Вот и у нас, что-то вырисовывается.
Отредактировано Славик (31 октября, 2010г. 18:19:56)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Землеройное оборудование » Экскаватор самодельный.
А двигатель не слабоват для такого агрегата...
Надеюсь, что нет. Дизель 9 лошадок!
Отредактировано Славик (16 сентября, 2010г. 21:04:30)
всем здравствуйте. имею огромное желание построить мини экскаватор, определился с материалами, двигателем для насоса, и размерами. но очень мало, что знаю о гидроцилиндрах. подскажите пожайлуста от какой техники может подойти. примерные размеры, что то около диаметр 75-80, длина 500-600мм разумеется 2х стороннего действия. заранее благодарен
хочу что то на подобии этого
как продвигаются дела?
Славик привет. как твой проект продвигается? еще фото есть?
ваня
Учись выделять ник того к кому обращаешься! А по имени в личке можешь называть!
В принципе, все уже давно готово и вырыто не один метр траншей. Но уже хочеться много переделать, чем и займусь весной!!!
Отредактировано Славик (8 ноября, 2010г. 20:30:56)
а что же ты молчишь? и где видео?
Видео есть только самого первого испытания и то с телефона плохого качества. Позже попробую выложить, если получится, еще не знаю как.
будем ждать!
Славик Вот это аппарат!!!!!!!! А гидроцилиндры от чего? Мощности движка хватает? И что за агрегат между двигателем и насосом?
Отредактировано ваня (8 ноября, 2010г. 22:11:17)
ваня
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 и прочитай, только если можно то внимательно почитай !!!
Leksus
спасибо
спасибо
Всегда Пожалуйста !!!
Гидроцилиндры 630-80-45 , но они такие большие не нужны, достаточно будет гте-то 500-60-30. Движка вполне хватает. А насос надо только НШ-10 , мы поставили НШ-32 оказался сильно большой литраж перекачаного масла, уменшили обороты коробкой от 21 волги.
значит на твоем 32 стоит? 500-60-30 не подскажешь от чего может подойти? хочу на выходных в деревню какуюнибудь съездить, может прикуплю чего, а вот насос и рукава высокого давления только новые. как думаешь профильной трубы 80*80 хватит или лучше 100? чуть самое главное не забыл, а гидрораспределитель от чего стоит? и бюджет постройки если не секрет
Отредактировано ваня (8 ноября, 2010г. 23:16:06)
Похожие гидроцилиндры видел на мусорных машинах, а вобще-то сам хотел-бы знать откуда моно снять
. Профильную трубу только толстостенную 4мм не меньше, иначе будет гнуть. Гидрораспределитель от ск Нива 4 секции и редукционный клапан.Бюджет не считал многое досталось подешевке
Отредактировано Славик (8 ноября, 2010г. 23:38:33)
Похожие гидроцилиндры видел на мусорных машинах, а вобще-то сам хотел-бы знать откуда моно снять . Профильную трубу только толстостенную 4мм не меньше, иначе будет гнуть. Гидрораспределитель от ск Нива 4 секции и редукционный клапан.Бюджет не считал многое досталось подешевке
http://www.jd40.com/digger/backhoeproject1.htm а вот здесь не смотрел? и вот здесь тоже роликов 30 где то http://www.youtube.com/watch?v=awny0jDJ … re=related
Отредактировано Leksus (9 ноября, 2010г. 10:17:20)
ребят, что такие не активные, поделитесь опытом с молодым поколением, подкинете информации пожайлуста
Приветствую всех!
У меня такое предложение - пожелание: создать именно техническую тему с описанием размеров и материалов сборочных единиц "копающих машин", технологию сборки разных элементов, применяемые материалы в узлах конструкций. Давайте создавать коллективным разумом более совершенные машины!
кто имеет опыт и представление о таких машинах - прокомментируйте .
