Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор минипогрузчик дизельный на ГСТ, 1000 кг грузоподъемности
Сообщений 1 страница 30 из 51
Всем доброго времени , есть необходимость в минипогрузчике . Груз с которым будит работать постоянно 500кг . Но предельно нужно поднимать 1000кг . И наличие сельхоз навески необходима .Компоновку думаю делать как у классических фронтальных погрузчиков . Двигатель дизель Форд 90лс . Насос гст-50 Орса Гидравлик .
Мосты буду ставить от вилочного погрузчика 2 тонны грузоподъемностью .
Отредактировано Юрий г (17 декабря, 2020г. 18:55:00)
Юрий г написал(а):
Насос гст-50
Странный выбор. Зачем вам насос от ГСТ и зачем вам объём 50 кубов? Или у вас будет ГСТ?
Да трактор будет на гст + трех скоростная кпп , для выбора диапазонов . Не получается загрузить фото мостов .
Компоновку вижу такую двигатель поперек , со стороны радиатора насос нш-50 , с другой стороны насос гст . Привод от ременной передачи , два ремня на гст и два на насос . Ремни профиль Б.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/5973/t838135.png
Начну стройку с узла перелома , думаю сделать как на этом рисунке . Но подшипниках ШС-50 , узел качения будет на заднем мосту . Узел качения пока под вопросом . Его нужно сделать по центру проводного флянца моста . Пока начну делать узел перелома , из листовой стали 20мм .
Отредактировано Юрий г (17 декабря, 2020г. 20:47:23)
Вот такие мостыhttp://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/5973/t887348.jpg
Кто подскажет как проще сделать на них качалку в центре приводного флянца ?
На счет попроще вопрос конечно интересный. :D Надо как-то внедрять межу корпусом редуктора и шестерней какую-то цапфу,
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t800960.jpg
на нее через подшипник или втулку кронштейн к раме,
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/2783/t20068.jpg
соответственно и сзади редуктора аналогично, но если сзади ничего не мешает, то со стороны хвостовика позволит ли место? Может быть придется хвостовик удлинять .
Отредактировано Александр 61 (17 декабря, 2020г. 22:34:47)
Вот прекрасный объект для подражания, только мосты надо управляемые:
https://c.radikal.ru/c09/2012/0f/12c56c90fbb7t.jpg
Телескоп хороший , но реализовать его не получится . Мосты управляемые уаз слабые , а газ 66 громозкие . Нужен на 1 тонну груза , а в этой категории нет у нас мостов.
На счет попроще вопрос конечно интересный.  Надо как-то внедрять межу корпусом редуктора и шестерней какую-то цапфу,
Отредактировано Александр 61 (Сегодня 00:34:47)
Мысль такая сделать на раму , крепление как бугель в блоке цилиндров . Диаметром около 30см , а на мосту соответственно шейку для его зажатия . Нужен кругляк диаметром 40см .http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/5973/t928879.jpg
Вот конструкция ЛТЗ 155, может натолкнёт на идею:
https://c.radikal.ru/c36/2012/79/020c9227a859t.jpg
https://d.radikal.ru/d24/2012/12/ae01ad89a1c5t.jpg
https://d.radikal.ru/d43/2012/17/4893ec82a4b9t.jpg
Это устройство балансира. Кардан проходит в центре, одна сторона узла  крепится к мосту, а другая к коробке, только вместо кпп крепить к узлу перелома в вашем случае.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/5973/t774418.jpgСпасибо надо обдумать . Думаю проще сделать как крепиться пвм у т-40 .
Сейчас обдумал вашу подсказку , так как кардана не будет на заднем мосту . А самодельная кпп будет соедина через шлицевую муфту . В этом случае можно сделать одну сторону опоры моста на кпп . Это хорошо сократит длину . Еще раз спасибо  :idea:
Как-то громоздко это выглядит и не бюджетно в изготовлении. А под шестерней есть крышка хвостовика, вместо которой бы можно было выточить крышку-цапфу, ну а там уже и бугель покомпактнее был бы?
Можно сделать качающуюся опору и на КПП, но тогда КПП и ЗМ должны быть моноблоком.
Крышка есть ,
Нужно это обдумать , кпп самодельная будет из верхнего и нижнего блока шестерен кпп газ-52 . Они прямозубые , и как раз получается три скорости . Кпп получается компактная , привод на нее гидромотором . Если сделать кпп и мост моноблоком , в этом случае , не нужно лепить сальник на мост и заваривать отверстие . Есть у меня комплект шестерен от этих мостов , их можно применить как начальное звено . Все таки форум это сила , до меня не дошло что можно сделать мост и кпп моноблоком .
Юрий г
Делать соосный балансир весьма трудоёмко. Я отказался и сделал ось балансира возможно ближе к оси хвостовика.
Я так и не смог решить вопрос обработки чугунного корпуса дифференциала. У нас на работе был пердунок последней генерации. Там ПВМ был на соосном балансире, но там корпус дифференциала был под это предназначен.
