ЗАВГАР
Понял завтра начну, сегодня работаю
Гидроруль
Сообщений 31 страница 60 из 73
Поделиться319 марта, 2012г. 10:31:36
Поделиться329 марта, 2012г. 14:16:56
ЗАВГАР
Как вы считаете какая максимальная скорость нужна МТ и какая у вашего?
Поделиться339 марта, 2012г. 17:25:54
Давайте не будем засорять чужую тему про гидравлику такими вопросами а обсудим в теме Вопросы и ответы или лучше в вашей теме.
Поделиться3621 ноября, 2013г. 01:01:07
ВСЕМ
доброго времени суток
мудрую на своем мт ГОРу - вопрос - потянет ли штатный насос гидроусилителя ( двиг фольц гольф 1.9д) ннасос дозатор с цилиндром 40\200 иль надобно мудрить под дозатор нш?
какое давление и какая производительность в даного насоса, нигде не могу по етому поводу найти инфы((( фото доза попытаюся скинуть
заранее спасибо
пы.сы.
и еще - он НШ до распреда ветку высокого давления и от распреда до гидромотора лучше делать РВД диаметром побольше иль можно в стандарте ( у меня все рвд под ключ на 24
Отредактировано чекист76 (21 ноября, 2013г. 01:03:11)
Поделиться3722 ноября, 2013г. 01:21:04
Vitalij
вопрос о смене вращения отменяется - нашол полную инфу сдесяж на форуме
остается открытый вопрос о приводе
и еще о приводе нш - какой из вариантов наиболее приемлемый -
1. класика - 2 ремня профиля В
2. поликлиновый ремень
3. 2 шестерни и цепь (например от ГРМ автомобиля
заранее благодарю за ответ
Поделиться3822 ноября, 2013г. 07:58:07
подскажите плиз - возможно ль поменять направление вращения нш-32л
Можно не направление насоса менять , а сам насос поставить нормально по отношению к двигателю, это старый вопрос и я приводил фотки с примером.
Поделиться3923 ноября, 2013г. 00:51:27
З@ВГ@Р
Спасибо за ответ
сегодня общался с челом по гидравлике (более 20лет опыта) так он говорит что менять направление вращения катеорически нельзя и ето даже указано в руководстве по експлуатации нш.
а переставить нш под нужное направление вращение КВ ДВС не получится изза компоновки так шо выход найден - покупка нового нш32 плоский(всего то 35 америкосовских карбованцев.
А вот еще по приводу хотелось бы услышать ответ на ранее заданый вопрос
с ув чекист
Поделиться4023 ноября, 2013г. 02:37:56
Честно говоря мне не один из трёх способов, привода насоса не нравиться, я сторонник что бы насос стоял в штатном месте и отключался, первое в холодное время года сам дизель очень тяжело крутить стартером, насос НШ-32 будет отбирать очень много силы, второе при крайних положения цилиндров не всегда отключаются рычаги распределителя, в этот момент присходит запирание, двигатель начинает работать с нагрузкой в плоть до того что иногда и глохнет, так вот если и не глохнет ремни просто пробуксовывают, что не есть хорошо. Цепь просто будет греметь, да и работать насухую. Штатное место это либо насосы ставятся на двигатель , либо на КПП в обеих случаях отключаются.
Поделиться4123 ноября, 2013г. 02:38:39
Направление насоса менять можно. Но не всех. Нельзя менять на насосах в которых З образное резиновое уплотнение стоит в крышке насоса.
Я на свой МТ нашел б/у насос левого вращения, а нужен был правый. Поменял местами только шестерни и перевернул крышку. Остальное все как стояло так и поставил. Насос отработал почти три года. Никаких проблем. Сейчас появилась проблема с насосом на дровокол.Три дня назад купил новый, поставил на МТ, а с МТ обратно переделал на левое вращение и поставил на дровокол. Переколол все дрова. Насос что на холодную, что на горячую держит одинаковое давление .
