Экскаватор самодельный.
Сообщений 1 страница 30 из 198
Поделиться211 ноября, 2009г. 22:56:35
очень интересует . готов потерпеть . такой же хочу .
Поделиться47 февраля, 2010г. 10:42:01
нш-10,распределитель с комбайна нива,колос.Эксковатор знакомого, по возможности сделаю размеры и ещё фото.Если кому интересно терпите.Трактор, если интересует,смотрите в теме полноприводной минитрактор
Хороший вариант.Ivanovich, а стрела может поворачиваться ? Что-то не пойму с фото которое имеются , как это происходит?
Поделиться57 февраля, 2010г. 10:50:54
На форуме многих заинтересовало! придётся ехать фотать поподробней и замерять.
Поделиться87 февраля, 2010г. 22:10:17
Может поворачиваться на каждую сторону от центра по 45 градусов,45x2=90 общего.
Фото не очень но понять можно.
Видна пластина с отверстиями,2 штуки и с другой стороны есть.Этими отверстиями крепится к раме миника.
Здесь же виден цилиндр,он поворачивает стрелу.
На фото(миник с классическим приводом,крепеж с полно приводным одинаков) ниже видно отверстия в раме для крепежа.
Поделиться1019 февраля, 2010г. 23:23:45
Экскаватор ручной самодельный
Отредактировано Leksus (19 февраля, 2010г. 23:26:44)
Поделиться1119 февраля, 2010г. 23:39:48
rad
В чём выйгрыш перед простой лопатой?
Поделиться1219 февраля, 2010г. 23:52:29
В том что надо не тянуть черенок лопаты увеличивая нагрузку на позвоночник а давить снижая эту самую нагрузку!
Пробывал работать чем то подобным неудобно жуть, это либо для того чтобы поиграться, либо для загрузки угля в топку большого например отопительного котла, и то в случае с котлом нужны колёса (вместо лыж) .
Поделиться1320 февраля, 2010г. 23:33:21
Выигрыш бывает в лотерее,а когда альтернативы лопате нет? Копал этим приспособлением красную глину под водопровод глубиной 1,8м ,шириной 0,3м,длина 98м,от перегрузок не умер ,понравилось вот и решил поделиться.Кстати идея не моя ,см. М-К 1991№4 стр. 20
Поделиться1420 февраля, 2010г. 23:42:21
Я наверное чего то не разглядел вы опишите как работает эта приспособа
, обидеть не хотел, было дело пробывал подобной штукой землю кавырять это было что то.
Поделиться1520 февраля, 2010г. 23:43:17
Кому адресовано ??? [взломанный сайт]
Пиши имя (ник) того кому это адресовано !!! Зайди почитай как это делать пост №2 Как создать тему на форуме правильно.
Поделиться1621 февраля, 2010г. 19:15:55
Извините на первый раз ,исправлюсь!
Поделиться1721 февраля, 2010г. 23:43:36
И в мыслях не было обижаться.
Главное чтобы грунт был рушеный,тогда ковш быстро заполняется,слежавшийся грунт экскаватор не копает.Я копал на ширину лопаты,на 2штыка глубиной простой лопатой ,дальше рушил ломиком,подправляя стенки лопатой,вынимал ковшом.За счет большого рычага ковш из забоя поднимать легко и очень быстро,потянув на себя и опуская штангу вниз.Навык копания экскаватором приходит быстро,ничего сложного.Смазывал главный шарнир отработкой для плавного хода и необходимо стоять на опорах для устойчивости аппарата и контроля над ним.Как усовершенствование можно в одну сторону удлинить опоры и прибить к ним трап,чтобы не свалиться в траншею.
Отредактировано rad (21 февраля, 2010г. 23:44:46)
Поделиться1823 февраля, 2010г. 00:28:23
Спасибо!
Поделиться1923 февраля, 2010г. 15:10:21
Кого заинтересует! Форум по самодельным экскаваторам из за бугра. Много фото http://www.machinebuilders.net/forum/fo … 1&PN=2
Отредактировано Ivanovich (23 февраля, 2010г. 16:03:27)
Поделиться2024 марта, 2010г. 13:15:03
меня стационарный Backhoe очень заинтересовал. У американцев на такой вариант уходит от 2500 до 3000 у.е. (предприятия за 6000 продают)
Очень понравился вариант http://www.youtube.com/watch?v=TNFipJ4X … re=related
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TNFipJ4XRjE&feature=related[/youtube]
Точнее хочу его реализовать, но опыта с гидравликой не имею, помогите, пожалуйста.
