Возникла необходимость расточить посадочное отверстие колесных дисков, по близости нет расточных станков, а там где есть нет возможности их занести-вынести. Вот и озадачился этой проблемкой, начертил отверстие и то, что с ним надо сделать. Потихоньку идея на бумаге обрела конкретные детали и узлы, осталось их превратить в железо. Не спеша сделал все деталюхи и вот что получилось...
может пригодится идея кому нибудь.
Как расточить отверстие колесного диска
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться128 ноября, 2020г. 09:45:23
Поделиться228 ноября, 2020г. 15:46:49
Посмотрел ролик, спасибо, и что то я туплю, может не совсем внимательно смотрел.
У Вас получается толщина (высота) посадочного переходной втулки равна толщине фланца, а резец, имея свою толщину начнёт резать не от самой верхней кромки, или Вы резец перевернули режущей кромкой. Вот этот момент мне не понятен.
Поделиться328 ноября, 2020г. 18:17:50
на тех дисках, которые на видео, я растачиваю ступенчатое отверстие, сначала там идёт диаметр 67,1 мм на глубину 12 мм, а дальше 64 мм, а мне надо было расточить на всю глубину диаметром 66,1 мм, но так как уже диаметр есть 67,1 мм , то я растачивал 64 до 67,1 мм глубиной 20 мм. Для других дисков пришлось делать фланец другой, как вы правильно заметели более толстый с проточкой для резца в начальном положении.
Поделиться48 декабря, 2020г. 19:16:57
инженерТим
подписался
