Так как задумки собрать гусеничный трактор остановились на стадии "половина металла есть, на остальное денег нет", а желание не ходить за культиватором по огороду (особенно с плугом), а спокойно сесть на что-либо движущееся и посматривать за процессом пахоты никуда не пропало, было решено сделать из Тарпана тракторок. Хм, его и адаптером-то не назовёшь, потому как адаптер это мотоблок + 2 колеса (впереди или сзади, не столь важно). Но и не полноценный трактор, потому как чтобы привести культиватор в исходное состояние нужно всего около 10 минут.
Началось всё с желания сделать реверс вкупе с ходоуменьшителем.
Собрал, опробовал... Вначале неудачно:
А потом вполне подходяще:
Но это не решало задачи моего перемещения по огороду на колёсах. Поэтому я размотал свой резак, покромсал всё, что поварил до этого и понеслась: разметка-болгарка-сварка-вновь болгарка... Если кто хочет пропустить процесс работы, а посмотреть на промежуточные итоги, то смотреть с 12.33:
Потом дышлорама...
Потом велосипедный способ управления:
Потом поломал голову над навеской и механизмом её поднятия (кстати, надо будет к весне переделать на трёхточку):
И, наконец, всё было собрано и испытано на огороде. Микрик показал себя вполне на уровне. Конечно, требуются доработки, но всё это решаемо...
Ну вот, как-то так... Тапки принимаются...
Теги: микротрактор из культиватора, передний адаптер, своими руками
