Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трех колесный тракторишка.
Сообщений 1 страница 30 из 44
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6406/t510900.jpg
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6406/t582191.jpg
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6406/t748667.jpg
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6406/t327483.jpg
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6406/t11631.jpg
Всех приветствую!
Прошу помощи у более опытных строителей)))
Собрал совой вариант минитрактора по мотивам "микроб".
Конструкция:
Мотор лифан 190F/
Мост с волги Чайковский колея 1200мм, пара 4.1, дифференциал бтр 60 самоблок. КПП газ 24 укорочена. Сцепление ременное профиль А шкивы 89мм и ведомый на 250мм.
Передача с КПП звезда ижа 19 и 47 зубов. Управление редуктор от ваз 2107. Рама 16 швеллер + швеллер 10, вес получился не сильно большой.
Колеса передок R16, покрышка Кама 219+ цепи. Задок  R13, покрышка жигули.
Привод передний, поворотное задняя колесо. Выбрал такую конструкцию так, как посчитал ее более маневренной.
    Задача уборка снега, летом траву подстричь, может вспахать(второстепенно).
    Столкнулся с несколькими проблемами.
    1. Плохо едет по снежному участку(не сильно ровный, снега всего 10-15см).
    2. Управляемость ужасная
    3. При установки лопаты, да же по ровной поверхности начинает рыть ямы и не идет. (пробовал подгружать 100-150кг эффекта существенного нет.)
    При езде, заднее колеса начинает волочится(его не клиенте), небольшой поворот колесом, начинает загребать боком. Как мне кажется всему виной самоблокирующий дифференциал. У меня возникает сомнение сможет ли тракторишка ездить без самомблока? Может имеет смысл поставить более узкую резину на передок?
    По трансмиссии: Из расчетов на холостых 1700 оборотов, на колесе 16 оборотов в минуту выходит. Не моного? Можно проточить ведущий шкив до 60мм(ремень профиль А минимальный диаметр 45мм) и понизить примерно до 10 оборотов.
    Третий пункт наверное разрешится при устранении двух первых.
    Буду рад любым соображением, Александр.
    Фото только такие смог найти))))
    При одном управляемым колесе самоблокирующийся дифференциал играет злую роль. Нельзя ли сделать принудительное ручное включение блокировки, как на ЛуАЗе?
    Тут явно проблема с массой тракторишки, мой весит 450кГ (тоже один ведущий мост), так по снегу ещё куда ни шло, а грунт - совсем не берёт, буксует.
    Первый пункт тоже связан с недостатком массы.
    Отредактировано Фома 53 (11 января, 2021г. 10:27:29)
    Через недельку приедет диф от УАЗа, пока переставлю. Посмотрим, что выйдет. Можно сделать, но не просто будет.
    Буду утяжелять бетонными блоками. Не знаю как правда размещать все :confused:
    У тебя край лопата острый и поэтому он стремится сразу зарыться, не скользит, попробуй сделать следующее, по нижнему краю лопаты с тыльной стороны пусти ленту транспортёрную (если нет ленты тогда обдери любой лысый балон) и прижми её 25 уголком так что-бы полка уголка была внизу (к земле), подгони так что-бы край ленты был на 5мм. ниже полки уголка.
    Посмотри на фото край лопаты, и сам всё поймёшь :)
    http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2525/t517505.jpg
    Отредактировано tракtорисt (11 января, 2021г. 17:28:57)
    уже с покрышки отрезал кусок ленты. Хочу угол относительно  земли отрицательный сделать. У вас какой вес трактора получился? И какие минимальные обороты получились на колесах?
    Msmer54
    У меня с двух сторон лопаты поставлены лыжи из полосы шириной 5 см--- все проблемы с *зарыванием* пропали  :flag:
    А длина лыж?
    А ктож его взвешивал :rolleyes: , но если судить по проседанию рессор на прицепе (иногда перевожу в деревню) то примерно 400кг. без лопаты и крыши, но с плугом.
    Минимальная скорость 2-3 км/ч , обороты колёс не считал.
    Msmer54
    Цепи ставьте на колёса. По другому в снегу никак. Под снегом лёд,  резина по люду скользит. Протектор тут не поможет.
    Так у ТС в первом сообщении написано
    , тут явно ему веса не хватает, а поворачивает плохо из-за самоблокирующегося дифа, правда непонятно диф блокирует намертво или он повышенного трения.
    Цепи стоят)))
    Самоблок БТР 60, кулачкового типа. Если я правильно понимаю принцип его работы, то он повышенного трения.
    Сегодня переделал маленько заднюю стойку, у заднего колеса был не большой завал относительно земли. Выравнил, завтра все обварю
    И переделал угол атаки ножа, завтра буду все примерять)))
    Он рассчитан на более серьёзные нагрузки, поэтому в Вашем случае можно считать, что блокирует наглухо, как у трактора. У меня на тракторёнке стоит коробка ЗАЗ, без блокировки, естественно, три-четыре года назад, когда у нас ещё был зимой снег, я небольшим отвалом (1м) чистил снег на своём квартале. Снег в основном был тяжёлый, но особенных неудобств от отсутствия блокировки я не испытывал, если начинало буксовать одно колесо, то я применял метод "змейка", активно работая рулём вправо-влево (у меня переломка), схватывало и второе колесо, навыки сохранились со времени рабоы на Т 150К, но у Вас другая конструкция. Попробуйте другой диф, вполне вероятно, что он Вас устроит.
