электрическая таль
Сообщений 1 страница 30 из 43
в процессе изготовления электротали появляются вопросы. возможно советами форумчан они будут решены!
на сегодняшний день имеется: 20-й швеллер 4,5 метра, установленный на металлические опоры (столбы). на рамке смонтирован червячный редуктор с электродвигателем 1,5 кВт 1500 об\мин.
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t200843.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t176433.jpg
самодельный фланец на эл. двигатель
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t874248.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t202800.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t747981.jpg
соединение эл. двигателя с редуктором
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t185600.jpg
отношение 40:1 сколько кг. примерно может поднять с такими шкивами на крюке
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t609013.jpg
и на рамке
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t43093.jpg
диаметр трубы барабана будет примерно 70мм.
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t846950.jpg
как подсчитать? хотя бы примерно.
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t359202.png
Исходя из рядового тельфера 1,5 кВт на одну тонну с барабаном примерно в два раза больше и одним полиспастом, с редуктором ПЧ 100 .
Барабан в 2 раза меньше, второй полиспаст, редуктор 40 , получается 1200 кг. Грубо.
Алексей Ка написал(а):
получается 1200 кг.
спасибо
Есть формула для расчета крутящего момента э/двигателя, можно найти готовые данные, далее легко считается крутящий момент на барабане и увеличение его за счет блоков.
интернет нам в помощь:
Мощность (N), кВт
1.5
Частота вращения вала (n), мин-1
1420
Результат (M), Nm
10.09330985915493
10*40/0,05=8000Nm где 0,05 - радиус барабана, блок из 2х шкивов увеличивает крутящий момент в 4 раза? =32000Nm=3200кг?  так или нет?
сергей курков
Там ещё куча коэффициентов... Типа на трение и тому подобноё....
так или нет?
Так.
А не двутавр? Я свой делал из двух швеллеров, сваривал и полку нижнюю срезал по-уже, а то у швеллера концы тоньше, чем у двутавра, чтоб не загнуло. Пролет так-же около 4,5м, ролики  точил уменшенные, чтоб  каретка влазила свободно. Таль сама заводская, на 250кг, но через блок получается почти 500,  для движков за глаза, а вот машину иногда дергаю но с опаской, вдруг может погнуть швеллерную сборку  .
А не двутавр?
он самый! старею, что ли.
планирую ролики ставить сверху двутавра
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t989394.jpg
изготовление барабана
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t118662.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t29843.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t118046.jpg
подъем на двутавр
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t808565.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t799738.jpg
второй ролик предполагается так:
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t410246.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t369376.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t400275.jpg
кто поможет все правильно подключить?
3 фазы, 2эл.двигателя, 4 пускателя, 3 концевых выключателя, пульт
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t135331.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t645771.jpg
Отредактировано сергей курков (6 марта, 2022г. 18:38:47)
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5516/t364736.png
Типа того. Только без тормоза.
Отредактировано Алексей Ка (6 марта, 2022г. 19:19:32)
https://studme.org/288710/tehnika/avtom … e_telferom
Типа того.
в принципе подключение эл.дв. через пускатели с реверсом понятно. вот только с пульта  выходит 4 провода. и еще надо чтобы при случайном нажатии 2х кнопок не получился взрыв  эл. дв.
сергей курков
Проводов пять должно быть.... А защита организована на самих кнопках. Вскрывай пульт, смотри кишки.
"сергей курков] надо чтобы при случайном нажатии 2х кнопок не получился взрыв  эл. дв.
Пускатели монтируются с блок-контактами каждого эл.двигателя поэтому включение двух пускателей  НЕВОЗМОЖНО!!!! :flag:
  На  ссылке подключения это показано,   Тормоз можно организовать отдельно подмагничеванием или КЗ обмоток
Отредактировано mihalych (7 марта, 2022г. 08:37:26)
Алексей Ка     А защита организована на самих кнопках.
  Защита всегда делается на силовой части  а управление может быть и слаботочным   :flag:
один вход, четыре выход. заходит фазный провод и потом эта фаза идет по одному из четырех. так я думаю.
на схеме N  справа вверху что означает?
тормоз не нужен-редуктор червячный
N это ноль, если катушки на пускателях на 220 вольт, если катушки на 380 то туда другую фазу.
Надо испытывать, под нагрузкой может не держать.
все четыре нажимай - если пальцев хватит
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t478877.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t876966.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000b/0b/c7/5751/t927643.jpg
