Здравствуйте уважаемые форумчане. На авито нашел задний мост от квадроцикла Тмз Рысь (он же от здк-175, он же от зим-350). Со слов продавца - это идеальный вариант для мт. На форуме ничего подобного не нашел. Вопрос: если кто-то ставил такого зверя на МТ, то какие впечатления (плюсы/минусы).
Мой МТ еще в стадии проекта. Пока есть двс от сзд. Планирую классическую компановку, по возможности компактную. Задачи: помощь на небольшом участке
Мост от советского квадрика
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться13 декабря, 2021г. 19:29:36
Поделиться25 декабря, 2021г. 11:41:21
У меня был ЗИМ-350. Теперь стоит раскуроченный - жрал бензин безбожно! Видно проектировали его на 16 этаже.Хотел себе поставить двигатель от СЗТ,потом передумал. Теперь за мост. В нем есть: реверс, пониженные, блокировка,бортовые редуктора казалось бы ++++, но он алюминиевый!, шестерни по размерам с мотоциклетных, главная передача - цепью( такой как у двигателях мотоциклов). Для покатушек типа квадриков пойдет.Для работы на минитракторе --???? Сделал себе переломку на китайском дизельке и вазовских мостах -- доволен как слон!
Поделиться36 декабря, 2021г. 18:38:03
Спасибо. Полностью согласен, что "Для работы на минитракторе --????"
Конечно подкупает его компактность (для меня это важно), но он все-таки сделан на квадрик (транспорт, хоть и тихоходный), а с/х работы как опция. Двигатели, с которыми он работает ,имеют модернизированную кпп (шестеренки другие, насколько другие - не нашел информации о передаточных числах таких кпп). Если я его тупо подключу к двигателю сзд (Планета), то он будет скорее всего слишком быстрый для мт.
Поделиться47 декабря, 2021г. 10:57:03
У меня на ЗИМ-350 стоял двигатель ИЖ-Ю5 с принудительным охлаждением -говно. Двигатель то высокооборотный . Чтобы выдал мощь нужно держать обороты. Коробка была обычная ИЖ-Ю3.
В заднем мосту пониженная у 4 раза. Получается первая повышенная и четвертая пониженная - рядом. Едешь с прицепом , а переключиться не получается , нужно перещелкивать всю коробку мотоцикла. Почему и хотел поставить от СЗТ он тихоходней и коробку всунуть ИЖ-56 , но проблема все равно остается.