Весь проект хочу уложить от 60 000 до 90 000 (не желательно)
1. Это реально с следующими характеристиками?:
-Ковш объемом 0,1м3
-Длина стрелы общая с ковшом до 3 метров
-Двигатель дизельный 6,5-8,5 л.с. (до 6,5 кВт)
-ГЦ (идроцилиндры) подскажите пожалуйста, по проекту они должны быть с ходом в 1000 мм. Просматривал подобные на экскаваторох ЭО 2121 и т.п. "Петушках" цены от 10 000 за 1шт, что для бюджета явно "не Айс", какую альтернативу чтоб дешево и сурово предлагаете?
-Бак для гидравлической жидкости где взять, купить? и на какой объем должен быть? (8 литров?)
- Насос какой шестерный? (у амеров расход до 20 л\м) (какую маркировку предложите и подойдет ли к любому мотору?)
- Распределитель (4 секционный нужен под 4 ГЦ) какой марки?
Предстоят большие работы на участках, ручками уже не справиться..
Отредактировано Leksus (24 марта, 2010г. 21:48:08)
Поделиться2128 марта, 2010г. 23:19:01
от 60 000 до 90 000
вот люди вкладывают)), может стоит поискать какие-нить более дешёвые способы поиска запчастей, черметы, или ещё-что подобное..
Поделиться2229 апреля, 2010г. 16:47:31
выложите пожалуйста ещё фотки
очень инитересно
Поделиться2329 апреля, 2010г. 20:41:23
очень интересно
Какие?
Поделиться2429 апреля, 2010г. 21:04:55
Какие?
по маленьким экскаваторам
Поделиться257 мая, 2010г. 23:59:27
Очень понравился вариант http://www.youtube.com/watch?v=TNFipJ4X … re=relatedТочнее хочу его реализовать, но опыта с гидравликой не имею, помогите, пожалуйста.
-Ковш объемом 0,1м3
Лучше всего искать цилиндры в пунктах приёма металлолома или в колхозах (только лучше всего брать от Российской или ГДРовской сельхоз техники). Оптимальный вариант, для управления стрелой и рукоятью-длинноштоковые гидроцилиндры (такие применяются в зерноуборочных комбайнах для поднятия и опускания жатки). Для управления поворотом стрелы и ковшом пойдут цилиндры покороче,например, от рулевого управления комбайна СК-6"Енисей"
Гидронасос шестеренчатый НШ-10 производительностью примерно 16л/мин при 1600об/мин (применяется в тракторах Т-16,Т-25 для основной гидросистемы трактора, а также в а/м МАЗ 500 и тракторах МТЗ,ЮМЗ, в гидроусилителе руля)
Что касается распределителя, то здесь есть несколько вариантов:
-взять от трактора "Беларусь", или любой другой четырёх секционный трёх/четырёх позиционный.
-взять два распределителя Р-16А (применяется в тракторах Т-16,Т-25) и соединить их последовательно.
Самый идеальный вариант - два насоса НШ-10 и два распределителя Р-16А, соединённых параллельно (т.е для каждого распределителя свой насос) аналогично тому, как это сделано на экскаваторе ЮМЗ "Петушок".
Гидробак можно сделать(сварить) и самому из канистры. Объём? Думаю литров 10 хватит.
P.S после приобретения гидроцилиндров лучше сразу их перебрать и поменять манжеты и пыльники.
И ещё за 60000-90000 ,которые Вы готовы "выложить" на приобретение комплектующих, можно купить старенький. но вполне работоспособный ЮМЗ "Петушок", так что есть ли смысл "изобретать велосипед"?
Отредактировано JAGR (8 мая, 2010г. 00:12:14)
Поделиться268 мая, 2010г. 06:02:02
на комбайнах "нива" и "енисей" цилиндры подъема жатки одностороннего действия - подъем под действием давления масла, опускание под собственным весом - для экскаватора не подойдут.
Поделиться278 мая, 2010г. 22:26:30
Мда,этого-то я и не учел.
Хотя... при необходимости их (цилиндры) можно переделать и под двухстороннее действие: просверлить канал (отверстие) и штуцер либо приварить, либо нарезать резьбу и ввернуть.
Отредактировано JAGR (8 мая, 2010г. 22:44:14)
Поделиться289 мая, 2010г. 07:40:13
практически это сделать сложно, так как штоки этих цилиндров большого диаметра ( чуть меньше диаметра цилиндра) и не имеют поршней
Поделиться299 мая, 2010г. 16:39:27
Вот ещё для размышления.
подробнее здесь
Это интересно
Поделиться3021 мая, 2010г. 20:09:39
http://s54.radikal.ru/i146/1005/c7/ba8a67502826.jpg
подробнее здесь
Это интересно
Вообще класс!!!А я вот еще какую фотку нашел http://www.cncfiles.ru/photo/prew_3740_320.jpg
Отредактировано Лесной83 (21 мая, 2010г. 20:10:33)