Отредактировано Nikolay (23 ноября, 2013г. 02:40:40)
Поделиться4323 ноября, 2013г. 02:52:48
Чекист имел ввиду насос не НШ а аксикальнопоршневой.
Понятно. С такими не знаком.
Поделиться4423 ноября, 2013г. 09:38:47
З@ВГ@Р
привод однозначно будет отключаемый, к сожалению ни на двс ни на кпп нету возможности жестко закрепить так что остается варьянт либо ремни, поликлиновые например, либо цепь в самодельном корпусе, как говорится из 2 зол выбирають меньшее
но цепной привод мне кажется понядежнее ременного
так меня интересует именно даный нш32ук-зл? иль всетаки проще купить новый и не морочать голову
Отредактировано чекист76 (23 ноября, 2013г. 09:42:46)
Поделиться4523 ноября, 2013г. 10:45:17
Мне кажется что в этом насосе вращение можно менять.Сними крышку и посмотри. Если З-образное уплотнение не в крышке смело меняй шестерни. Будет работать.
Поделиться4625 ноября, 2013г. 23:45:33
седня расчерепил свой нш-32ук-3л. З-образное уплотнение находится в крышке. сальник с одной стороны разрушен - и такое впечатление что подвергался термообработке - задубевший - интересно от чего ????
так ответит кто-то по поводу штатного насоса гидроусилителя фольца 1.9д иль нет? хватит его потужности для гидроцилиндра 40\200 ??
Поделиться4726 ноября, 2013г. 00:48:49
Не знаю какая "потужность" у данного насоса, но если если предположить, что он развивает давление 70 кг/см2, то усилие развиваемое цилиндром будет 880 кг, ну а далее надо смотреть кинематику навески.
Поделиться4826 ноября, 2013г. 01:06:57
гдето в на просторах нета встречал инфу что даные насосы выдают до 110кг\см2, но вот конкретики что да почем небыло(( да и вот про производительность - ни слова(((( так что придется как всегда все постигать методом научно-практического тыка))
а кинематика такова - передние колеса поворачивает ГЦ40\20\200 а раму"ломает" 63\25\200. переключается поток с помощью самодельного ел.мех 3-х ходового распределителя
Поделиться4926 ноября, 2013г. 23:32:32
Если в крышке то вращение на поменяешь. А задубевший - скорее всего поработал без масла.
Поделиться5026 ноября, 2013г. 23:50:03
и еще - тока седня обратил внимание когда собирал - помимо резинового з-образного уплотнения там еще есть тоненькая прокладка по форме напоминает букву З - так она приплавлена и ее закусило меж корпусом и втулкой ведомого вала
короче - я понял что ему полный пиндык)) надо купить новый и нужного вращения и не парить мозги
вопрос ко всем - подскажите - есть ли разница в изготовителях насосов? чей посоветуете брать из украинских производителей например ВЗТА иль ГИДРОСИЛУ кировоград
заранее спасибо
Поделиться5127 ноября, 2013г. 00:04:26
Приплавленая может быть, а закусить ее нечем. Что-то здесь не понятно. Сделай фото в разобранном виде.
Мое мнение - большой разницы нет.
Поделиться5228 ноября, 2013г. 02:51:05
Тему гидравлики изучаю давно - вот и выяснилася причина разрушения уплотнителей в нш - Некоторые «умельцы» для снижения вязкости замерзшего масла подливают в гидросистему некоторое количество дизельного топлива. Это приводит к очень плачевным последствиям. Дело в том, что при работе гидросистемы, несмотря на присутствие в масле антипенных присадок, в гидравлической жидкости образуются пузырьки воздуха. При интенсивной работе масло как бы "вскипает". Если же в масле присутствует топливо, то внутри таких пузырьков вместо обычного воздуха образуется практически готовая топливо-воздушная смесь. При сжатии масла в гидроцилиндрах происходит абсолютно тот же самый процесс, что и в дизельном двигателе: смесь в пузырьках под воздействием давления воспламеняется и очень быстро разрушает уплотнения гидроцилиндров. Специалистам, ремонтирующим гидравлику, при разборке цилиндров довольно часто попадаются оплавленные уплотнения – это и есть результат добавления «солярки» в масло.
