Хоменко Олег
Спасибо конечно, но а сам бур то
Экскаватор самодельный.
Сообщений 181 страница 198 из 198
Поделиться1813 июня, 2013г. 08:00:27
Поделиться1833 июня, 2013г. 20:52:06
Хоменко Олег
Скажите как по вашему мнению, можно ли увеличить диаметр шнека скажем до 400мм. ? Без ущерба для конструкции.
Поделиться1843 июня, 2013г. 23:07:45
Хоменко Олег
Подпись автора"Совершенствоваться можно только в жизнии и в общении между людьми." Л.Н.Толстой.
думаю,что можно,вряд ли редуктор сломает,там в принципе слабое звено это вал который из редуктора выходит,его диаметр 20 мм,но если не зарываться,то думаю не должно свернуть.
Поделиться18511 июня, 2013г. 11:57:00
исходя из моего опыта бурения в различных грунтах
если диаметр шнека большой (относительно прилагаемой мощности), то просто бурить неспешно и без усилий, чтобы не зажало или вал приводной не свернуло. Работа будет медленней. зато спокойней. И помните - если глина, например, тяжёлая, шнек будет с трудом брать грунт, желательно хоть чуток подливать воду и почаще вынимать разрыхлённый грунт. Только и всего. Удачи в бурении
Да, самое главное - чаще вынимайте грунт, не давайте накапливаться на шнеке. Разве что в супеси это не так страшно.
Поделиться18611 июня, 2013г. 16:15:11
DarkM
Спасибо! Обнадежили.
Поделиться18815 ноября, 2013г. 20:29:45
Уважаемая администрация и модерация, я вас очень прошу не удалять это сообщение, я очень надеюсь на ваше понимание. Заранее вам спасибо.
Дорогие пользователи если вам нужна характеристика экскаватора JCB милости прошу на сайт ........
реклама на форуме не приветствуется !!! впредь просьба не допускать сообщений подобного содержания !
Поделиться18917 ноября, 2013г. 00:30:19
Сделал новый ковш на 45 см шириной,был 29см,провел испытание,глину копает.
и видео работы
Как заводской , даже лучше . красиво.
Поделиться19031 декабря, 2013г. 01:33:27
Доброго времени суток господа тоже вот нашел на просторах.Думал заводской ан нет!
Отредактировано Vitalij (31 декабря, 2013г. 02:25:21)
Поделиться19131 декабря, 2013г. 01:35:07
Поправьте пожалуйста! не всегда получается нормально вставить видео
Поделиться19231 декабря, 2013г. 02:26:33
А ничего сложного нет , просто нужно внимательно перечитать :
Как разместить видео на форуме
Поделиться19331 декабря, 2013г. 02:48:18
Да,еще бур из жигулевского моста сделал,на видео первые пробы
Хороший бур.Очень функционально!(Вспомнил строительство забора которое было и которое предстоит)Только муфту обгонную на выходной вал ставить нужно,хорошо если вал бура сломает,а то и...
Отредактировано Миха150 (31 декабря, 2013г. 02:49:28)
Поделиться19431 декабря, 2013г. 12:14:40
Поза оператора конечно жесть, так пробыть пару часов а????
Поделиться19531 декабря, 2013г. 14:06:01
Скорее всего не обгонную а предохранительную, обгонная муфта это тот же бендикс. К примеру когда двгатель заглушили а орудие или режущие аппараты продолжают вращаться,вот что бы ничего не поломать ставиться обгонная муфта (т.к обороты агрегата превышают об. двигателя), в нашем случае наоборот бур крутится намного меньше двигателя он никак не обгонит по оборотам двигатель.
Поделиться1964 января, 2014г. 14:16:20
Ну прошу прощения назвал не правильно.
Поделиться19715 января, 2015г. 00:38:07
в первом приближении ...
второе приближение
см. 116 сообщение
В третьем приближении так получается.
дальше постройка навески
стрела из профильной трубы 70х120 с усилением...
Поделиться19816 октября, 2015г. 09:58:54
Вот нашол в инете ,самодельная миниэксковаторная установка.
