Для каких целей создали свое детище -?;
Как выполнено соединение: ДВС - КПП№1; КПП№1 - КПП№2; КПП№2 - ЗМ - ?;
Просматривается ВОМ от КПП№1, так ли -?.
Поделиться420 июля, 2010г. 14:24:52
Характеристика:
А, по : весу; скорости, тяге - есть данные -?;
Колея в 980 мм., так получилась или, так замышляли -?;
Резина на ЗМ 16" -?.
Поделиться520 июля, 2010г. 14:47:03
Даю, на обсуждение свое детище!!!
Поздравляю, должен получится серьезный аппарат. Сделан добротно. Может лучше двигатель закрепить через подушки? Какая ни какая, а вибрация, да и к точности соосности трансмиссии ниже требования.
Давать советы не в моих правилах, но посмотрите, как сделана выхлопная
система Охлаждение двигателя сообщение 11.
Поделиться720 июля, 2010г. 19:14:18
Царь
Поздравляю ! По всему видно сборка МТ производится очень аккуратно , а это очень важно в таких делах . Когда первый выезд ?
Поделиться820 июля, 2010г. 21:46:14
Привет, форумчанам!!!!
Привет!
Зачетный аппарат так держать,будем ждать продолжения.
Поделиться920 июля, 2010г. 22:28:07
ЦарьПоздравляю ! По всему видно сборка МТ производится очень аккуратно , а это очень важно в таких делах . Когда первый выезд ?
Спасибо, выезд будет скоро!!!
Поделиться1020 июля, 2010г. 22:37:54
Ждём!!!
Поделиться1121 июля, 2010г. 01:05:49
Vitalij
А у тебя есть свой МТ???
Поделиться1221 июля, 2010г. 13:59:04
Создавался для обработки огорода.
Сам замысел, концепция, компоновка МТ - собственная или с чегото уже действующего позаимствовали -?,
Может имеете еще разработки (судя по качеству исполнения МТ) -?.
Отредактировано БМП 58 (21 июля, 2010г. 14:00:31)
Поделиться1321 июля, 2010г. 15:18:25
Своего МТ у меня пока , к сожалению нет , но очень хочется чтобы был . Житель я городской и острой необходимости в такого рода помощнике не испытываю , но есть за городом небольшой участок , там конечно можно и с лопатой , но... Иногда руки чешутся что нибудь смастерить . С техникой , можно сказать , не на "ВЫ" , есть гараж , кой какой инструмент - буду пробовать . Понравилась идея создания самодельного МТ , только долго не мог определится с компоновкой и габаритами . Теперь , вроде , направление выбрано , "заготовлены" кой какие комплектующие скоро буду браться за работу . Единственный неприятный момент - катастрофическая нехватка свободного времени (я думаю такая проблема есть у многих) . Так что процесс "созидания " повидимому затянется . Вот такой мой ответ . Удачи Вам в создании своего ПОМОЩНИКА !
Поделиться1421 июля, 2010г. 20:31:17
Сам замысел, концепция, компоновка МТ - собственная или с чегото уже действующего позаимствовали -?,Может имеете еще разработки (судя по качеству исполнения МТ) -?.
разработка МТ собственная полностью. При изготовлении ставил условия: база -- 1500--1600,колея-- 1000, ВОМ и гидравлика. кроме этого. максимум эстетики и пропорциональность. Но ЗМ нашли спеределаными дисками от КАМАЗ с колеей 980 мм. Поэтому размеру делал переднюю балку. Все остальное располагал так,чтобы вписатся в запланированый размер.Вот с рулевым пришлось поморочится. изготовил самодельную рейку, так как немог подобрать нужного.
Навеска прототип ЮМЗ.
Что еще интересует отвечу подробно.
Поделиться1521 июля, 2010г. 20:36:27
Удачи и тебе. Мой помощник тоже больше для души, у меня есть помощник помощнее (ЮМЗ)
Поделиться1621 июля, 2010г. 23:38:29
Да сделано красиво !!!!
Вопрос такого плана можно ли по подробнее про рулевую рейку ? из чего сделано и всё такое ? по навеске на сколько я вижу по фото ГЦ сделан самодельный ? или...........
Поделиться1721 июля, 2010г. 23:51:31
Рейка ,по моему , по конструкции подошла бы от семейства Фольксвагенов ( Гольф , Пассат ) , вот только по прочности ...? К вопросу о подробностях изготовления самодельной рейки присоединяюсь (такого наверное никто не делал) .