    На этих дифференциалах крутящий момент передаётся на то колесо, которому труднее крутится, его нельзя назвать "повышенного трения", у него совсем другой принцип работы. При повороте, ведущим является то колесо, которое находится внутри радиуса поворота. У вас получается управляемое колесо не догружено и оно не может повлиять на изменение траектории движения. Возможно при двух управляемых колёсах эффект поворота был бы лучше, т.к. упирались бы два колеса.
    Вилочные погрузчики и с двумя управляющими колёсами разворачиваются почти на месте.
    Проблема не только с массой, но и расположение отвала и его рычагов, при нагрузке, разгружают ведущую ось. Чем больше нагрузка на отвал, тем меньше сцепное усилие колёс с грунтом. Нужно пробовать либо чистить задним ходом, тогда будет притаптываться снег, либо переносить отвал к управляемому колесу чистить задним ходом. Скорость при чистке большая не нужна.А переезжать можно и на больших скоростях.
    Плюс ко всему при колее 1200 мм. отвал, как минимум 1400 мм. - многовато для такого тракторишки.
    Пока жду спайсеровский мост(взял донором, для замены кулаков на колхозном мосту для буханки) с него воткну диф на трактор. Там будем дальше двигаться :angry:
    Тут я с вами отчасти согласен. В моем варианте лопата крепится через "брусья" к мосту. Они параллельно земли, при упоре в снег не возникает там силы поднимающей мост. Лопата может и большая для трактора, но он начинает буксовать да же при ведерки снега перед ножом...
    Msmer54 написал(а):
    двух первых.
    переделать в полноприводную переломку и полноприводную классику с задним  управляемыми колесами...
    Там где забуксовал с ведёрком попробуй развернуться и дальше чистить задним ходом. Думаю он уже сможет справиться и с тремя ведёрками.
    Это самое простое, нужно найти причину и устранить ее.
    Я вот думаю еще проточить шкивок, прикрутить ленту к ножу. А там протестировать уже все :blush:
    А что это даст? При 16 оборотах на колесе скорость при холостых 1700 об/мин примерно 2 км/ч,. куда уж меньше? Уменьшение скорости пробуксовку никак не исправит.
    Причина самозаглубления снегоотвала заключается в том, что он у Вас находится в плавающем положении и лента радикально ничего не изменит. Если отвал установлен не под правильным углом, то он будет стремиться или самозаглубиться, или, наоборот, выскочить из снега. Я эту проблему решил установкой электроподъёмника из стартера "Альфы" и червячного редуктора с небольшой (1:16) редукцией. Мне показалось, что электропривод сделать мне проще, чем тянуть гидрорукава и ставить распределитель, хотя гидронасос стоит, он у меня для косилки с гидромотором, включается ременным сцеплением без какой-либо управляющей аппаратуры. Итак: я выставляю заглубление отвала относительно продольной оси трактора на определённой высоте от уровня грунта и натяжение троса не позволяет отвалу самозаглубляться, причём есть возможность снимать определённой толщины слой снега. Фото электроподъёмника могу выставить.
    Отредактировано Фома 53 (14 января, 2021г. 09:31:25)
    При уменьшении оборотов на колесе, меньше срывать их сразу в букс.
    Угол установки ножа изменил, хочу подобрать оптимальный угол. Ленту ставлю, что бы в бугры на участке сильно не упираться. Уже думал сделать электро подъем, охото обойтись малой кровью
    Малой кровью обойтись не получится. Для электропривода нужен довольно мощный моторчик, значит потребление тока большое, нужен мощный (по сравнению с генератором Лифана) генератор, лучше от автомобиля, да и АКБ нужна хотя бы на 40 А/Ч. Ведь при работе снегоотвала его приходится постоянно то поднимать, то опускать.
    Полностью поддерживаю  :cool: , таким образом ещё расширится функционал и область применения трактора.
    Отредактировано tракtорисt (14 января, 2021г. 16:19:24)
    Поставил переваренную заднюю стойку. Ехать стал по лучше, но эффект самоблока ни куда не делся))
    Не загруженный трактор потихоньку стал преодолевать снег глубиной 60см(слежавшийся). Не сказать что на ура идет, но как то едет :crazyfun: Что самое интересное заднее колесо не крутится, а волочится. Может очень низкая скорость трактора...
    Переделывать пока не буду, если только поставить электротягу на заднее колесо)))) И тогда уже будет гибрид
    Отредактировано Фома 53 (Вчера 06:31:25)
    А можно про косилку по подробнее? фото, что за привод. К лету хочу сделать такое же
    Попробую
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/1/16/fe1eb94c98ac37b2879d00df050cca3b-prev.jpg utc time now
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/1/16/9119b29050069dd75afeda792ebceb93-prev.jpg utc time now
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/1/16/b418922202ad3ed0dec59474f2012bd4-prev.jpg utc time now
    Сами диски - диски для резки бетона, диаметр 450мм, + ножи от сегментной косилки, гидромотор ГМШ 10, насос НШ 16, привод насоса ременным сцеплением, ремень профиля Б. Для охлаждения масла установлен маслорадиатор + элктровентилятор, косилка прошла кратковременные испытания на придомовой территории, в поле не была.
    Отредактировано Фома 53 (16 января, 2021г. 15:27:54)
    Как думаете, если в качестве насоса использовать насос ГУРА для привода ГМШ? В качестве опорных подшипников(для дисков) какие стоят?
    Хочу сделать роторную косилку с дисками на 250-300мм 3 штуки, вал подшипник использовать от помпы газ и от нее же шкивы с посадочными фланцами. С приводом сложнее либо использовать гидравлику или городить редуктора...