тип размер ед изм цена вес
Труба профильная 80х80х6 1мп 420руб 13.2кг
Лист Ст3 12мм 1м2 2300руб 94кг
Гидрораспределитель 05Р40 9500руб 14кг
Гидроцилиндр Ц63.32.500.01 3300руб 12.7кг
Насос НШ10 750руб
Двигатель ? (6,5 лс) 12000руб
поворотный узел ковша (стрелы) и т.п. состоит из пальца (втулки - диаметром под отверстие ГЦ), труба толстостенная без шовная ? D нар Nmm? d внутренний = d втулки ГЦ. закалка втулок ?. промежуточные бронзовые втулки или без них со смазкой узла ?.
размеры ковша и объем при выбранных типах двигателей и насосов. материал стенок, боковин. зубья только клепать или для быта наварить из того что потолще?
по ссылкам, выше приведенным, Американские товарищи уже производят народный "землерой" и достаточно удачно его повторяют. У нас в странах СОЮЗа все как-то урывками. За 80 руб. США можно приобрести чертежи по постройке их изделия, но ведь это НЕ спортивно, хотя такая возможность есть. Давайте создадим свой "НАРОДНЫЙ ЗЕМЛЕРОЙ"
Отредактировано Monah (12 ноября, 2010г. 14:52:44)
тип размер ед изм цена весТруба профильная 80х80х6 1мп 420руб 13.2кгЛист Ст3 12мм 1м2 2300руб 94кгГидрораспределитель 05Р40 9500руб 14кгГидроцилиндр Ц63.32.500.01 3300руб 12.7кгНасос НШ10 750рубДвигатель ? (6,5 лс) 12000руб
Думаю комплектующие подобраны идеально, может только двигатель помощнее, хотя работать будет и с этим. Теперь и бюджет можно посчитать!
Цены привел чтоб другие представляли что к чему по комплектующим, а так если у кого что завалялось то и дешевле будет
. двигатель подумываю Ducar 190F (максимум, что пишут, 15лс при 3600об).
Однополчане! Расскажите о сложных узлах по-подробнее. Как организовали подшипники скольжения.
Приветствую всех!У меня такое предложение - пожелание: создать именно техническую тему с описанием размеров и материалов сборочных единиц "копающих машин", технологию сборки разных элементов, применяемые материалы в узлах конструкций. Давайте создавать коллективным разумом более совершенные машины!
Отредактировано Monah (Сегодня 16:52:44)
вот это уже интересно! только вот профильную трубу 80*80 с толщиной стенки 6мм не встречал еще. сегодня заехал на металлобазу, они только руками разводят. двигатель Lifan на 6,5 л.с на dom-sad.ru стоит 7490р. по отзывам двигатель неплохой. стоимость листового металла похожа, только вот у нас за 12мм придется выложить 2732р за кв.м.
Отредактировано ваня (12 ноября, 2010г. 19:19:32)
Цены привел чтоб другие представляли что к чему по комплектующим, а так если у кого что завалялось то и дешевле будет . двигатель подумываю Ducar 190F (максимум, что пишут, 15лс при 3600об).
привет. там ссылочка выше видео на ютюбе, америкос все в подробностях показывает и подшипники скольжения тоже присутствуют
да, прежде чем отписать здесь, про Американского товарища я выборочно посмотрел. при его доступу к станкам и оснасткам в виде сверел-разверток можно сделать и с бронзовыми втулками. У (Славика) в конструкции я не заметил таких втулок и по ссылке http://www.jd40.com/digger/backhoeproject1.htm тоже нет бронзы. Вот я и интересуюсь на сколько это совместимо в таких сильно нагруженных местах или закалка нужна. В этой теме 20 сообщение, ссылка на ролик. Так там просто труба и пруток для шарнира да смазки побольше.
привет Славик, расскажи пожайлуста о габаритах своего детища и о подвижных соединениях пожайлуста. Какие косяки вылезли в процессе работы и что хотел бы переделать
У меня бронзовые втулки только на поворотном штоке. Подумали, что там будет основная нагрузка, а все остальное сталь 45 и побольше смазки. За не большое время работы выроботки не заметил. Да, а с таким инструментом как у них, можно ракету построить!