Отредактировано Vitalij (21 июля, 2010г. 23:52:26)
Поделиться1822 июля, 2010г. 09:36:02
Да сделано красиво !!!! Вопрос такого плана можно ли по подробнее про рулевую рейку ? из чего сделано и всё такое ? по навеске на сколько я вижу по фото ГЦ сделан самодельный ? или...........
Рулевая рейка сдеана из бесшовной толстостенной трубы диаметром 34 мм. Шток проточен под внутренний диаметр и на нем нарезаные зубъя под подобраную шестерю. С противоположной стороныштока (против зубъев) нарезан шпоночный паз,который служит и ограничением хода иудерживает шток от проварачивания. В тоце штока с обеих сторон вручена вилка(самодельная).К ней крепится комбинированый (одна часть от Таврии. вторая от Москвича) наконечник. Наконечник крепится к поворотной цапфе.(фото поже) Все собрано в сварной корпус. Выворот до упора в одну сторону составляет примерно 270 град.
Поделиться1922 июля, 2010г. 09:50:07
ГЦ тоже самодельный. Подобрана безшовная труба(нар диаметр 70мм) шлифовка внутри на токарном станке.Под внутренний диаметр вытачивается поршень. Торцы тоже выточены, потом сфрезерованы под квадрат. В торцах проделаны отверствия для захода масла. Все скручено шпильками (подобнно промышленному образцу). А длину подбирал необходимую для работы.
Поделиться2022 июля, 2010г. 10:43:16
Спасибо за подсказку!!!
Этот вариант не рассматривал.
Подбирал рулевое ВАЗ,ГАЗ,Москвич
Смотрел рейку Таврии ,Восьмерки, М2141,Кадета -- не подошли.
Вот и пришлось изготавливать самому,Вроде получилось.
Поделиться2125 июля, 2010г. 13:55:38
Царь
Приветик ! Есть вопрос . Отчего позаимствована муфта включения ВОМ ? И конструкия передней балки , поподробней ? Какие имеются подвижки в процессе "тракторопостроения "?
Поделиться2225 июля, 2010г. 22:25:41
ЦарьПриветик ! Есть вопрос . Отчего позаимствована муфта включения ВОМ ? И конструкия передней балки , поподробней ? Какие имеются подвижки в процессе "тракторопостроения "?
Привет! Муфта включения ВОМ позаимствувана из токарного станка, вал подобран по шлицах и доделан под свою конструкцию, передняя балка самодельная. Изготовленая из труби 40*60, цапфы изготовленые из двух частей. Горизонтальная часть из москвича, вертекальная выточеная и на нее посаженые шлици из заводного вала мотоцикол "ИЖ", поворотный рычаг от москвича, передняя ступица москвич, передние колеса от мотоколяски в которые уварены часть москвичевского диска под ступицу. Ось качения самодельная на бронзовых втулках.
Сделал выхлопную систему, рулевой механизм, сейчас роботаю над тормозной системой, как до делаю скину фото.
Поделиться2325 июля, 2010г. 22:46:29
Leksus
По моему , скоро нужно будет придумать награду "За оригинальное решение" или "За внедрение новых технологий" и наградить ею этого молодого человека , он этого заслуживает .
Поделиться2426 июля, 2010г. 00:08:54
Ваша, разработка заслуживает внимания (качество исполнения, орегинальное решение с РУ и др.), поэтому есть еще вопросы:
- по весу
1. - какой вес МТ (конструктивный, сцепной) -?;
2. - делали, Вы развесовку МТ по осям -?;
3. - если делали (развесовку) то как -?.
Поделиться2526 июля, 2010г. 00:19:41
Царь
И у меня тоже вопрос - откуда такая инструментальная база ???
Поделиться2626 июля, 2010г. 00:23:29
Кто ж признается !!!
Поделиться2726 июля, 2010г. 00:27:41
Vitalij
Но интересно все-таки. Труда сколько, а исполнение...
Поделиться2826 июля, 2010г. 00:29:36
Вот и я говорю , его надо взять и наградить !
Поделиться2926 июля, 2010г. 00:32:16
Vitalij
Я ЗА!!! (если признаеться)
Отредактировано ОЛЕГ70 (26 июля, 2010г. 00:33:06)
