Всем инженерам самодельщикам, тракторостроителям и добрым, хорошим людям доброго времени суток. Вот уже на протяжении трёх, четырех лет собрал приличное количество агрегатов и прочего железного хлама. Начинаю постройку трактора из того что есть, а это мост о какой-то кары ( как у угличанина), ДВС КПП ВАЗ-06 РК УАЗ их две в наличии, есть ещё КПП газона. В общем поехали. Далее фото.
Новый проект. ДВС, КПП ВАЗ-06, РК УАЗ, ЗМ погрузчика
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться1013 июня, 2021г. 22:23:51
Рулевая колонка от газели или Волги не знаю. Передние колеса 16 радиуса от чего не известно. Есть ещё много запчастей по мелочи, фоткать щас не буду уже темно а в сарае те более чёрт ногу сломит.
Поделиться1113 июня, 2021г. 22:27:06
Вопрос такой? Стоит ли КПП газона ставить второй после жигулёвское или поставить раздатку УАЗа? Как лучше? С газоновской длинная база получается а с раздаткой УАЗа компактная.
Поделиться1213 июня, 2021г. 22:32:31
ЗМ с колёсами от 131 ЗИЛа, не развалится мост от такой нагрузки?
Поделиться1327 июня, 2021г. 23:23:22
Тему просмотрели 72 раза и никто ним чего не ответили. Где консультанты форума, где все наши профессора? Ау люди.....
Поделиться1428 июня, 2021г. 02:05:03
Витёк 81" ЗМ с колёсами от 131 ЗИЛа, не развалится мост от такой нагрузки?
Просмотрят еще 1000 раз--- на какой вопрос нужен ответ 100 неизвесных факторов * Каких нагрузок?????? НА каких калесах ????? При каких условиях эксплуатации???? Что он должен выполнять??? можно еще долго спрашивать для того чтобы что то ответить
Поделиться1528 июня, 2021г. 10:12:31
Каких нагрузок?????? НА каких калесах ????? При каких условиях эксплуатации???? Что он должен выполнять??? можно еще долго спрашивать для того чтобы что то ответить нагрузки по максимуму, прицеп одноосный г/п 1500 кг, плуг двухкорпусной от т 25, культиватор и копалка будет самодельными но до этого ещё далеко. Вопрос такой- стоки ли устанавливать после КПП ВАЗ-06 газоновскую КПП а за ней раздатку УАЗа, или ставить раздатку сразу за вазовской? Как лучше всего собрать?🤔
Поделиться1628 июня, 2021г. 10:52:20
Витёк 81
Нужно определиться какой мост будет стоять какие колеса посчитать передаточное число всех компонентов ==определить диапазон скоростей,Как ответить --заявляешь мост от *какой то кары** зате мост зил131
Если КПП ВАЗ+ раздатка то скорость будет как в автомобиле соответственно и тяга. Нужно еще понижение скорости РЕДУКТОР или КПП №2, При колесах как на фото его не догонишь,,,
Поделиться1728 июня, 2021г. 21:09:49
Витёк 81
Ты угличанина тему смотрел? Ты видел какой у него мост? У меня точно такой же, причем здесь мост ЗИЛа?