а те кто подогнали даный нш бадяжыли соляру с маслом(((( а я както етому в свое время не придал значени, оказывается что очень даже зря)
Поделиться537 декабря, 2013г. 00:32:57
ув АДМИНИСТРАТОРЫ И МОДЕРАТОРЫ
вопрос ко всем вам - для чего вы сдеся????
для того чтоб правит смс иль для того чтоб надавать инфу на соответствующие вопровы????
Отредактировано чекист76 (7 декабря, 2013г. 00:44:35)
Поделиться547 декабря, 2013г. 00:38:15
для того чтоб правит смс иль для того чтоб надавать инфу на соответствующие вопосы?????
Честно говоря даже страшно отвечать на такой вопрос ... чтоб не ляпнуть что нибудь "не умное" .
Поделиться557 декабря, 2013г. 07:42:09
Мы для того что бы вы между собой общались здесь.
А вы хотите что бы мы всё свободное время помимо модерирования ещё искали в интернете инфу которую вы выдумываете всем форумом? нет уж извольте у вас такой же интернет как и у нас и нажимайте на клаву сами.
Поделиться5617 декабря, 2013г. 19:52:53
Добрый день ув.самодельщики ! У меня мт на Уазовских мостах рулевое находу туговато а на месте просто неповернуть! Мне предложили новый НД-80 ЗА 600гривен цена вполе нормально ! Вопрос как он будит работать с НШ-10! Пойдет имено НД-80 или нужен какойто другой подскажите зазиму хочу переделать рулевое на гидравлику !!!!!
Поделиться5717 декабря, 2013г. 20:05:37
Я думаю пойдёт , как бы правильно объяснить, дозатор это все го лишь следящий механизм только и всего, дозаторы бывают разные но принцип у них один на сколько вы повернёте руль столько за дёт в цилиндр масла, соответственно на этот угол будут повёрнуты колёса, но опять же многое будет зависеть от оборотов насоса, а также его исправности и вязкости масла. Если есть фото можете кинуть посмотрим так как название у всех разное.
Поделиться5810 января, 2014г. 22:12:15
Доброго времени суток.
Хочу попросить помощи у всех самодельщиков которые эксплуатируют гидроруль с насос-дозатором. А точнее знакомый попросил помощи, а я не знаю чем помочь никогда дело не имел с ГУРом.
Короче у него МТЗ-82.2 2008 г.в. со штатным ГУРом (НШ-10, насос-дозатор и ГЦ на переднем мосту). Ну вот вчера работал на тракторе поставил после рабочего дня в гараж, было все нормально. Сегодня утром пришел, завел трактор, руль вращает а колеса на месте. Сразу говорю масло в норме, НШ проверен. Подскажите в чем дело???
Поделиться5910 января, 2014г. 22:50:17
Ну во первых, надо попытаться выяснить, подается ли масло в гидроцилиндр при вращении руля влево, вправо. Одна из причин, оборвало поршень в ГЦ или порвало манжеты, последнее мало вероятно. Ну а далее по схеме, проверить механизм управления НД. Подача масла на НД. Гидронасос, могло оборвать привод насоса, завис перепускной клапан. Короче -- сколько деталей, столько может быть причин. Надо трести.
Поделиться6011 января, 2014г. 20:39:34
Vikont Спасибо. Но я как бы знаю все узлы и детали, кторые входят в систему ГУРа.
. Я хотел узнать наиболее частые или чаще происходящие причины отказа, чтобы все не "трести", точнее с чего начать. Еще хочу уточнить, что трактор эксплуатируется и обслуживается подобающе, сам вижу его каждый день, в данный момент выглядит как новый.