А вот вам таблица мощностей передаваемых ремнями. Как видно, два ремня профиля Б смогут максимально передать 10 кВт или 13 Л.С. Ну и НШ 50 избыточен для вашей затеи. Как по мощности, так и по производительности. Его номинальная мощность около 40 кВт. Так же надо понять, какую мощность можно снять с переднего конца КВ без риска сорвать шпонку. Логика подсказывает что для избежания давления на коленвал в одну сторону, надо снимать с одного края, а насосы расположить справа и слева от мотора. Что бы ремни тянули КВ в разные стороны и тем самым уравновешивали друг друга. Ну и не два ремня Б, а что то другое.
http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/4688/t153137.png
Юрий г написал(а):
Крышка есть ,
Тогда есть вариант вместо нее выточить другую, на подобии цапфы, которую я показал в посту №8, с посадочным местом под подшипник  или втулку, вот здесь и делать узел качения.
Если узел качения делать на КПП, то это обязательное условие, иначе вместе соединения КПП и моста ни шлицевая муфта, ни оба вала долго не проживут, т. к. будут работать на излом и шлицы быстро разобьет.
На одном мосту к корпусу с заде приварен жестяной колпак , как на стальных мостах . На него и буду делать проставку .
Из опыта работы на больших тракторах , могу сказать что нш-50 потребляет не  так много как кажется, тем более привод на него будет с понижением 1-2 .
С переднего конца коленвала мощность снимется стандартно . Там даже останется не востребованный шкив кондиционера . НШ-10 поставлю на место штатного насоса гур . Силовую нагрузку буду снимать с маховика . Выточу туда 4 ручевый шкив , насосы будут стоять , слева справа .
Одна опора будет на мосту , вторая на флянце привода переднего моста . Есть листовая сталь 15мм из нее буду делать корпус кпп .
Я бы всё равно посчитал скорость работы агрегатов. Медленно, это плохо. Но и если слишком быстро тоже ни к чему. Какие ГЦ на подъём планируете? Какой распределитель?
Гидроцилиндры от спец техники , с рабочим давлением 250кгс . Поршень 80мм , диаметр штока 60мм . Длина 1.8 метра . Но длину буду делать по месту .Распределитель 4 секции ,тоже от спец техники , там стоял аксиально поршневой насос .Вот что-то подобное хочу сделать .
Ой. Вы точно на одну тонну делаете?
Да а что вас смущает ? Делал раньше кран балку , на базе газ-52 . Там стоял 1 цилиндр на подъем основной стрелы . Диаметр поршня был 120мм , шток 60мм   . Ее свободно поднял токарный станок из газель весом 2.5 тонны . Просто цилиндры такие достались .
Этот цилиндр от НШ будет давить 8 тонн. Даже с учетом разницы плечей думаю что тонны 2 будете поднимать.
Тогда это хорошо . Мосты у меня от вилочного погрузчика у которого максимальная нагрузка на передний мост 4.5 тонны . Запас по весу хороший , только редуктора в них слабоваты . Стоят от УАЗ.
Юрий г
Что-то мне кажется в этой таблице не правильные значения . Или обозначения,  если исходить из практике на комбайне Нива стоит привод молотилки 4 ремня профиль Б , но с советской линейки обозначений . Двигатель там 120лс   . Его в случае забивания молотилки эти ремни свободно душат   .
Я думаю что это номинальные значения. То есть при такой передаваемой мощности ремни будут жить долго и счастливо. Я на своём тракторе пренебрёг этими данными и теперь у меня ремни расходный материал. Они не снашиваются, а трескаются от нагрева. Благо что 500 рублей мне хватает на сезон)).
Возможно двигатель в штатном режиме работает не на максимальной мощности. Это тоже учитывайте.
Мне на моём тракторе при работе погрузчика приходится подгазовывать для ускорения процесса.  Не поленитесь, сядьте и посчитайте подачу насоса на разных оборотах и потребности исполнительных органов.
Я видел близко Дизеля от Форда. Ими комплектовалось часть Москвичей 2141. Весит за 150 и не понравился револьверный ТНВД.  Если мы про одни и те же моторы говорим. Обороты там наверное до 4000-4500 крутятся, холостые около 900.
Да такой дизель , только от форд мондео . Тнвд бош ve , и плюс турбина . На 2500 об очень хорошо тянут . Нравятся эти дизеля тем что они из чистого чугуна. Холостые у меня 750
Отредактировано Юрий г (19 декабря, 2020г. 14:16:31)
Почему не поставить корзину и диск сцепления а к колоколу крепление насоса или насосов с передачей 1 к 2  .Все что надо корзина диск и первичный вал. Не каких ремней не надо и плюс при выжатом сцеплении мы отключаем нагрузку (насосы) что будет полезно при запуске особенно в холодное время. Колокол или кожух сцепления тоже можно изготовить самому толко с центровкой придется повозиться
