Есть вот такая вещица НДМ-80 (насос-дозатор).Устанавливается в частности на комбайн КЗС-3.
Вопрос такой.С каким насосом он работает (по давлению и производительности),какой гидроцилиндр стоит на управление колесами?
Вопрос не праздный,никак не получается передать усилие с рулевого колеса на управляемые колеса, механическим способом. Придется мудрить с гидравликой.
Гидроруль
Сообщений 1 страница 30 из 73
Поделиться127 июня, 2010г. 10:44:24
Поделиться227 июня, 2010г. 11:13:48
Есть вот такая вещица НДМ-80 (насос-дозатор).Устанавливается в частности на комбайн КЗС-3.Вопрос такой.С каким насосом он работает (по давлению и производительности),какой гидроцилиндр стоит на управление колесами?Вопрос не праздный,никак не получается передать усилие с рулевого колеса на управляемые колеса, механическим способом. Придется мудрить с гидравликой.
Любой насос и цилиндр. У меня НШ-10 и цилиндр 45. НД подсоединен сразу после НШ затем с него выход соединён с входом распределителя все работает отлично.
Поделиться329 июня, 2010г. 09:52:43
Немного не понял. У НДМ всего 4 подключаемых магистрали. Две рабочие на гидроцилиндр (поворот налево-направо) , одна заборная и одна сливная. Я правильно понимаю , от НШ напорная магистраль подключается к заборной на НДМ , от НДМ две магистрали на гидроцилиндр , сливная от НДМ соответственно в гидробак.
Все правильно?
Поделиться429 июня, 2010г. 12:56:45
сливная с дозатора идет на распределитель нагнетающей.
Поделиться529 июня, 2010г. 13:15:19
Опять не понял.Мне казалось ,что в работе участвует нагнетающий насос (типа НШ-10) , сам гидроруль (НДМ или ХУ) и соответственно рулевой ГЦ.
О каком распределителе идет речь???
Поделиться629 июня, 2010г. 20:23:08
о том который идёт на навеску и другое оборудование. Р-80 например.
Поделиться830 июня, 2010г. 11:48:10
Т.е используется один НШ , и для руля и для навески?
СХЕМА ПРАВИЛЬНАЯ. насчет пропускной способности не знаю. но с НШ10 работает отлично.
Поделиться930 июня, 2010г. 12:18:52
max
Спасибо!
Поделиться1022 февраля, 2011г. 14:39:48
По правилам построения гидросистем с дозатором НДМ-80 так делать нельзя!
НДМ-80 рассчитан на использование с отдельным насосом НШ-10, производительность дозатора 80см^3 за оборот.
Можно фото вашего НДМ-80, я не уверен что вы правильно его окрестили.
Поделиться1111 апреля, 2011г. 11:57:49
Не хочу плодить лишних тем. Задам вопрос здесь, так как он касается гидрообьёмного рулевого управления.
Ктото делал или задумывался над тем как сделать двоштоковый гидроцилиндр рулевого управления с исспользованием штоков амортизаторов переднеприводных автомобилей? есть мысли. Ищу единомышленников.
Поделиться129 июня, 2011г. 21:56:05
Мужики нужен подсказ. Приобрёл рулевой дозатор от немецкой косилки 4 выхода.Вопрос от насоса подача масло к которому штуцеру подсоединять R?L?P?T?
Поделиться139 июня, 2011г. 23:45:01
Желательно фото! Легче будет разобраться.
Поделиться1410 июня, 2011г. 14:01:17
R - right - вправо,
L - left - влево,
P - pressure - давление,
Т - соответственно - слив.
Поделиться1510 июня, 2011г. 19:56:10
R - right - вправо,
L - left - влево,
Спасибо!!! Завтра займусь с рулевым.
Мужики и ещё вопрос, цилиндр крепить к раме или передней балки?
Поделиться1610 октября, 2011г. 18:58:49
Обращаюсь ко всем знающим, хочу на переломку поставить гидроруль, достал дозатор вот фото-
Подскажите так нужно соединять систему или нет, и сколько нужно цилиндров по одному на сторону или хватит одного?
И еще пара вопросов, НШ-10 потянет гидроруль?
И если слив с дозатора пустить на гидрорапределитель навески, то будет такая система работать?
Отредактировано Makar (10 октября, 2011г. 19:02:50)
Поделиться1711 октября, 2011г. 23:08:21
Система работать будет.Цилиндр один с двумя поворот два раза медленней.
Поделиться1812 октября, 2011г. 11:22:21
Makar
Всё таки рулевое надо отдельно делать.Это моё мнение.
Поделиться1912 октября, 2011г. 13:24:08
Т.е используется один НШ , и для руля и для навески? Я Вас правильно понял?У меня есть НШ 32, как согласовывается пропускная способность НДМ и ГЦ навески?
Добрый день.Если схема уже реализована и работает вопросов нет,а если ещё нет то поищите вот такой клапан-
http://www.baltkam.ru/auto-parts-ltz/t- … 31;125;231
ставится прямо на насос,у нас на всей технике которая была оборудована одним насосом на рулевое и гидравлику такие стояли,пробовали без него соединять,при подъёме навеске руль не свернуть.Кстати клапан как раз на фланец НШ 32.
И всёже в плане надёжности и безопастности лучше отдельно гидравлику и рулевое.
Поделиться2012 октября, 2011г. 20:17:44
Я уже это понял, буду ставить два насоса, благо мотор от восьмерки, дури хватит.
Отредактировано Makar (12 октября, 2011г. 20:18:35)
Поделиться218 марта, 2012г. 20:32:11
Добрый день !!! подскажите пожалуйста че за дозатор? с чего? ниче в нете не нашол, хочю на трактор поставить и запитать от одного насоса нш-32 и гидравлику но не имею представления как это будет работать
http://s60.radikal.ru/i167/1203/f6/30421c936412.jpg
Да и как подсоединить что куда????????????
Отредактировано ЗАВГАР (8 марта, 2012г. 23:18:29)
Поделиться228 марта, 2012г. 20:40:35
Посмотри есть ли около штуцеров выбитые буквы.
Поделиться238 марта, 2012г. 20:56:10
ЗАВГАРда вроде около 1го что-то непонятное
Поделиться248 марта, 2012г. 21:00:05
Смотри внимательней.
Поделиться268 марта, 2012г. 21:18:08
вот
С такой картинкой ничего не разобрать есть ли там буквы D S R L
Поделиться278 марта, 2012г. 21:20:47
ЗАВГАРвы знаете я посмотрю внимательнее, а что они значат?
Поделиться288 марта, 2012г. 21:33:49
D это вход от насоса , S слив в бак, RL это лево право на гидроцилиндре.
Когда отвечаешь или спрашиваешь то нажимай на ИМЯ (НИК) к кому обращаешся или левой кнопкой выделяй текст и внизу нажми ЦИТИРОВАТЬ и дальше печатай текст.
Поделиться299 марта, 2012г. 09:33:33
Вы знаете кроме ЭУ между выходами ничего не обнаружил
Поделиться309 марта, 2012г. 09:39:07
Тогда нужно потихоньку как то разбираться для начала открутить вот эту штуку со штуцерами я так понимаю она крепится на два болта под шестигранники. И сделать фото со всех сторон покрупнее.
